Прокладка СИП по фасаду здания. Какое расстояние должно быть между арматурой крепления?
Количество просмотров - 20851
Varya
Сообщение #1 : 29 Июня 2011 года, 13:05
Доброго дня всем!
Скажите пожалуйста, какое расстояние должно быть между арматурой для крепления СИПа к фасаду здания, т.е. как часто эту арматуру закладывать- каждые 0,7м или можно и через 1м?
В каталоге TYCO, который выложен в одной из теме есть на стр.10 есть узел 5. Там через 0,7м - это норма или производитель так диктует?
Каталог TYCO Рекомендации 1.pdf из темы:
Рекомендации по монтажу ВЛИ 0,4 кВ и ВЛЗ 6-20 кВ с арматурой различных производителей
Проектировщик ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 29 Июня 2011 года, 13:57
А делай так, что бы красиво смотрелось. Реже крепёж поставишь - провис заметен будет. Здесь много не сэкономишь, поэтому и не стоит экономить.
Varya
Сообщение #3 : 29 Июня 2011 года, 14:17
Спасибо! Согласна, что лучше реже. Просто заказчик   уже в своей смете заложил через 1м.
Влад 55
Сообщение #4 : 30 Июня 2011 года, 10:18
Задача проектировщика - выполнить свою работу правильно, а это 0,7м.
Varya
Сообщение #5 : 30 Июня 2011 года, 14:01
Согласна Влад 55! И заказчик понятливый оказался, заложили 0,7м.
У меня новые вопросы появились:
1. Пересечения  СИП с газовыми трубами - какие минимальные расстояния от газ.трубы? Есть участок, где между газ.трубой и фасадом 8см, а нам в этом месте надо пройти с уровня 2-го этажа опуститься до 1-го этажа и войти в эл.щитовую.
2. Минимальное расстояние СИПа от газ.трубы при параллельной прокладке по фасаду здания.
3. Допустимое расстояние от окон.
Понимаю, что все это в ПУЭ написано. Просто всю главу не осилю, сроки горят как всегда, может подскажите пункт в ПУЭ или кто хорошо владеет напишите,пожааалуста.
Заранее большое большое спасибо!!!
Влад 55
Сообщение #6 : 30 Июня 2011 года, 14:57
Если сечение СИП 16 мм2, то это считается проводкой и тогда см. п. 2.1.56, 2.1.57 ПУЭ-6
Varya
Сообщение #7 : 30 Июня 2011 года, 15:24
спасибо!
Сечение 95 кв.мм.
Про окна нашла п. 2.4.60  над окном -0,3м; под окном 0,5м.
А про трубопровод газа найти не могу. Может п.2.4.61 брать (как аналогию)?
* над окном 0,3 м
Влад 55
Сообщение #8 : 30 Июня 2011 года, 15:32
95 мм2 по стене над окном это не ВЛИ, а кабельная линия. Тогда единственная норма есть в п. 2.3.134, п.3 ПУЭ-6
Varya
Сообщение #9 : 01 Июля 2011 года, 07:19
Т.е. при таком сечении СИП считается кабельной линией?
Юра 123
Сообщение #10 : 01 Июля 2011 года, 08:02
Справочник под редакцией "Фёдорова", свё написано по фасаду. Насчёт "кабельной линии- СИП 95 мм2" вопрос?
Инженер (Омск, Россия)
Влад 55
Сообщение #11 : 01 Июля 2011 года, 08:14
Ну и не воздушная линия. В данном случае речь идет об "электрическом" пересечении "устройства для предачи электроэнергии" больше всего похожего на кабель. Во всяком случае, другого названия у нас нет.
Varya
Сообщение #12 : 01 Июля 2011 года, 09:28
был бы еще этот справочник ((
Герасим
Сообщение #13 : 05 Августа 2011 года, 00:07
По поводу габаритов СИПа...ест  такой рисуночек [улыбка]
(38.88 Кб, 735x447)  [скачать]  [загрузок: 9094]
Инженер (Киев, Украина)
Tag
Сообщение #14 : 19 Ноября 2014 года, 08:58
Апну немного тему.
Сип 4x16 проложен по фасаду здания. можно ли от него выполнить ответвление, допустим на фонарь, который установлен так же на фасаде, но в метрах 5 от планируемое точки. Если можно, есть ли типовые решения подобных ответвлений?
Инженер (Кстово, Россия)
Сообщение #15 : 19 Ноября 2014 года, 09:35
Точно также, как и подключение фонаря на опоре ВЛИ.
Сейчас на форумах: гостей - 496, пользователей - 0
