Автоматизация вентиляции. Механическая вытяжка по разрежению в вентшахте
Количество просмотров - 3280
Taghaer
Сообщение #1 : 26 Мая 2011 года, 10:41
Добрый день.
Поставлена следующая задача. Регулировать производительность вытяжного вентилятора установленного на крыше по воздуху поступающему в квартиры через клапаны естественной вентиляции. Т.е. если в квартирах клапаны естественной вентиляции прикрыты (приток воздуха минимален), надо сбавить скорость вращения вытяжного вентилятора.
Мне представляется следующий способ решения:
На самой низкой отметке вытяжной шахты установить преобразователь давления, например ДДМ-03-ДВ-40 (от 0 до -40 кПа выходной сигнал 4-20 мА), и дальше по стандартной схеме сигнал с преобразователя давления на контроллер и через частотник управлять вентилятором. Чем больше прикрытых клапанов тем выше разрежение в вытяжной шахте, сигнал на выходе преобразователя максимален.
Или есть другой способ реализации поставленной задачи?
Инженер-проектировщик КИПиА (Санкт-Петербург, Россия)
Kip 72
Сообщение #2 : 27 Мая 2011 года, 12:47
Ну да, вроде все логично.
Только вопрос, зачем на контроллер подавать сигнал 4-20, если сразу можно на частотник его завести?
Инженер (Тюмень, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #3 : 27 Мая 2011 года, 13:02
Не мешало бы посмотреть на чертежи вытяжной шахты...
? (Вильнюс, Литва)
Taghaer
Сообщение #4 : 27 Мая 2011 года, 14:21
для подключения в систему диспетчеризации здания. Диспетчеризация на АСУД 248.
Eprudnikov вот схема вентшахты
* вентшахта.pdf
(235.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 59]
Eprudnikov
Сообщение #5 : 27 Мая 2011 года, 15:04
В Вашем случае проще, дешевле и надежнее использовать ПЧ с AI и коммуникацией совместимой с АСУД 248.
Датчик разрежения лучше установить с средней точке по высоте.
Вызывает сомнение сам принцип работы системы в целом, но Ваша задача- обеспечить постоянное разрежение в вентшахте...
? (Вильнюс, Литва)
Taghaer
Сообщение #6 : 27 Мая 2011 года, 20:16
Почему в середине советуете установить преобразователь, а не в низу? В низу разряжение кажется будет более ощутимо для преобразователя.
Eprudnikov
Сообщение #7 : 27 Мая 2011 года, 20:20
Вообще-то разрежение будет больше возле вентилятора, особенно в переходных режимах...
? (Вильнюс, Литва)
Taghaer
Сообщение #8 : 27 Мая 2011 года, 20:22
Т.е. преобразователь давления можно ставить и на верхних этажах и не тащить кабель в низ?
Eprudnikov
Сообщение #9 : 27 Мая 2011 года, 20:23
Лучше в средней по высоте точке.
? (Вильнюс, Литва)
Taghaer
Сообщение #10 : 27 Мая 2011 года, 20:51
Вот остается продумать как смонтировать преобразователь давления в железобетонной вентшахте. Опускать на проводе - не вариант, засверливаться тоже сложно, т.к. он проходит в квартирах - будет трудноступен для обслуживания. Как защитить от пыли ?
Вот такие практические моменты, ну пока что требуется для стадии П но тем не менее.
Geklas
индивидуальный тепловой пункт
Сообщение #11 : 09 Ноября 2020 года, 17:55
Добрый день.
вытяжного вентилятора установленного на крыше по воздуху поступаемому
клапаны естественой вентиляции прикрыты (приток воздуха минимален),
На самой низкой отметке вытяжной шахты устанавить преобразователь давления
например датчик ДДМ-03-ДВ-40 (от 0 до -40кПа вых.сигнал 4-20мА) и дальше по стандартной схеме
на выходе прекобразователь максимален.
Или есть другой способ реализации поставленой задачи?
речь о датчиках давления ДДМ?
Антониони
Сообщение #12 : 14 Декабря 2020 года, 13:40
Не так давно разбирал свой кухонный гарнитур что бы почистить вытяжку. Скажу сразу - пыли там не было вовсе. Зато паутины сажи/жира/грязи было полно.
Нам чистили вентшахту - опускали с крыши туда "ершик". Если датчик поставите в середине и сверху не будет его видно - снесут при чистке. Мне кажется все же лучший вариант - на тросике спустить сверху. На время чистки или для обслуживания - вытаскивать.
Но это при условии хорошего канала, иначе просто зацепится прибор и вообще не вытащишь.
Мне так кажется.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 0
