Установить ячейки 10 кВ с вакумными выключателями для организации комплекса мероприятий по телеуправлению(страшное слово Непонимающий )" сетями 10 кВ, ВВ-10 оборудовать защитой типа МР-500 с использованием блоков БПТМ
установите ячейки с вакуумными выключателями типа BB/TEL с блоками управления BY/TEL(все выбираете по каталогам таврида-электрик). защиты МР-500(белэлектромонтажналадка(если я не ошибаюсь). указываются в опросном листе. МР-500(МР-700)линия, МР-300 - трансформатор, МР-600 - ТН.
Предусмотреть наличие блокировки аппаратов и ограждающих устройств камер КВВ в РУ напряжением 1000В
В ОД включить:
Безопасность обслуживания и эксплуатации ТП достигается за счет:
-применения ячеек РУ ВН с воздушной изоляцией современной конструкции, снижающих риск поражения обслуживающего персонала электрическим током;
-возможности управления коммутационными аппаратами без доступа к токоведущим частям;
-присоединения всех металлических узлов, которые могут оказаться под напряжением, к общей системе заземления;
-наличия предусмотренных узлов для присоединения переносных заземляющих устройств при проведении испытаний или измерений.
Во избежание ошибочных операций при обслуживании и ремонте в ячейках РУ ВН выполнены следующие блокировки:
-блокировка включения заземляющих ножей шинного разъединителя при включенных главных ножах;
-блокировка включения главных ножей шинного разъединителя при включенных заземляющих ножах;
-блокировка включения заземляющих ножей линейного разъединителя при включенных главных ножах;
-блокировка включения главных ножей линейного разъединителя при включенных заземляющих ножах;
-блокировка электрическая включения выключателя при нахождении главных ножей шинного разъединителя в разомкнутом положении;
-блокировка привода главных ножей шинного разъединителя при включенном выключателе;
-блокировка электрическая включения выключателя при разомкнутом положении главных ножей линейного разъединителя;
-блокировка привода главных ножей линейного разъединителя при включенном выключателе;
-внешние электрические блокировки включения выключателя;
-блокировки приводов заземляющих ножей разъединителя;
-блокировка, не допускающая включение выключателя ввода и секционного выключателя при включенных ножах заземления сборных шин.Укомплектовать РУ ТП блоками мех включения БМВ/TEL-12/28-04 с целью оперирования вакуумными выключателями при отсутствии оперативного питания.
смотрите в каталогах таврида-электрик, это что-то наподобие динамо-машины, просто включите в спецификацию.
