Молниезащита и заземление дымовых труб газовой котельной. Нормативные документы?
Количество просмотров - 53232
MagDi
Сообщение #1 : 09 Июня 2011 года, 08:38
Требуется выполнить проект по молниезащите и заземлению новой газовой котельной (в центре города), в частности сделали замечание по дымовым трубам. Подскажите плиз, какими нормативами пользоваться и/или где можно наброски, советы посмотреть?
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
AndreaS
Сообщение #2 : 10 Июня 2011 года, 04:27
РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений"
Из табл.1:
Здания и сооружения - Дымовые и прочие трубы предприятий и котельных, башни и вышки всех назначений высотой 15 м и более;
Местоположение - В местностях со средней продолжительностью гроз 10 ч в год и более
Категория молниезащиты - III (п. 2.31)
п.2.31. Защита от прямых ударов молнии неметаллических труб, башен, вышек высотой более 15 м должна быть выполнена путем установки на этих сооружениях при их высоте:
до 5Ом — одного стержневого молниеприемника высотой не менее 1 м;
от 50 до 150 м — двух стержневых молниеприемников высотой не менее 1 м, соединенных на верхнем торце трубы;
более 150 м — не менее трех стержневых молниеприемников высотой 0,2 — 0,5 м или по верхнему торцу трубы должно быть уложено стальное кольцо сечением не менее 160 мм2.
В качестве молниеприемника может также использоваться защитный колпак, устанавливаемый на дымовой трубе, или металлические конструкции типа антенн, устанавливаемые на телебашнях.
При высоте сооружения до 50 м от молниеприемников должна быть предусмотрена прокладка одного токоотвода; при высоте сооружения более 50 м токоотводы должны быть проложены не реже чем через 25 м по периметру основания сооружения, их минимальное количество два.
Сечения (диаметры) токоотводов должны удовлетворять требованиям табл. 3, а в зонах с высокой загазованностью или агрессивными выбросами в атмосферу диаметры токоотводов должны быть не менее 12 мм.
В качестве токоотводов могут использоваться ходовые металлические лестницы, в том числе с болтовыми соединениями звеньев, и прочие вертикальные металлические конструкции.
На железобетонных трубах в качестве токоотводов следует использовать арматурные стержни, соединенные по высоте трубы сваркой, скруткой или внахлест; при этом прокладка наружных токоотводов не требуется. Соединение молниеприемника с арматурой должно выполняться минимум в двух точках.
Все соединения молниеприемников с токоотводами должны быть выполнены сваркой.
Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется.
В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии металлических и неметаллических труб, башен, вышек следует использовать их железобетонные фундаменты согласно п. 1.8. При невозможности использования фундаментов на каждый токоотвод должен быть предусмотрен искусственный заземлитель из двух стержней, соединенных горизонтальным электродом (см. табл. 2); при периметре основания сооружения не более 25 м искусственный заземлитель может быть выполнен в виде горизонтального контура, проложенного на глубине не менее 0,5 м и выполненного из электрода круглого сечения (см. табл. 3). При использовании в качестве токоотводов арматурных стержней сооружения их соединения с искусственными заземлителями должны выполняться не реже чем через 25 м ври минимальном количестве присоединений, равном двум.
При возведении неметаллических труб, башен, вышек металлоконструкции монтажного оборудования (грузопассажирские и шахтные подъемники, кран-укосина и др.) должны быть присоединены к заземлителям. В этом случае временные мероприятия по молниезащите на период строительства могут не выполняться. 22
Посмотрите ещё данные по дымовой трубе! Иногда, при заказе готовой трубы заводской сборки, она поставляется в комплекте с молниеприёмником и остаётся только присоединить его к заземляюшему контуру.
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Kip 72
Сообщение #3 : 11 Июня 2011 года, 21:48
По дымовым трубам недавно было зачечание, что согласно СО 153-34.21.122-2003 п.3.2.3.1.
"Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи." Нам предписывали сделать два заземляющего устройства для котельной и для дымовой трубы, т.к. дымовую трубу приняли за отдельно стоящий молниеотвод, кем он не является, т.к. труба имеет металлическую проводящую связь с каркасом котельной и технологическим оборудованием.
Может кому это информация будет полезной....
Инженер (Тюмень, Россия)
Georgij
Сообщение #4 : 26 Декабря 2013 года, 10:51
Здравствуйте, у меня случилась непонятка с коллегой. Насколько мне известно молниезащита дымовой трубы (или любого другого высокого объекта) это молниеприемник-штырь на конце трубы, далее к нему приварена полоса, опускающаяся к контуру заземления. От контура штыри в земле. При это сама молния пойдет по пути наименьшего сопротивления (если в облаке скопится соответствующий потенциал) и соединит облако с концом молниеприемника. Далее ток молнии уйдет в землю, не задев здание котельной. При этом (как я всегда считал) высота верхней точки стержня должны быть такой, чтобы здание котельной должно входить в защищаемую область (конус с вершиной в верхней точке молниеприемника). Скажем в моем случае небольшая котельная с трубой 20м должна иметь стержень порядка 3 метров чтоб котельная вписалась в этот конус. Коллега утверждает, что конус считать не нужно, стержень минимальный 1 метр (или 1,2м для запасика) и все. А суть защиты в снятии потенциала с облака. Молния бить в стержень в принципе не должна (бьет только если заземление отгнило). У меня такое не укладывается в голове. Прошу разъяснить физику процесса. Спасибо.
Сообщение #5 : 26 Декабря 2013 года, 18:41
Очень смешно
Georgij
Сообщение #6 : 26 Декабря 2013 года, 20:52
В чем юмор?
Сообщение #7 : 26 Декабря 2013 года, 21:22
прочтите, для начала, http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2794/index.php#i708618
начиная с "ПОСОБИЕ К "ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"" и до конца...
Georgij
Сообщение #8 : 26 Декабря 2013 года, 21:38
Пробежал глазами, вижу, что моя точка зрения гораздо ближе к истине. Спасибо. В чем Вы увидели принципиальное отличие моей точки зрения, что Вам стало "очень смешно"?
Georgij
Сообщение #9 : 26 Декабря 2013 года, 21:42
Я вообще эти конусы (зоны защиты) по этой эрдэхе и считал. Трубеха прям возле котельной стоит, поэтому все модульное здание в коническую зону и  влезает.
Сообщение #10 : 26 Декабря 2013 года, 21:56
я вам рекомендовал не РД, а пособие к нему по вашему вопросу. Изучите теорию-вопросы отпадут...Может самому станет потом смешно [подмигиваю]
Georgij
Сообщение #11 : 26 Декабря 2013 года, 22:34
В общем, мой стержень на трубе - место, куда разряжается нисходящий лидер (по образовавшемуся каналу молнии). Затем (если труба кирпичная) по стальной полосе (искусственно созданному для нее каналу) разряд уходит в землю (если она металлическая, то по телу трубы). Вроде все очевидно:) Но как переубедить начальника? У меня получается так, что при стержне в 1200 мм здание котельной частично не вписалось в защитную зону. Только при высоте приемника 3 метра. Но при этом все понимаем, его может оторвать при вибрации трубы и ветре. Меня склоняют к 1200 мм. А нарастить трубу - очень дорого))
Сообщение #12 : 26 Декабря 2013 года, 23:36
что значит как?  Нормы и ответственность. Ответственность и нормы.
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #13 : 27 Декабря 2013 года, 21:48
То что не вписалось защитите молниеприемной сеткой.
Станислава
Сообщение #14 : 15 Октября 2014 года, 19:48
Здравствуйте! Помогите понять, нужно ли делать молниезащиту металлической дымовой трубы котельной на твердом топливе? в каких нормативных документах прописано? или нужно просто ее заземлить?
Ведущий инженер (Киев, Украина)
Станислава
Сообщение #15 : 15 Октября 2014 года, 19:49
нормы РБ
Сейчас на форумах: гостей - 462, пользователей - 0
