Размещение КТП на территории детского садика. Документы и ограничения?
Количество просмотров - 19751
Стэн
Сообщение #1 : 13 Июля 2011 года, 13:08
Уважаемые форумчане!
Поскажите, пожалуйста, можно ли поставить КТП на территории детского сада (естественно, с ограждением)? Если нет, то на какой документ ссылаться? Если да, то какие существуют ограничения? Заранее благодарю за ответ
? (Степанакерт, Армения)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 13 Июля 2011 года, 16:45
Честно говоря никогда не ставили КТП на территории детских дошкольных учреждений...вот небольшой перечень требований:
ПУЭ 7-е изд. П.2.4.95
Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
так что никаких воздушных вводов
ПУЭ 7-е изд. П.2.4.131
По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
СП 42.13330.2011 п.12.26 Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений
При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до жилых домов и общественных зданий следует принимать с учётом допустимых уровней шума и вибрации но не менее 10м
согласно п. 7.1 пособия к СНиП 2.08.02-89
Здания дестких садов и яслей могут быть:
I, II степени огнестойкости (350 мест), III степени огнестойкости (150 мест), IIIa, IV, V степени огнестойкости (50 мест)
тогда ПУЭ 7-е изд. П.2.4.68
Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.
Максимус
Сообщение #3 : 13 Июля 2011 года, 17:07
На случай, если в Армении 7-е издание ПУЭ не действует:
ПУЭ 6-е изд. П.2.5.114
"Прохождение ВЛ по территориям стадионов и детских учреждений не допускается."
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Стэн
Сообщение #4 : 14 Июля 2011 года, 07:53
Всем большое спасибо! Пунктом 2.4.95 заткнул рот некоторым деятелям.
Talya
Сообщение #5 : 26 Июля 2014 года, 22:04
Привет всем!
Подниму тему. Значит, всё-таки прямого запрета на размещение КТП на территории детских садов нет?
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Сообщение #6 : 26 Июля 2014 года, 23:22
в санпине в описаниях хозяйственной части территории детсада подстанция отсутствует
Talya
Сообщение #7 : 26 Июля 2014 года, 23:28
СанПин изучила, подстанция отсутствует. Но вопрос остаётся - можно ли размещать на территории дет.сада КТП (естественно, выдержав расстояния и установив ограждения)
Сообщение #8 : 26 Июля 2014 года, 23:33
если бы я экспертировал подобный проект, на основании отсутствия в санпине я бы запретил.
Презумпция виновности, так сказать-реалии нынешней экспертизы [улыбка]
Зачем вам подстанция на территории сада? Зона вокруг таншеи - зачем это саду? Расчет шума, уровня ЭМ полей  - зачем это вам?
Talya
Сообщение #9 : 27 Июля 2014 года, 00:15
В моей ситуации вопрос стоит следующим образом: строится дет.сад, проект на него уже прошёл гос.экспертизу, зем.участок на него уже оформлен, стройка уже идёт. Теперь я по договору тех.приса проектирую КТП для этого садика, и только сейчас выяснилось, что ставить-то её некуда. Поэтому и появился вариант с размещением этой КТП на участке дет.сада. Застройщик принципиально  не против размещения, но его волнуют два вопроса - можно ли по нормам разместить КТП на территории земельного участка детского сада, и вопрос переоформления участка и как это будет согласовываться с его отчётными документами. По договору тех.приса КТП должна располагаться на границе заказчика, с какой стороны границы - уточнения нет
Сообщение #10 : 27 Июля 2014 года, 00:33
попали, че сказать. Я бы не ставил на территории. Чутье, если хотите ). Былобы время можно было бы письма в ФМБА, РТН, ДНД МЧС и Минрегион написать...
Talya
Сообщение #11 : 27 Июля 2014 года, 00:46
да-а-а, а вот с временем напряг, проект выдавать 4 числа уже. Из-за того, что есть фраза "на границе" - далеко эту КТП не сдвинешь, хотя местечко метрах в 200-х имеется, маленькое такое, но нам бы хватило. Но тут другая засада - деньги на строительство детсада идут из бюджета, да еще и по гос.программе "200 садов за 2 года", то есть застройщик ну никак не согласиться тянуть свою 0,4 эти самые 200 м за свой счёт, он-то за каждую копейку отчитывается.
Ещё такой вопрос - бывают ли мачтовые КТП проходного типа? (один транс на 160 кВА)
Сергей ЛГ
Сообщение #12 : 28 Июля 2014 года, 05:56
КТП с кабельным вводом, не транзитная, на территории хозяйственного блока, огороженная соответственно - запретов нет.
Но есть другой вопрос: на территорию д/с проектная документация уже прошла экспертизу и получила положительное заключение. Теперь внесение исправлений в решения генпланиста повлечёт новую экспертизу.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Micky
Сообщение #13 : 28 Июля 2014 года, 14:37
видел такие, вроде как на анкерной опоре. но чертежей нет. надо поговорить с производителями
Инженер (Оренбург, Россия)
Talya
Сообщение #14 : 28 Июля 2014 года, 19:18
Спасибо всем за консультации. Будем думать. Если кому-то будет интересен результат - могу написать
ЭлектроСергей
Сообщение #15 : 12 Сентября 2014 года, 18:33
Расскажите же об итогах!
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
