Проектирование наружного освещения. Расстановка опор и расчёт пролётов, выбор линий?
Количество просмотров - 11682
Shuma
Сообщение #1 : 12 Июля 2011 года, 17:56
Коллеги! нужна помощь. Впервые столкнулся с необходимостью проектирования наружного освещения. В связи с этим к вам, более опытным, куча вопросов. Объект- небольшое производство в пригороде Минска, и подъезд к нему ~110м длиной шириной 6м, стоянка на 5 машин+ внутр территория.
1) Как расставлять опоры и по каким сериям их принимать (в РБ)?
2) Как рассчитывать пролёты, ну и соответственно, стрелы провеса?
3) Запитывать ШНО от ВРУ потребителя?
4) Чему отдавать предпочтение: ВЛ, ВЛИ или КЛ и в каких случаях?
5) Какая допустимая потеря напряжения в конце линии наружного освещения? Заранее благодарен.
? (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #2 : 13 Июля 2011 года, 05:25
Разбиваете территорию предприятия на зоны с учетом требований по освещенности, и прочим параметрам освещения (возможные требования к цветопередаче, ослепленности...).
Разбиваете территорию предприятия на технологические зоны по освещению. Скажем (к примеру) освещение возле складов нужно только во второй половине дня и т.п.
Создаете в Диалюксе модель предприятия либо его участков с расстановкой выбираемых источников света. Смотрим на соответствие вышеприведенным требованиям, смотрим на неравномерности освещенности, возможность появления теней в том числе и от крупногабаритного транспорта (дабы водителю фуры не пришлось прыгать из кабины в темноту [улыбка] ), учитываем возможность включения-выключения света в смежном участке. Желательно учесть попадание света от направленных источников в окна.
Исходя из модели расстановки источников света, решаете где какие ставить опоры, а где можно крепить на стенах, конструкциях. Готовые опоры есть в каталогах фирм изготовителей. Какие серии приняты в РБ, увы не подскажу  [не знаю]
ШНО от ВРУ, КТП потребителя, это его нагрузка и питать ее со стороны не получается. Впрочем, это должно быть прописано в ТУ.
Способы прокладки линий надо смотреть по месту. Там где ведутся погрузочно-разгрузочные работы, если будет мешать ВЛ, лучше перевести ее под землю в кабель. Предпочтение ВЛ можно отдавать в случае нежелательности проведения земляных работ и если у Вас грунты с высоким содержанием коммуникаций [улыбка] .
Что касается материалов для ВЛ, я бы отдал предпочтение СИПу, хотя, как еще экономика "повернется".
По стрелам провеса советую покопаться на форуме. Где-то такие темы обсуждались. Могут быть еще методики от производителей провода.
Расчет схемы и сечений проводников по потерям ведите с учетом пусковых токов светильников. По паспортным данным светильника должны быть указаны пусковые и рабочие токи светильника (перепишите их в табличку в проект) и диапазон рабочего напряжения. Крайний светильник должен получать необходимое напряжение с учетом минимального по ГОСТу питающего в сети, токов потребления при розжиге, потерь в линии с учетом температуры проводников.
PS: светильники с фасада предприятия, светильники у входа, очевидно подбираются с учетом дизайна.
Вячеслав 1
Сообщение #3 : 15 Июля 2014 года, 13:45
Здравствуйте!
Прошу помощи. Столкнулся с необходимостью выполнить наружное освещение по периметру небольшой производственной базы (200х200 м).
В связи с этим - появилось множество вопросов:
- Можно ли ямы под опоры делать экскаватором (против ямобура)? (Есть свой экскаватор, дабы сэкономить деньги).
- Выбор ширины пролета освещения
- Выбор типа опоры (какие дешевле и практичнее?)
- Выбор типа светильника (по каким критериям выбираются?)
- Как запитывается освещение (есть КТПН-630/6/0,4), через какие устройства/аппараты? нужны ли какие-то щиты, шкафы, РУ?
- Как рассчитывается глубина установки опоры, какие необходимы дополнительные аксессуары/детали, есть ли технология?
- Светильник входит в состав опоры? Или закупается отдельно?
- Какие преимущества СИП перед другими проводами?
- Можно ли в моем случае использовать СИП4 2х16? Или брать сечение больше?
- В каких случаях требуется согласование с сетями? База находится вне населенного пункта.
Заранее благодарен.
Энергетик (Самара, Россия)
Юра 123
Сообщение #4 : 21 Июля 2014 года, 07:35
Можно и экскаватором , но потом засыпка ямы или бетонирование , проверка вертикальности опоры, (что дешевле?)
Выбор в зависимости от назначения за Вами.
Светильник не входт в стоимость опоры.
Если КТП "своя" , то не нужно никаких согласований, если нет то ТУ.
Заглубление опоры в грунт зависит от характера грунта, и выполняется по технологической карте на данный вид опоры.
Отдельный АВ  (( в зависимости от нагрузи однофазный, трёхфазный )по месту в РУ-0,4 КТП или отдельный щит, желательно поставить датчик "день-ночь" или таймер.
преимущества СИП описаны на форуме и в литературе .
Применение СИП данного сечения зависит от (величины нагрузки -тип, мощность ламп, количество и т.д.)
Инженер (Омск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
