  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Цех с металлообрабатывающими станками. Применение негорючих СОЖ и смазки станков?
Количество просмотров - 10833
Малюк
Сообщение #1 : 02 Июня 2011 года, 19:55
Пожарники говорят, что если в помещении стоит токарный станок то категория помещения "В". Потому что СОЖ и смазка может гореть. Я слышал, что есть негорючие СОЖ и смазка, но вот марки (названия) не нашёл. Подскажите пожалуйста, как именно (марка) такое счастье называется.
Проектировщик (Киев, Украина)
Принц
Мир технологий
Сообщение #2 : 03 Июня 2011 года, 09:24
Вот в интернете чудо-сож нарыл...  [подмигиваю]
Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Сообщение #3 : 06 Июня 2011 года, 12:07
Уважаемый Малюк, негорючие смазочные материалы действительно имеются. у меня где-то была брошюра,( правда давнишняя) попробую поискать.Но можно ли использовать их в редукторе? Кроме того к станкам подведены кабели, у станков имеются деревянные подместки, чертежи и т. д.В лучшем случае будет категория В3.
Принц
Мир технологий
Сообщение #4 : 06 Июня 2011 года, 12:31
В3 в лучшем случае? Ну это вы погорячились!  [улыбка]
Кабели - незначительная пожарная нагрузка, на В4 тянет.
Деревянные подмостки - да, но если прикинуть небольшую теплоту сгорания древесины (13,8 мДж/кг) да разнести на площадь цеха... Хорошо, если там В4 будет, а не Д.  [секрет]
Чертежи... хм, по моему скромному мнению учитывается только постоянная пожарная нагрузка, а не...  [подмигиваю]
А брошюрку поищите, информации много никогда не бывает...  [улыбка]
Сообщение #5 : 06 Июня 2011 года, 13:51
Не на площадь цеха, а на площадь размещения пожарной нагрузки.
Принц
Мир технологий
Сообщение #6 : 06 Июня 2011 года, 14:18
[улыбка] Да какая разница? Даже если посчитать, все равно будет N-ое количество участков категории В4 по цеху разбросано.
Ведь вы же не считаете проекцию кабелей на пол?  [подмигиваю]
Я думаю просто не стоит завышать заведомо категорию цеха забитого металлическим барахлом. В4 достаточно, и пропускают эту категорию как правило без придирок.
Сообщение #7 : 07 Июня 2011 года, 11:41
Вам виднее. но я предпочитаю придерживаться требованиям нормативных документов.
Брошюрку я нашёл, в ней нет смазочных материалов, только пожаробезопасные технические моющие средства.Думаю, что пожаробезопасных (негорючих) смазочных материалов не существует, поэтому надо учитывать масло в редукторах станков.
Учитываекся как раз не постоянная, а временная пожарная нагрузка.
Малюк
Сообщение #8 : 08 Июня 2011 года, 07:26
Если разобратся то все вещества горят (кто при 100С, а кто и при 5000С). В "Баратов Пожаро-взрывобезопасность веществ и материалов  том 1" стр. 11, есть таблица где расписываются определения показателей пожароопасности, в частности групп горючести. Для того чтобы было однозначно "Д" необходимо, чтобы материал был негорюч. В описании что такое трудногорючие и горючие фигурирует такое понятие как источник зажигания "...возгоратся в воздухе от источника зажигания", а в описание негорючие следущее "не способные горению в воздухе", может имелось в виду не способные возгоратся в воздухе от источника зажигания (потому что не способных гореть в воздухе нет). Тогда надо задатся возможной температурой источника зажигания и выбрать смазочное средство с температурой возгорания больше чем температура источника зажигания. Осталось определить возможную температуру источника зажигания.
Может быть я и не прав подправте пожалуйста.
Сообщение #9 : 08 Июня 2011 года, 11:44
Конечно не прав.При категорировании не учитывается лёгкость или трудность возгорания,  наличие источника зажигания и необходимая для возгорания энергия. Учитывается только пожарная нагрузка (количество горючего вещества. умноженное на удельную теплоту сгорания).Методику категорирования не читали?
Малюк
Сообщение #10 : 08 Июня 2011 года, 13:45
Читал но каждый раз нахожу что-нибудь новое.
Так как к примеру сталь имеет теплоту сгорания если верить (1150 кал / г) то выходит
1150 кал/г или 1150/1000*1000*4.187/1000 = 4.81505 МДж/кг
g=Qн*m/S => m/S=g/Qн 180/4.815 = 37.383 кг/м2
Тоесть помещение становится не "Д", если  на 1 м2 хранится более чем 37 кг стали.
Принц
Мир технологий
Сообщение #11 : 08 Июня 2011 года, 16:47
Бумагу на станках никто не учитывает! При всем моем уважении...  [подмигиваю]
Малюк, да в чем проблема-то? Этот ваш последний расчет кроме форума нигде не показывайте!  [секрет]
Почему не хотите ставить В4? Что удерживает от этого?
Малюк
Сообщение #12 : 08 Июня 2011 года, 19:13
В Украине категории помещений делятся - А, Б, В, Г, Д. При "В" надо ставить гидранты.
А что не так в моём расчёте?
Принц
Мир технологий
Сообщение #13 : 08 Июня 2011 года, 22:14
Ну как сказать... У нас сталь не горит  [свист] Может на Украине особые погодные условия?  [подмигиваю]
Сообщение #14 : 09 Июня 2011 года, 11:50
Да, если заставить сталь сгореть (например в виде порошка в кислороде), то выделится 4.81505 МДж/кг теплоты. Но компактная сталь не горит, и учитывать её не надо. Учитывать надо: масло в станке, электроизоляцию, древесину и др. горючие материалы в цехе.Посмотрите на площади 10 кв. м сколько станков один или два?
Малюк
Сообщение #15 : 09 Июня 2011 года, 12:23
Два
Горит всё. Но при разных условиях. Я не спорю, что эти условиях в моём случае (да и во многих других) никогда не возникнут (это просто абсурд). Но вы говорите
вот если исходить из этого выходит
Пример со сталью взят для того, чтобы показать насколько абсурдна ситуация
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Legio Mortis
