Электрообогрев кровли. Как определить теплопотери 1 м2 поверхности кровли?
Количество просмотров - 2590
Балобаев Илья
У заказчика возникло непреодолимое желание сделать обогрев ВСЕЙ кровли. Вопрос можно ли как то аргументировано разубедить их в этом. Просто теплопотери бешеные будут, греть просто воздух. Я понимаю водостоки...
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
Максимус
Обогрев для таяния снега? У богатых свои причуды))) Даже не знаю как и переубедить. Пусть просчитают, что дешевле - 1 раз сделать надежную крышу или всю жизнь платить за электричество, да еще и по тарифу за обогрев.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Вася с Лабазовки
Всплыл еще один вопрос от данного заказчика. У них возникло непреодолимое желание сделать обогрев ВСЕЙ кровли. Вопрос можно ли как то аргументировано разубедить их в этом. Просто теплопотери бешеные будут,греть просто воздух. Я понимаю водостоки... А что, это интересно ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) . Но только что греть - саму кровлю. Тогда до какой температуры. Или, имеется ввиду плавить снег на кровле.
Гастарбайтер
Если финансирование из бюджета, то экспертиза ни за что не пропустит такое. ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Балобаев Илья
просто как то обогревать всю кровлю-это ж какие тепловые потери будут? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) ? Обогрев с целью таяния снега!!!
ИнженерА
Обогрев с целью куда-то потратить выделенные деньги, причём без смысла. Как разубедить? Да очень легко. Посчитайте им сколько лишних денег они потратят лет эдак за 5, оплачивая потери э/э.
Балобаев Илья
как рассчитать тепловые потреи от 1м кабеля?
Сергушка
Всё что кабель потерял идет в тепло. Для саморегулирующихся кабелей удельная мощность до 20-60 Вт/м , обычный термокабель около 25+/- Вт/м. Я так предсталяю по крыше сетку нужно плести через кажные 10 см. Сам кабель тоже денег стоит.
Электрицкое дело (Прилуки, Україна)
АндроИД
А зачем кабель держать все время включенным? Накопилось снега - включили, растопился - выключили. Будут небольшие колебания температуры кровли, но так ведь и сама кровля не в термостате находится. Что касается потерь, то лучше сразу знать потребную мощность на 1м2. Обычно такие данные дают сами производители на свои греющие кабели.
ХМ
Есть каталог ООО "ССТ" - "Теплоскат": фирма специализируется на таких вещах - но всю кровлю они не греют)
? (Гродно, Беларусь)
Балобаев Илья
Так тут еще и внешне как это будет выглядеть-здание банка например,стеклянный козырек над главным входом,сделай обогрев полностью козырька!!!Кто нибудь представил себе как это выглядит,на мое мнение это страх божий!
Влад 55
Сосульки на кровле от недостаточной теплоизоляции чердака от помещений.
Zlobin S
заказчик прав, делайте обогрев кровли, только там перимерт кровли делается, побольше бы таких сознательных заказчиков. Есть саморегулируемые нагревающиеся кабели, на всю кровлю автомата 25А достаточно будет. Даже делают пешеходные дорожки с подогревом, никакого гололеда
Художник ( ? , Россия)
Т1
Мощность обогрева для поверхностей закладывается на уровне 300 Вт/м2. Отсюда определяется расход электроэнергии. Греть всю кровлю бессмысленно, бешеный расход электроэнергии. Хотя видел проекты у итальянцев, только там не кабель а трубы с горячим теплоносителем. Обычно греют край кровли (по длине холодного свеса), но это для проблемных кровель, где идет таяние снега и переделка кровли слишком сложна. Плюс к этому требуется обогрев всей водосточной системы, иначе будет срывать лотки. На кровле обычно монтируют резистивный кабель (дешевле и менее заметен), мощность которого 30 Вт/м, т.е. на 1 м2 его кладут примерно 10 м, с шагом 100 мм, отсюда и мощность 300 Вт/м2.
Инженер (Москва, Россия)
