Регулятор перепада давления. В каких случаях устанавливается в тепловом пункте?
Количество просмотров - 41800
Swеta
Сообщение #1 : 14 Июля 2011 года, 10:30
В каких случаях в тепловом пункте следует устанавливать регулятор перепада давления
Инженер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 14 Июля 2011 года, 17:58
1. обезопасить оборудование ИТП от скачков давления в сети,
2. обезопасить систему от опорожнения (на обратке),
3. поддерживать требуемый перепад в ИТП.
Артур Толочко
Сообщение #3 : 25 Июля 2011 года, 20:18
Nkassandra, а не могли бы вы поподробнее рассказать с ссылками на нормативную литературу. Есть ли какие-то жесткие рамки и требования при каком перепаде необходим регулятор, а при каком нет? Дело в том, что если минские тепловые сети пишут какие-либо требования по установке, то коммунальные сети вообще ничего про это не говорят.... так что, получается, что для коммунальных сетей и не обязательно ставить РПД?
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 26 Июля 2011 года, 09:40
Думаю что в нормативной литературе вряд ли вы найдете четкое указание. все зависит от расположения здания и пьезометрического графика тепловых сетей. Но посколько теплосети зачастую не могут предоставить данные по давлениям в подающем и обратном трубопроводах, а так же отметки земли, то надо по возможности обезопасить здание. Я думаю что вот именно по этому Минские тепловые и начали требовать установку регулятора перепада на вводе. Раньше они такого почти не писали (кстати по внешнему виду их техусловия стали очень похожи на московские [подмигиваю] )
Думаю вам стоит более подробно изучить пьезометрические графики и способы подключения потребителей к тепловым сетям.
Можете посмотреть учебники:
* Теплоснабжение - Козин - 1980.djvu
(9379.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2133]
или другие, их много...
Артур Толочко
Сообщение #5 : 26 Июля 2011 года, 13:18
Nkassandra, спасибо обязательно посмотрю.
Swеta, вот что еще нашел по вашему вопросу:
Регулятор перепада давления (РПД) регулирует перепад между подачей и обраткой, а не статическое давление.
Поэтому неважно какая статика 3 или 10 бар, важно какая разница между Р1 и Р2 (dP).
Для нерегулируемых узлов (элеваторов) dP cкладывается из всех падений (шайба, элеватор, СО, теплосчётчики, фильтры)
Для регулируемых вместо элеватора регулирующий клапан. Для независимых вместо СО - теплообменник.
Для регулируемых узлов критерием установки РПД будет dP на регулирующем клапане.
Современные клапана могут работать на dP на себе до 4 бар.
Но такая работа не рекомендуется потому что характеристика Кv очень крутая и поле регулирования сужено.
Т.е. при 3пи регулировании будут проскоки "0" и привод будет часто вращаться то в одну, то в другую сторону...
Найболее хорошая характеристика при падении на клапане от 0,6 до 1,2 бар.
Поэтому и ставится РПД на вводе для того, чтобы обеспечить найлучшие условия для регулирующего клапана.
Кроме этого, РПД сохраняет после себя перепад при непостоянном перепаде на вводе.
Так что, думаю надо читать техусловия и считать гидравлику....
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 26 Июля 2011 года, 14:47
Вот немного теории:
* автоматизация ИТП.pdf
(310.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 9518]
ИнжУ
Сообщение #7 : 06 Августа 2011 года, 08:53
А вот немного нормативной литературы
* СП 41-101-95 Проектирование ИТП.rar
(700.64 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1054]
В Украине им полноправно пользуются. С учетом СП в 2001 Гершкович переписал "Пособие к СНиП по системам отопления". Полтаватеплоэнерго по их формулам шайбы считает.
Проектант ОВ (Сумы, Украина)
Комби
Сообщение #8 : 06 Декабря 2011 года, 11:36
По 1 и 2 это работа регуляторов давления, а не РПД.
В г.Минске перепад давления 2-4 bar, а на районах бывает и меньше. Поэтому установка РПД так ли необходима?
Оказывается ДА. Например некоторые регулирующие клапана диаметром 50 и выше, могут закрыться при перепаде давления не более 1 bar. А те клапана, которые могут закрыться при перепаде 3-4 bar, стоят на 15-20% дороже.  Парадокс в том, что стоимость РПД сопоставима со стоимостью клапана. Но некоторые наши "ведущие фирмы" продают дешёвые клапана, т.к. это относится к системе регулирования, а РПД - нет. Двойная выгода: победа в тендерах по регулированию и сверху РПД.
Кстати: Может кто-то и не знает, что РПД расчитывается на определённый расход и при расходе ниже 10-15% - "захлопываются".
Пример: лето, отопления нет, работает ГВС, ночь, расход -  циркуляция ГВС. А РПД одно на весь расход с отоплением на полную нагрузку.
Конечно, кое-где РПД необходимо.
Думайте гопода, а то вам "ведущие специалисты" насоветуют.
С Уважением.
Ильсур
Сообщение #9 : 09 Августа 2013 года, 17:40
Здравствуйте помогите подобрать регулятор перепада давления
мои данные: перепад между подачей и обраткой 25 м
температурный график тепловой сети 135/70
температурный график внутренней системы отоплениЯ 95/70
Инженер (Казань, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 10 Августа 2013 года, 12:09
Мало исходных данных.
Регулятор подбирается исходя из расхода теплоносителя и того давления которое возможно потерять на регуляторе перепада, которое в свою очередь зависит от начинки ИТП, то есть потерь в нем.
Клапан выбирается по пропускной способности.
Зависимость потерь напора от расхода через регулятор перепада давления называется пропускной способностью - Kvs.
Kvs - пропускная способность численно равная расходу в м³/ч, через полностью открытый затвор регулятора перепада, при котором потери напора на нём равны 1бар.
Kv – то же, при частичном открытии затвора регулятора.
Зная, что при изменении расхода в «n» раз потери напора на регуляторе изменяются в «n» в квадрате раз не сложно определить требуемый Kv регулятора перепада давления подставив в уравнение расчётный расход и избыток напора.
Пропускная способность Kv регулятора перепада определяется:
(5.35 Кб, 246x113)  [скачать]  [загрузок: 20613]
 Где: Kv – пропускная способность регулятора, м3/ч
         Q  - расход среды через трегулятор, м3/ч
          ∆Ррпд – потери давления на регулирующем органе регулятора, атм
Ильсур
Сообщение #11 : 10 Августа 2013 года, 16:45
нагрузка на отопление  Q=0.525 Гкал/час
статическое давление  20 м
гидравлическое сопротивление всей внутри домовой системы отопления 5 м
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 12 Августа 2013 года, 09:51
А сколько у вас теряется в самом тепловом пункте?
На регуляторе перепада вам необходимо погасить излишки давления, тоесть из 25 метров располагаемого напора вычесть 5 метров потери в системе отопление, вычесть потери давления в ИТП (т.е. теплообменниках, фильтрах, грязевиках, элеваторах, регулирующих клапанах) и получите ∆Ррпд
Q=525000/(135-70) = 8076,9 м3/ч
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
