  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289899
Многопролётный кабельный участок ВОЛС. Методика расчёта тяжения и стрел провиса?
Количество просмотров - 51395
Zoro
Сообщение #1 : 25 Мая 2011 года, 10:42
Есть у кого-нибудь расчет тяжения, стрел провиса много пролетного кабельного участка
А Именно Имеем прямой участок 1,5км самонесущего кабеля 10кн по столбам 10кв между столбами 50м.
Раньше разбивал участок на одиночные участки 50м и рассчитывал стрелу, гололед и прочее для него... естественно все монтировалось и работает успешно. Длинные пролеты более 50м естественно вешался на Зажим натяжной спиральный... а многопролетный участок разбивали так- 250м- 5 пролетов на коцах Зажим натяжной спиральный, на промежуточных 4х опорах ставится поддерживающий зажим типа SNR-PP2-1015. В связи с малой нагрузкой 50м пролета то поддерживающие зажимы считались как анкерные. Но с точки зрения математики думаю неправильно. Да и посмотрев на многопролетный участок ТТК где между анкерными-натяжными зажимами 40 пролетов на поддерживающих зажимах, понял что где-то закралась ошибка...
У кого есть пример расчета многопролетного участка? Типа А-П-П-П-П-А...
Специалист ВОЛС (Армавир, Россия)
Tomass
Сообщение #2 : 22 Июня 2011 года, 08:34
Товарищ Rigel выложил кое-что интересное по этой теме:
* Проект Оптоволокно.7z
(8708.73 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2271]
Rigel
Сообщение #3 : 29 Июня 2011 года, 05:02
Tomass, тов. Rigel сам не уверен в методике расчета. Ибо нигде не может найти вразумительный проект по самонесущим ВОЛС по опорам.... Пришлось собирать всё по крупицам с разных проектов. Тяжения считаю этим калькулятором. В принципе, особых замечаний у заинтересованных структур не было. Но я сам не уверен в том, что они вникают в мои расчеты.
По части А-П-П-П-А... При пролетах более 50 метров вообще везде ставлю А. Как ни странно, монтажникам почему-то проще монтировать НСО, нежели ПСО. Поэтому даже рады, что везде НСОшки.
А на пролетах опор освещения (~30 метров пролет), например, стараюсь анкерные крепления (НСО) ставить через 3-4 пролета. Остальные пролеты забиваю ПСОшками.
Инженер ОПС, ПГС (Благовещенск, Россия)
Tomass
Сообщение #4 : 11 Июля 2011 года, 11:28
Как мне рассказал один весьма знающий человек - ситуация здесь следующая. Типовые проекты, методики расчета и подбор арматуры остались только в головных проектных институтах. С времен смены флага с красного на трехцветный в их рядах (проектировщиков я имею ввиду) резко обострилась конкуренция. Дошло до того, что они друг с дружкой перестали делиться такой информацией. Поэтому доходит до абсурда - каким конкретно требованиям должны удовлетворять проекты зачастую точно не знает даже проверяющая сторона.
А по грамотному расчету может "помочь" только  ЭлектросетьСтройПроект - ранее научный институт (старое название к сожалению не помню), наверное единственная контора, которая серъезно подходила к проектированию и расчету кабельной арматуры для подвески.
Но вытянуть у них информацию научного плана практически нереально (из собственного опыта [улыбка] )
Если же вдруг получится - выложите пожалуйста как-нибудь.
перефразируя известную поговорку
@Три способа, которыми проектировщики достают информацию: воровство, грабеж, и обмен награбленным.
Влaдимир Д
Сообщение #5 : 31 Октября 2011 года, 10:44
А как калькулятор достать:
- почему он просит войти через Proxy?
- установку Java ?
   это я не могу это допустить...
Хочется посмотреть как он считает - или это обычный калькулятор [непонятно]
  Спасибо
Проектировщик (Уфа, Россия)
Optictelecom
Сообщение #6 : 02 Марта 2012 года, 06:02
Коллеги, а в чем проблема использовать приведенный пролет? Мне кажется, что на 50 метрах ВООБЩЕ не может быть проблем с расчетами. Там сумасшедший запас по прочности, а нагрузки смешные, поскольку растут пропорционально квадрату расстояния.
А тут подтверждаю - статейка на английском языке - TECHNICAL NOTE / 1006-A - там все верно для маленьких пролетов. Вот для больших ЛЭП (35 кВ и выше) надо еще вытяжку кабеля учитывать.
Инженер-технолог, Управление ВОЛС-ВЛ, Холдинг МРСК (Москва, Россия)
Влaдимир Д
Сообщение #7 : 02 Марта 2012 года, 08:30
СПАСИБО, но хорошо бы иметь перевод на руский файла "Расчет тяжения кабеля (eng).pdf"
А во-вторых, тут поднят вопрос учета вытяжки кабеля.
В ПУЭ 7 и многих инструкциях  и Правилах по монтажу требуется вытяжка проводов при монтаже:
- практика такая, производится систематический расчет стрел провеса с припиской " выполнено без учета вытяжки проводов" и это, при наличии лицензионной программы... т.е. монтажники по умолчанию должны сами решать как монтировать...
ВОПРОС ко всем уважаемым форумчанам и гостям:
   так что же это за зверь - " вытяжка проводов и кабелей", а самое главное как ее расчитать для монтажников. Нет ни в одной книжке, ГОСЭНЕРГО или кто там не удосужился решить вопрос теоретической выкладки, записав в ПУЭ 7 пп.2.5.88 ... f - максимальная стрела провеса при высшей температуре после вытяжки провода . Также в 2.5.185 для ВОЛС
  P.s. - в домашних условиях хорошая вытяжка из буряка (свеклы)   [закон]
СПАСИБО за внимание...
Zoro
Сообщение #8 : 05 Марта 2012 года, 21:11
коэффициент вытяжки говорят производители.. ну и прочие нужные данные модули упругости итд итп.. пишете офф письмо им.. и прикладываете офф ответ вместе с декларацией на кабель к проекту...
Влaдимир Д
Сообщение #9 : 06 Марта 2012 года, 06:27
 Привет всем!
 Это с какой стороны рассматривать: а проектировщик должен смотреть все:
   а) проектируется новая линия ЛЭП от 20кВ и выше с длиной пролетов свыше 250-500м…
     - с установкой опор и без установки;
     - подвеска проводов на существующую линию (редко бывает) , например, в аварийной ситуации и т.д.;
     - подвеска оптоволоконного кабеля, кстати, требующего соблюдения габаритов с проводами ВЛ и землей и выдерживающего высокое электромагнитное поле (оболочка кабеля имеет местное выжигание, так как сам кабель является изолятором – металлических частей не имеет);
    б)  линии до 1кВ, в основном осветительные сети, пролеты от 40-60м или между сооружениями (домами):
    -  замена проводов C или AC на СИП
    -  подвеска оптоволоконного кабеля на существующие опоры ВЛ  (очень часто)
    -  и т.д.
    в)  иные требования:
    -  срок эксплуатации проводов и кабеля от 15-25лет;
    - кабель и провода имеют свойство растягиваться с остаточной деформацией, например, при гололеде он растягивается до максимума, а после снятия не возвращается в исходное состояние: стрела провиса чуть больше становится и, в конце концов, при неправильном расчете монтажного тяжения при максимальной температуре воздуха (+40-+50°С) может при ветре захлестнуться с другими проводами …
  Это взгляд проектировщика связиста, поэтому эту тему просто рассматривать как бельевую веревку не так уж и безобидно. Новичкам это нужно знать – читайте Бошнякович, Крюков, Вихарев и т.д.
  Но это уже другая тема: нужно отдельным постом ее рассматривать
Коэффициент вытяжки говорят производители.. вот с этим я НЕ согласен.
  Вся беда в том, что после временных указаний (РУ №3471-тм от 1974), от которой в свое время отказались проектные институты из-за ошибок в алгоритме) ничего нового так ничего инет, и срок ее действия давным давно истек.
  Тем не менее, своим верхоглядством ситема ГОСЭНЕРГО в ПУЭ 7 вписало требование к расчетам проводов, тросов и ОК с расчетом остаточной деформации...а что это такое никто незнает.  где-то в 19999 годдах было указание разработать новые РУ, а воз и ныне там.
  Не осуждайте сильно, но это неприятный момент для серьезных проектов для экспертизы !!!
Optictelecom
Сообщение #10 : 06 Марта 2012 года, 06:51
В принципе согласен с ув. Zoro. Порядочные производители указывают модуль после вытяжки. А некоторые, хотя реклама на форумах не разрешается, производители из Воронежа и Саранска могут для вас рассчитать стрелы провеса в заданных условиях и указать какой режим реализуется в вашей задаче - по вытяжке или по максимальному тяжению (для проектировщиков -энергетики со стажем - по вытяжке  - это когда кабель вытянется при среднеэкплуатационной температуре, а по максималке - это когда вытяжка произойдет при гололеде и ветре).
Но в любом случае, ув. Владимир Д прав - никаких реальных действий чтобы обеспечить выполнение ПУЭ наше министерство не сделало. Каждый делает так как он хочет. И вытяжка у всех разная [улыбка] Хотя алюминий общий.
Другое дело, что на практике монтажники не соблюдают проектные стрелы и поэтому вытяжка вообще-то совсем не нужна. Так что, как говорится, зри в корень. Сначала нормальный технадзор и приемка, потом вытяжка.
Но, мы работаем над этим [улыбка]
Влaдимир Д
Сообщение #11 : 06 Марта 2012 года, 10:43
Каждый делает так как он хочет. И вытяжка у всех разная  Хотя алюминий общий
Спасибо... я бы чуть перефразировал вас, не обижайтесь:
  Каждый делает как можети поэтому вытяжка у всех разная, хотя алюминий общий....
а почему, да дело в том, что при подвесеке ОК на существующую ЛЭП еще и нет данных на стрелы провеса на данную ВЛ, нет разреза трасы по высоте опор для участка больших переходов (как работает эксплуатация на восстановлении ВЛ)
  В общем это не сколько жалоба, а первая трудность нашей работы (т.е. проектировщиков в фирмах, а ВЛ в РАО)
Спасибо
Zoro
Сообщение #12 : 07 Марта 2012 года, 21:44
коэффициент вытяжки говорят производители.. вот с этим я НЕ согласен.
А откуда вы его узнаете? вы проектировщик.. вы должны руководствоваться только умом, и бумагой, компьютером,  вы не должны брать кабель и производить испытания- брать делать пролет нагружать его осаждать на него лед и прочее.. и после смотреть на какие повреждения и т.д. и т.п. появляются, соответственно дорабатывать технологию и давать гарантию...
Мы же как проектировщики должны получить данные- посчитать(вручную или с помощью ПО) и приложить к проекту... но зная исходные данные без данных полученных в лаборатория при испытании кабеля....
Влaдимир Д
Сообщение #13 : 11 Марта 2012 года, 06:25
Нет, вы слишком просто на жизнь смотрите: "мы ничего и ни откого не должны получить..." - это при новом строительстве ! Возможно, но кто будет для вас делать изыскания на будущей трассе ? Заказчик - но сейчас заказчик заказчику рознь... один машет перед вами зелеными и больше ничего не понимает, у него даже зрачки зеленые... а другой понимает, но незнает кто кому должен.
   Вот такой диаппазон заказчиков.... и судя по форуму и проектировщики: они делятся на чертежников и ГИПов - также большой диаппазон знаний и умения и ответственноти...
   В данном случае я говорю о строительстве ВОЛС на существующей, еще 19999 годов трассеЛЭП, которую 100 лет не рементировали и никакой на нее нет проектной документациии... там даже такого понятия нет.
Вот поработайте в таких условиях - хотел бы тогда ваше мнение послушать....
Спасибо за внимание
Optictelecom
Сообщение #14 : 11 Марта 2012 года, 07:01
Все и почти всегда так работают. Не опускайте руки. Изучите, что такое лазерное сканирование, посмотрите какие изыскания нужны для определения остаточной прочности опор, собирайте информацию от службы линий и все получится. Дорогу осилит идущий.
Влaдимир Д
Сообщение #15 : 11 Марта 2012 года, 10:08
Спасибо, тогда по другому выскажусь:
     Имеется ЛЭП,  имеется хазяин... прихожу я с заданием на проектирование от другого хозяина (а чаще от своего - т.е., у которого свой проектный отдел), которому первый предоставляет за аренду опор право на подвеску ВОЛС...он сам незнает состояния опор, хотя при беглом осмотре там уже много кое-чего сдано в металлолом...
     Что может сделать проектировщик, у него дети и прочч... зачем ему обследовать чужую линию бесплатно... Первый хозяин должен иметь (знать) состояние своей ВЛ ЛЭП... если он хороший хозяин, то он еще и воспользуется случаем и попросит включить в проект работы по наладке опор ВЛ..., следовательно в ТУ и Договор на проект и аренду все впишет...
     Но....фактически!!?
Это крик души.... знаете что это !!!!!!!?
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 750, пользователей - 7
ЭдВик, Dmitriy52nnov, Ixion, РоманC, Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р
