Помещение в частном доме с бытовым газовым котлом. Будет ли являться взрывоопасным?
Количество просмотров - 10027
Boodoon
Сообщение #1 : 14 Июня 2011 года, 10:37
 Два вопроса:
1. Является ли помещение в частном доме взрывоопасным, если в этом помещении установлен бытовой газовый котел (с автоматикой отключения по утечке газа) для гор. водоснабжения и отопления? К какому классу зоны относится это помещение В-Iа или В-Iб?
2. По логике ПУЭ п. 7.3.41 и 7.3.42 любая кухня с газовой плитой будет относится к взрывоопасной зоне класса В-Iа/В-Iб (не знаю НКПВ природного газа). Так ли это? [улыбка] Или является исключением из правила? В чём отличие от 1-го случая?
Инженер (Волгоград, Россия)
Kip 72
Сообщение #2 : 14 Июня 2011 года, 17:53
Если есть автоматика отключения, то помещение будет не взрывоопасное, а нормальное...
Инженер (Тюмень, Россия)
Роман
Сообщение #3 : 14 Июня 2011 года, 23:16
Не будет помещение взрывоопасным. Процесс с применением открытого огня. Где-то в ПУЭ написано
Юра 123
Сообщение #4 : 15 Июня 2011 года, 07:07
Инженер (Омск, Россия)
7777
Сообщение #5 : 15 Июня 2011 года, 09:17
Boodoon... В Ваших случаях категория помещения Г1...
По ПУЭ не нормируется...
Инженер (Минск, Беларусь)
Boodoon
Сообщение #6 : 15 Июня 2011 года, 15:16
ПУЭ
7.3.41. Зоны класса В-Iа - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
7.3.42. Зоны класса В-Iб - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей и которые отличаются одной из следующих особенностей:
1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях по ГОСТ 12.1.005-88 (например, машинные залы аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных установок)....
2. Там про водород, нам не интересно)
Вот и выходит, что газ природный у нас взрывоопасен, и чисто теоретически подводящий газопровод может лопнуть и помещение начнет безконтрольно заполнятся газом. Такая ситуация попадает под эти пункты... Выходит по ПУЭ нормируется. Или где-то подвох))
Boodoon
Сообщение #7 : 15 Июня 2011 года, 16:12
 Я, конечно, понимаю что устанавливать взрывозащищенное оборудование в таких помещения, мягко говоря, попахивает бредом. Но вот если что-нибудь неприятное из-за этого как потом "отбрехаться"?
7777
Сообщение #8 : 15 Июня 2011 года, 16:37
Boodoon...
Вы собираетесь в этих помещениях электропроводку выполнять в соответствии с категорийностью В-I..?
Не смешите...
Kip 72
Сообщение #9 : 15 Июня 2011 года, 18:57
7777, скажите откуда такая категория "Г1"?
Boodoon
Сообщение #10 : 15 Июня 2011 года, 20:56
Boodoon...
Не смешите...
Только вот выходит система двойных стандартов, то свято блюдем ПУЭ, то плюем на него))
Вася с Лабазовки
Сообщение #11 : 16 Июня 2011 года, 09:02
Ненадо клеить горбатого к стенке.!!! Тут нет никаких двойных стандартов. В одном документе (ПУЭ) невозможно охватить всё. Лучше подымите нормативную базу и желательно не из интернэта, а то Вам студенты такого насоветуют.  :(Жильё это жильё, а производство - это о другом.
7777
Сообщение #12 : 16 Июня 2011 года, 09:50
Раньше и я задавался этим вопросом...
Потом просто мне сказали - Г1... и не дергайся...
Я еще подергался немного...
Но экспертиза сказала Г1... и не дергайся...
я и перестал... дергаться...
И всё же сейчас снова стало интересно...
ПОЧЕМУ..?
Юра 123
Сообщение #13 : 16 Июня 2011 года, 10:12
Может быть для начала - надо разделить по классам , взрывоопасные зоны и пожароопасные ?
Kip 72
Сообщение #14 : 16 Июня 2011 года, 10:13
7777, насколько я знаю категории Г1 нет, есть просто "Г"...
Действительно, для котельных с газовыми котлами категория будет "Г"...
Для жилых кухонь, где есть деревянные столы, стулья и кухонные гарнитуры будет В1-В3...
Kip 72
Сообщение #15 : 16 Июня 2011 года, 10:36
ПУЭ 7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
Получается кухни жилых домов на газе не являются взрывоопасными, хотя на самом деле являются, парадокс....
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 0
