Металлогалогенные лампы и галогенные лампы накаливания. Это одно и тоже или нет?
Количество просмотров - 17610
Boodoon
Сообщение #1 : 20 Июня 2011 года, 16:28
 Вобщем совсем запутался лампы типа МГЛ с цоколем RX7s это газоразрядные лампы или лампы накаливания с галогенным циклом? Вроде названия разные а судя по картинкам одно и то же. Если все-таки это лампы накаливания, то выходит что для таких ламп ПРА не нужен, cos(f)=1, нет длительных пусковых токов, а рабочий ток, допустим для 150Вт лампы, равен 0,7А? Но в каталогах почемуто приводится 1,8А... Вобщем моя запутался [шишка]
Инженер (Волгоград, Россия)
Гастарбайтер
Сообщение #2 : 20 Июня 2011 года, 16:35
http://ru.wikipedia.org/wiki/Металлогалогенная_лампа  [подмигиваю]
Boodoon
Сообщение #3 : 21 Июня 2011 года, 07:19
А где можно посмотреть номинальный рабочий/пусковой ток, время пуска и cos(f) для металлогалогенных ламп?
Uhu
Сообщение #4 : 21 Июня 2011 года, 15:25
Время пуска и пусковой ток будут зависеть не столько от самой лампы, сколько от типа ПРА. Поэтому запрос по этим параметрам надо делать зная конкретный тип пуско-регулирующей аппаратуры, применяемой в данном конкретном светильнике. Самое лучшее - это звонить производителям напрямую и запраивать у них, поскольку в инете я нигде конкретной информации по этому не встречал, хотя искал неоднократно
Гастарбайтер
Сообщение #5 : 21 Июня 2011 года, 15:45
Довольно часто в каталогах светильников, например в каталогах "Световых технологий", указываются cos(f) на светильники с различными ПРА.
Uhu
Сообщение #6 : 21 Июня 2011 года, 16:03
С косинусом спорить не буду - его указывают всегда, а вот с пусковым током - тут всё намного хуже... Также как и с номинальным током светильника с учетом ПРА...
Boodoon
Сообщение #7 : 22 Июня 2011 года, 08:52
Ну вот если взять прожектор "Световых технологий" UMS 150, косинус у него 0,85, для МГЛ лампы 150Вт производства OSRAM  номинальный ток 1,8А. Как посчитать рабочий ток для прожектора в целом??
Uhu
Сообщение #8 : 22 Июня 2011 года, 09:30
Необходимо ещё учитывать мощность потребления самого ПРА - для линий светильников наружного освещения, когда их много, это может быть принципиальным...
Но вообще номинальный ток очень высокий для прожектора в 150Вт - не ошиблись где?
Boodoon
Сообщение #9 : 22 Июня 2011 года, 11:09
Данные по току брал из каталога световых технологий. (там в конце есть таблички)
А вот еще:
http://www.lampik.ru/lampi/metallogalogennie_lampi_BLV/metallogalogennie_lampi_BLV_HITLITE_s_cokolem_RX7s_na_70_150_i_250_vt/
Может есть какие-то примерные коэффициенты для расчета рабочего тока светильника с учетом потребления ПРА?
Uhu
Сообщение #10 : 22 Июня 2011 года, 12:38
Сегодня нашёл каталог Галадовский про ПРА - там указаны рабочие и пусковые токи для ПРА с компенсацией. А ваш ток, который вы указали, может быть током самой лампы...
К примеру ток лампы ДНаТ 400Вт составляет 4,5А. А ПРА с сети берет 2,3А с пусковым током в 3,5А. В каталоге уверяется, что потери в ПРА не более 34Вт - вот по этому, соответственно и ток самого ПРА можно посчитать.
Uhu
Сообщение #11 : 22 Июня 2011 года, 12:51
Вот ссылка на скачивание каталога по ПРА, может пригодится http://bl-trade.ru/userdata/1253869296.pdf
Boodoon
Сообщение #12 : 22 Июня 2011 года, 13:30
Так в Вашем примере для светильника с лампой ДНаТ 400Вт и ПРА нормальный рабочий ток чему будет равен? 4,5А? 2,3А? Или вобще 4,5+2,3=6,8А? А то я уже в край запутался...
Uhu
Сообщение #13 : 22 Июня 2011 года, 13:51
 [улыбка] Понимаю ваши сомнения. В моем примере со светильником с 400Вт лампой ДНаТ ток, потребляемый светильником в номинальном режиме из сети составит 2,3А, пусковой ток  в 3,5А  будет наблюдаться первые несколько минут после включения. Сколько будет величина тока лампы - нам не важно, поскольку лампа включается через ПРА.
Boodoon
Сообщение #14 : 22 Июня 2011 года, 14:06
Понял, спасибо, Uhu!
Boodoon
Сообщение #15 : 22 Июня 2011 года, 14:22
Только вот как я понял для ДНаТ 150Вт ток с и без ПРА все-равно 1,8А...
Сейчас на форумах: гостей - 585, пользователей - 0
