Индикатор наличия высокого напряжения 10 кВ. Типы индикаторов и производители?
Количество просмотров - 19017
Delfinchikx
Сообщение #1 : 23 Мая 2011 года, 14:34
Здравствуйте, Проектанты!
Ищу индикатор наличия напряжения (10кВ), но поиск ухудшается тем, что многие предлагают и пишут указатель напряжения вместо индикатора напряжения (т.е. считают, что это одно и тоже.) Также, не подходит цифровой киловольтметр (который показывает значение напряжения). Т.е. необходимо устройство, которое встраивается (монтируется) в электрическую цепь и при наличии напряжения светятся лампочки. Если кто знает, то подскажите, пожалуйста, марку (вроде ИН-10), где можно купить (желательно поближе к Украине), или приблизительную стоимость.
Заранее благодарна!!!! [подмигиваю]
Инженер (Николаев, Украина)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 23 Мая 2011 года, 15:00
Попробуйте у заводов-изготовителей ячеек КРУ КСО... посмотреть ЗИПчасти...
(13.15 Кб, 513x503)  [скачать]  [загрузок: 8055]
АндроИД
Сообщение #3 : 23 Мая 2011 года, 20:36
Простите за вопрос несведущего, а что, у индикатора напряжения и есть такая схемотехника? Ничего из элементов не упущено?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #4 : 24 Мая 2011 года, 02:10
да вроде все на месте.По крайней мере так рисуют на принципиальных схемах. только вот показано не заземление лампочки. И называют ее ёмкостная система индикации напряжения.
АндроИД
Сообщение #5 : 24 Мая 2011 года, 03:28
Просто, визуально привычнее видеть параллельно лампочке хоть какой-то ограничитель напряжения, да хоть примитивный резистор. В противном случае схема получается ненадежная да и опасная. Можно как вариант - емкостной делитель выполненный в корпусе конденсатора.
Хм.. может конденсатор тут из себя параллельный кусок шины представляет (почти потенциальная антенна), а лампочка - неонка?
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #6 : 24 Мая 2011 года, 03:39
К примеру приведу схему УВН-10 по сути тоже...
Указатели напряжения служат для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях, а также для фазировки трехфазных трансформаторов и кабельных линий при параллельной их работе.
В электроустановках напряжением выше 1000 В в качестве указателя напряжения применяют прибор в виде бумажно-бакелитовой или винипластовой трубки с вмонтированными в нее небольшим конденсатором и газоразрядной лампочкой (рис. 9.24), электроды которой соединены - один с конденсатором, другой с металлическим наконечником крючком-щупом. Рабочая часть указателя (трубка с газоразрядной лампочкой) навинчивается на изолирующую часть трубки, конец которой служит ручкой-захватом.
(23.55 Кб, 328x506)  [скачать]  [загрузок: 7473]
Рис. 9.24. Указатель напряжения типа УВН-10:
а - общий вид; б - принципиальная схема: 1 - рабочая часть; 2 - изолирующая часть; 3 - рукоятка; 4 - щуп; 5 - газоразрядная лампочка; 6 - прорезь для наблюдения свечения лампочки; 7 - конденсатор; 8 -ограничительное кольцо
Система «фаза - земля» в трехфазной сети представляет собой электрическую емкость С0 (диэлектрик - воздух или изоляция проводника), обусловливающую наличие электрического поля с максимальной напряженностью у поверхности проводника. При внесении в поле вблизи проводника металлического щупа указателя напряжения образуется участок электрической цепи «провод электроустановки - воздушный промежуток (или изоляция) - конденсатор (встроенный в трубку) - неоновая лампочка - проводимость изолирующей части трубки и человека - земля». При переменном напряжении между проводом и землей на этом участке протекает весьма слабый (доли микроампера) ток, вызывающий свечение газа в лампочке, что указывает на наличие напряжения. Указатели напряжения типа УВН-10 используются в электроустановках напряжением 2-10 кВ. Напряжение зажигания их не выше 550 В.
В электроустановках напряжением 35 и 110 кВ применяются указатели напряжения УВН-90, общий вид которого показан на рис. 9.25.
(14.02 Кб, 624x135)  [скачать]  [загрузок: 7331]
Рис. 9.25. Указатель высокого напряжения типа УВН-90 для электроустановок напряжением 35-110 кВ:
1 - щуп; 2 - бумажно-бакелитовый цилиндр с вмонтированной неоновой лампой и конденсатором; 3- изолирующая часть штанги; 4- зажимная муфта; 5 - ограничительное кольцо; 6 - ручка-захват
Рабочая часть указателя смонтирована в стакане из винипласта. Указатель крепится на изолирующей бумажно-бакелитовой штанге, состоящей из двух звеньев. Напряжение зажигания лампочки указателя не выше 9 кВ.
В электроустановках напряжением до 660 В включительно в качестве указателя напряжения пользуются прибором с газоразрядной лампочкой и добавочным резистором. Пользование контрольными лампами накаливания правилами запрещено.
Указатель напряжения, например, типа УНН-10 на напряжение 110-500 В (рис. 9.27) состоит из двух изолирующих корпусов, внутри которых смонтированы миниатюрная неоновая газоразрядная лампочка и резисторы в качестве добавочного и шунтирующего сопротивлений. Напряжение зажигания прибора не выше 90 В. Для проверки этим указателем наличия или отсутствия напряжения необходимо касаться токоведущих частей двух фаз или фазы и земли (заземленного оборудования).
(11.95 Кб, 294x256)  [скачать]  [загрузок: 7209]
Рис. 9.27. Указатель напряжения до 1000 В типа УНН-10:
а - общий вид; б - принципиальная схема; Л - газоразрядная лампа; R1 - шунтирующий резистора; R2 - добавочный резистор
а лампочка - неонка
Газоразрядная. [подмигиваю]
АндроИД
Сообщение #7 : 24 Мая 2011 года, 03:47
Вот. Хорошая поясняющая подборочка. Заодно видно, что вопросы надежности и безопасности, все же, решены. А я по схеме смотрел и думал что там сообразили лампу накаливания воткнуть. Обычно у газоразрядных ламп немного другой символ. И кроме того, на высоких и средних напряжениях  используется "антенна".
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #8 : 24 Мая 2011 года, 03:50
В каталогах еще и не такое нарисуют дабы запудрить мозг. [смех] некоторые лампы накаливания рисуют, некоторые просто полу окружность (дугу) [улыбка]
PS Не у каждого такой символ лампочки имеется, вот и рисуют...
Nilnew
Сообщение #9 : 02 Июня 2011 года, 17:44
Ищу индикатор наличия напряжения (10кВ)...
Мы в наших шкафах КРУ используем индикаторы наличия напряжения следующих производителей: Schneider Electric Schneider Electric , KUVAG CR , Alce Elektrik
Инженер (Талдыкорган, Казахстан)
Тех Дир
Сообщение #10 : 07 Июня 2011 года, 12:18
Набери в гугле Терма Энерго. Они производят такие девайсы. Со встроенным реле (требуется опер.ток) и без оного. Цену говорят не стесняясь прямо по телефону))
Технический директор (Петропавловск, Казахстан)
Дока 312
Сообщение #11 : 23 Августа 2017 года, 18:12
Индикаторы наличия напряжения КИНН-10 - предназначены для индикации наличия или отсутствия высокого напряжения на токоведущих частях электроустановок,  в том числе, комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН, КСО) напряжением до 10 кВ.
Индикатор не нуждается в питающем напряжении 0,4 кВ, свечение светодиодов осуществляется за счет энергии, поступающей от емкостных делителей напряжения, встроенных в опорные изоляторы, входящие в комплектацию индикатора. Блок индикации сообщает о наличии напряжения на соответствующей индикатору фазе. На панели блока индикации расположены гнезда для фазировки под рабочим напряжением (проверки правильности подключения фаз). ссылка: http://en-res.ru/indikator.html
(18.33 Кб, 250x286)  [скачать]  [загрузок: 4077]
Инженер (Москва, Россия)
Plum
Сообщение #12 : 06 Октября 2017 года, 15:11
Индикаторы наличия напряжения КИНН-10 - да, да! именно это я и хотел сказать. у нас на подстанциях такие применяются, кажется в новых ячейках КСО с микропроцессорными защитами. Хорошая вещь, еще бы светодиоды помощнее, мелковаты они.
Электрик (Ростов, Россия)
Сообщение #13 : 06 Октября 2017 года, 15:20
Индикаторы высокого напряжения  ИВН-10 и бесконтактные ИВНБ-10 - http://ecovacuum.ru/ivn.html
Мегатрон 2000
Сообщение #14 : 10 Февраля 2022 года, 01:54
Нас больше устраивают сигнализатор (индикатор) напряжения стационарный "Кристалл-Фаза" и "Кулон" , производство Энергосигнал ( https://www.energosignal.ru/ ) Контролирует напряжение по входу и выходу (6 точек). Большее информирование,  ведь бывает с обратки напряжение приходит,  а в ячейке персонал...  в добавок автоматическую "горячую" фазировку делает. У нас в Нижнекамске с 2012 года стоят ни разу не подводили.  Так что рекомендую.
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 0
