Допустимая нагрузка трансформаторов тока. Расчёт по кривым предельной кратности?
Количество просмотров - 24005
Kelevra
Сообщение #1 : 07 Июня 2011 года, 10:18
Уважаемые коллеги, если кто сталкивался с данным расчетом, прошу помочь.
Буду благодарен за любую информацию по сабжу.
? (Видное, Россия)
Влад 55
Сообщение #2 : 07 Июня 2011 года, 11:23
Такой вопрос уже поднимался на форумах.
На основе ответа кого уже не помню, но спасибо большое. составлен файл в Excele.
* ТТ.xls
(28.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 4513]
Kelevra
Сообщение #3 : 07 Июня 2011 года, 11:32
Спасибо!
А если рассматривать тт как источник мощности? (тт не для учета, а для реле)
Имею ввиду расчет на погрешность по кривым предельной кратности?
? (Видное, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 08 Июня 2011 года, 23:56
Спасибо!
Вот пример расчёта, конечно не самый лучший и новый, но может и пригодится:
(120.42 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 10883]
Kelevra
Сообщение #5 : 09 Июня 2011 года, 07:42
Спасибо!
Будет полезно!
? (Видное, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #6 : 06 Декабря 2012 года, 07:05
таб.22 расчетные формулы для определения вторичной нагрузки распространяются на  микропроцессорные терминалы? Во всей литературе указываются именно электромеханические защиты. Как правильно считать нагрузку подключаемую к ТТ от микропроцессорных терминалов?
Можно немного увеличить качество вложения
Vanya
Сообщение #7 : 06 Декабря 2012 года, 08:30
эмм... судя по тому, что поста о книге не увидел, тема была разбита.... не знаю, какая была книга, но суть расчета при переходе на МП терминалы не изменяется. Смотрите в описалове на терминал потребление на фазу по токовым цепям, смотрите какое соединение ТТ и далее считаете с учетом потерь в контрольных кабелях.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #8 : 06 Декабря 2012 года, 09:13
Книга https://www.proektant.org/index.php?topic=13752.msg62787#msg62787
такие формулы сойдут!
* Выбор ТТ.pdf
(757.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2585]
Д м и т р и й
Сообщение #9 : 06 Декабря 2012 года, 10:04
Да, конечно распространяется. Данные по нагрузке микропроцессорных терминалов мы обычно берем из паспортов на терминалы.
К сожалению качество вложения увеличить не получится [грусть]
Валера П
Сообщение #10 : 10 Января 2013 года, 09:28
Подскажите, интересует проверка по расчетной вторичной нагрузке трансформатора тока для учета. По формулам необходимо учитывать нагрузку от последовательно включенных приборов, проводов, и контактов в Ом или ВА. У меня в цепи только ТТ и счетчик, ну и провод. Поэтому для проверки не необходимо только учитывать нагрузку только счетчика (рассчитывается) и провода, правильно?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #11 : 10 Января 2013 года, 09:42
Смотря как вы считаете, если скажем по кривым предельной кратности, то они как правило имеют градацию по оси абсцисс в ВА, а не в Омах. Но с другой стороны всегда можно перевести вольт-амперы в Омы и наоборот.
Мы считаем расчетную нагрузку во вторичной цепи трансформаторов тока как сумма сопротивлений приборов, проводов и контактных соединений
Валера П
Сообщение #12 : 10 Января 2013 года, 09:45
Так интересует именно контактные соединения...
Это соединения провода и винта на ТТ, соединение провода и зажима на клемме счетчика. Или это, например, замыкающий/размыкающий контакт реле в цепи. Чего это сопротивление?
Д м и т р и й
Сообщение #13 : 10 Января 2013 года, 09:49
Это имеются в виду все контактные соединения по цепи проводника (в вашем случае зажим на ТТ, соединение на ИКК и на счетчике), контакты реле уже учтены в значении сопротивления самого реле (Rприб). Что касается значения данного сопротивления, то мы принимаем по справочникам обычно rконт = 0,1
Валера П
Сообщение #14 : 10 Января 2013 года, 09:54
Понятно, а почему 0,1?
Например, в документе РМ-2559 ИНСТРУКЦИЯ по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях, записано
"Нагрузка от контактов (суммарное сопротивление контактов) определяется из расчета 0,015 Ом/прибор плюс 0,005 Ом на каждый дополнительно установленный прибор."
Проектант 63
Сообщение #15 : 10 Января 2013 года, 12:27
на мой взгляд, необходимо принимать значение раз в 10 меньше
дело в том, что современные микроэлектронные счётчики потребляют не более 0.1 ВА по цепи тока (т.е. 0,0024 Ом)
нагрузка от переходных контактов больше, чем нагрузка от счётчика - не логично  [доволен]
если проведёте испытания, то при нормальном монтаже (да ещё с применением электропроводящей смазки) вы это переходное сопротивление лет 5 не замерите вообще
Проектант (Самара, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 574, пользователей - 0
