Ландшафтное освещение. Организация ответвления от кабеля к светильникам в траншее?
Количество просмотров - 9392
Boodoon
Сообщение #1 : 15 Июня 2011 года, 21:10
  Есть дизайнерский проект ландшафтного освещения. Есть план с расстановкой различный светильников на плане.
 Линии выходят достаточно протяженными, поэтому групповые кабели придется брать сечением 6кв.мм по меди а от и больше.
Но вот застрял на том как к этому кабелю подключать светильники, т.к. многие из них не имеют (как мне показалось) внутренних полостей, достаточных для организации ответвления от магистрали.
 Поэтому вопрос такой - можно ли для таких целей использовать обычные распаячные коробки с высоким IP (44, 56) или есть какие-то специально предназначенные для этого изделия и способы?
Инженер (Волгоград, Россия)
AndreaS
Сообщение #2 : 16 Июня 2011 года, 05:16
Я считаю, что можно использовать и распаячные коробки с IP54, для большей защиты выбрать ещё и "кабельный зажим с контргайкой" IP68 для герметичного ввода кабеля в корпус распаячной коробки. Можете использовать продукцию фирмы DKC. В каталоге есть описание, размеры и прочее.
Ландшафное освещение используете с помощью грунтовых светильников или опор освещения? Просто в опорах освещения как правило достаточно место для ответвления. В большинстве случаев даже в основании опоры устанавливают даже модульный автомат.
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 16 Июня 2011 года, 08:53
Ну. я в таких случаях, чаще использую ответвительные кабельные муфты "Raychem". [улыбка]
Kip 72
Сообщение #4 : 16 Июня 2011 года, 08:55
Я так понимаю, кабель будет в земле, а светильники на опорах освещения...
Если в опорах есть монтажный люк, то кабель можно завести петлей в опору, использовать прокалывающие зажимы, и с зажимов через автомат на светильник....
Инженер (Тюмень, Россия)
Boodoon
Сообщение #5 : 16 Июня 2011 года, 09:38
Часть светильников на опоре - с ними все понятно. Но есть 46 светильников такого типа http://bigwhite.ru/slv-floor-lights/svetilnik-cone-outdoor-fitting-e27-elt-stone-grey.html
Судя по внешнему виду ответвления  там сделать негде.
AndreaS
Спасибо, сомнений стало меньше, но вот с "кабельным зажимом с контргайкой" IP68 разобраться пока не получается - в каталоге критерием выбора для такого зажима указывается диаметр кабеля. Как я понимаю он должен и трубу зажимать хорошенько, только вот не указано какие трубы к ним подходят...
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 16 Июня 2011 года, 13:18
Аналогично, правда муфта не на всякое сечение кабеля подойдёт
Sync 02
Сообщение #7 : 16 Июня 2011 года, 13:57
А на что вы его крепите? В диаметре он 19 см - можно попробывать подземную часть в виде трубы (диаметром см ~13, и высотой 0,5-0,7м) с фланцем под светильник сделать и в ней разместить ответвление.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Максимус
Сообщение #8 : 17 Июня 2011 года, 08:17
Не подойдет - может залить водой, или трубу над землей подымать надо. Я монтировал очень похожий свтильник. В его цокольной части (высотой 4-5 см.) расположен клеммник и места там вполне достаточно, чтоб расключить кабель.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
AndreaS
Сообщение #9 : 17 Июня 2011 года, 12:36
А вы используете прокладку кабеля в трубах? Если в армированных или жёстких гладких ПВХ, то для них специально есть муфты для соединения трубы с коробкой.
Вообще можно установить коробку ответвительную в пластиковом корпусе IP55, достаточного размера, чтобы выполнить разделку кабеля или прокол кабеля и ответвление, также чтобы внутрь коробки вошёл автоматический выключатель модульный, коробку такую установить под светильником в земле, и от коробки кабель к светильнику пустить. Ну а магистральный кабель можете подвести к коробке в жёсткой гладкой трубе ПВХ, просто используете лишь маленький кусочек трубы, чтобы один конец в муфту и муфту в коробку, а второй конец трубы жёсткой гладкой ПВХ загерметизировать специальными составами! Получиться вполне неплохой вариант. Или же сразу используете муфту для герметичного ввода кабеля без трубы. А иначе получается что у вас на одном магистральном кабеле будут опоры освещения с автоматами защиты и будут светильники также без защиты..
Если затрудняетесь с поиском коробок, то на сайте www.dkc.ru скачивайте каталог общий 2011года! В нём на стр.51 и дальше - коробки ответвительные. На стр.44 и дальше - муфты различные.
Boodoon
Сообщение #10 : 17 Июня 2011 года, 15:45
 Планирую прокладывать ВВГнг в армированной гибкой трубе, т.к.ожидается ооооочень много пересечений и изгибов + придется монтажникам вилять между корней деревьев). Только запутался с подбором аксессуаров для этих армированных гибких труб. ВОт например для арм. трубы с внутренним диаметром 20 какую муфту "гибкая труба-коробка" надо брать? Или эти муфты для армированных не подойдут и придется делать так - арм. т.>переходник арм. труба-жесткая труюа>маленький кусочек жестк. трубы>муфта труба-коробка>коробка ?
AndreaS
Сообщение #11 : 18 Июня 2011 года, 14:32
Тогда для вашего варианта есть в каталоге DKC так называемый "переходник армированная труба - коробка IP65", на стр.48. Там таблица для выбора переходника. Есть и для для вашей армированной трубы диаметром внутренним 20мм.
Boodoon
Сообщение #12 : 20 Июня 2011 года, 09:39
AndreaS, Спасибо! Сколько катлог листал и все время не замечал этот переходник)
Вася с Лабазовки
Сообщение #13 : 20 Июня 2011 года, 10:52
А кто подскажет марки (изготовителей) клеммных или ответвитерьных коробок IP54, климатическое исполнение "У1". Но только что-бы было официальное подтверждение, а не мнения диллеров или общее рассуждение в каталоге изготовителя.
Юра 123
Сообщение #14 : 21 Июня 2011 года, 07:21
"CORTEM tm GROUP" - влагозащищённое оборудование до IP 66 : коробки и соединительные ящики, кабельные вводы и т.д. - производитель РФ.
Инженер (Омск, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #15 : 21 Июня 2011 года, 12:03
Я понимаю, что это оборудование можно в воду окунать, но имеется ли в паспорте на данное оборудование запись - исполнение У1
Сейчас на форумах: гостей - 249, пользователей - 0
