Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Светильники для пожароопасных помещений. Кто какие марки светильников использует?
Количество просмотров - 35765
Glory
Сообщение #1 : 15 Июня 2011 года, 20:18
Поделитесь, пожалуйста, марками светильников для пожароопасных помещений кто какие использует? П-IIa, кладовые.
Инженер-электрик (Уфа, Россия)
Kip 72
Сообщение #2 : 15 Июня 2011 года, 20:37
Светильников очень много разных, обычно пользуемся светильниками гр. компаний "Световые технологии", у них есть подробный каталог на сайте, скачайте не пожалеете, там  и лампы есть...Для пожароопасных помещений берите светильники с классом защиты IP40 и выше....
Инженер (Тюмень, Россия)
Boodoon
Сообщение #3 : 15 Июня 2011 года, 21:13
 Еще есть ардатовский светотехнический завод "АСТЗ". Выбор светильников вобще и в частности с IP40+ небольшой, но, как говорится, дешево и сердито)
Инженер (Волгоград, Россия)
AndreaS
Сообщение #4 : 16 Июня 2011 года, 04:56
http://www.ltcompany.com/
http://www.astz.ru/
для удобства поиска [улыбка] и ещё.. в каталоге световых технологий даже есть значок класса пожарной опасности, так что можете выбрать подходящий. обычно используют светильники с повышенным IP.
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Красовский
ЗАО "Белинтегра"
Сообщение #5 : 17 Июня 2011 года, 12:31
Думаю, что IP не играет роли в присвоении класса пожаробезопасности светильнику!!!  [подмигиваю]
Светильник может быть выполнен из горючих материалов с довольно высокой степенью защиты, поэтому IP  тут ни при чем, IP должен быть не ниже IP23!!! (см. ниже приложенное письмо из "Минского городского управления МЧС")
Для того, что-бы светильник стал ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫМ, он должен быть выполнен из негорючих материалов и ему нужно пройти соответствующие испытания, где ему и присваивается класс пожаробезопасности (в каких пожароопасных зонах он может использоваться) и подтверждается соответствующим документом (который предъявляется по приходу пожарной службы). [злой]
Можете посмотреть на сайте ЗАО "Белинтегра" в разделе "промышленное освещение" светильники пригодные для использования в пожароопасных зонах помечены соответственно значками П-I, П-II, П-III
(114.41 Кб, 636x1024)  [скачать]  [загрузок: 15033]
Инженер (Минск, Беларусь)
AndreaS
Сообщение #6 : 17 Июня 2011 года, 12:51
А вы зайдите на собственную ссылку, которую вы нам предлагаете и пробегитесь по светильникам. Почти все из них имеют степень защиты более IP40! [улыбка] Для пожаробезопасности IP тоже очень даже важен! Иначе бы использовали часто светильники с открытыми лампами, которые бы лопались и вызывали искру. Или же при применении в пожароопасных помещениях светильников с низким IP они могут покрываться сильной пылью, а пыль токопроводящий состав при незначительном повышении влажности, а это КЗ, а это искры... С материалом корпуса, я абсолютно с вами согласен! Немаловажно, чтобы корпус светильника изготавливался из негорючих или трудногорючих материалов!
Красовский
ЗАО "Белинтегра"
Сообщение #7 : 17 Июня 2011 года, 13:00
В пожаробезопасных светильниках может использоваться открытая лампа - пример ЛПП 10 "Тоннель" , на многих предприятиях с пожароопасными зонами П-II успешно применяется.
А про IP написано в письме приложенном мною выше (оно может быть и 23), хотя логика в ваших словах есть и я полностью согласен насчет пыли, но для МЧС при испытаниях определяющий фактор - материал!!!
Рассеиватель (если он требуется) в пожаробезопасном светильнике - исключительно КАЛЕНОЕ СТЕКЛО!
Про материалы из личного опыта: Все светильники  проходившие испытания в "БелГИСС" выполненные не из металла - горели "синим" пламенем!!!. Хотя, многое зависит от инспектора контролирующего пожароопасный объект: один пропустит светильник из PMMA, а другой влепит штраф и обяжет заменить на металлический!
Гузелечка, мы рекомендуем для вашего случая использование светильника ЛПП 66-2х36 "Титан" - очень много хороших отзывов и благодарностей.
Красовский
ЗАО "Белинтегра"
Сообщение #8 : 17 Июня 2011 года, 13:58
И еще про IP
Очень часто встречаю светильники недобросовестных производителей (не буду называть имен для пиара) с декларированной IP40 степенью защиты, однако, в светильнике отверстия и щели толщиной с палец, там то и IP23  тяжело дать!!! Как они проходили испытания и за какие "заслуги" не известно! [закон]
Поэтому, уважаемый AndreaS, со степенью защиты можно схитрить и т.п., а вот с материалом - сложнее!
Glory
Сообщение #9 : 17 Июня 2011 года, 17:58
Спасибо!! Очень полезные ссылки!
Boodoon
Сообщение #10 : 17 Июня 2011 года, 19:50
Светильник, конечно, хороший. Только вот интересно как и где его достать в Уфе?
ЛСП68 Fregat , как мне кажется, в РФ и в Уфе в частности купить проще.
Цитата: ПУЭ
7.4.33. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадание из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное силикатное стекло, защищающее лампу. Они не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых материалов. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов.
Здесь как бы не очень понятно: горючие нельзя, а трудногорючие можно; или можно только негорючие...
Красовский
ЗАО "Белинтегра"
Сообщение #11 : 20 Июня 2011 года, 08:52
Недалеко от Уфы можно купить в Смаре, наши партнеры ООО "СтройЭнерго" , да и по РФ мы плотно работаем - наше представительство в Москве
- вот поэтому я и писал выше, что один пожарный инспектор может лояльно отнестись к светильнику выполненному из трудногорючих материалов, а другому подавай из не горючих! Поэтому должны быть обязательно протоколы испытаний!
Юра 123
Сообщение #12 : 20 Июня 2011 года, 09:48
Может быть всётаки сертификат, а не протокол испытаний?
Инженер (Омск, Россия)
Красовский
ЗАО "Белинтегра"
Сообщение #13 : 20 Июня 2011 года, 10:52
В сертификате не указывается класс пожаробезопасности светильника. При поставке пожаробезопасных светильников у нас всегда запрашивали протоколы испытаний.
Красовский
ЗАО "Белинтегра"
Сообщение #14 : 20 Июня 2011 года, 11:08
Гузелечка, вот для складских и тогровых помещений НОВИНКА  [улыбка]) и очень интересный вариант ЛПО 10 "Line"  [отлично]
AndreaS
Сообщение #15 : 24 Июня 2011 года, 06:12
Да и, к сожалению, сертификатов по пожарной безопасности светильников больше не будет.. На сайте "световых технологий" нашёл вот такое интересное письмо:
И ещё вот такой интересный файл для облегчения выбора светильников для пожароопасных зон:
Кстати в новом каталоге фирмы "Световые технологии" даже исчез значок пожарной безопасности! В предыдущих версиях такой значок ещё сохранился.. К сожалению не знаю предоставляет фирма "Световые технологии" протокол испытаний или нет..
* O pozarnoj i gigienicheskoj sertifikatsii.pdf
(98.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1104]
* Svetilniki_dlya_pojaroopasnih_zon.pdf
(126.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1441]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 253, пользователей - 0
