AutoCAD. Зависание при копировании. Проблема с масштабами для видовых экранов
Количество просмотров - 50837
Д м и т р и й
Сообщение #1 : 15 Июля 2011 года, 11:23
При работе с некоторыми автокадовскими файлами возникает такая беда: выделяешь фрагмент чертежа, нажимаешь копировать, затем нажимаешь вставить и после этого автокад виснет на несколько минут, после чего вставляет выделенный фрагмент. Если с этого файла скопировать и вставить в нормальный файл (в котором зависаний при копировании не происходит), то после этого в том файле будет таже беда. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 15 Июля 2011 года, 11:56
Ну вот нашёл решение данной проблемы:
проблема с масштабами для видовых экранов.
вводится комманда _-scalelistedit
далее
Введите параметр [?/Добавить/Удалить/Сброс/Выход] <Добавить>: С
Восстановить список масштаба по умолчанию? [Да/Нет] <Нет>: Д
Восстановление записей по умолчанию в списке масштаба.
Введите параметр [?/Добавить/Удалить/Сброс/Выход] <Добавить>: В
и вроде всё работает  [улыбка]  [улыбка]  [улыбка]
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 15 Июля 2011 года, 15:20
Интересное решение [улыбка] но у меня она не всегда работает.
Я уже описывала эту проблему, мы нашли решение немного иное https://www.proektant.org/index.php?topic=3301.msg54613#msg54613 сообщение 13.
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 18 Июля 2011 года, 10:24
Интересное решение  но у меня она не всегда работает.
Я пятницу пятницу сидел маньячно исправлял свои чертежи во всех случаях помогло [улыбка]
Забавно получилось больше года мучались с тормозящими чертежами, сисадмин разводил руками, тут решил поинтересоваться на форуми и......через полчаса сам наткнулся на ответ [улыбка] [улыбка] [улыбка]
Харменс ван Рейн
Сообщение #5 : 18 Июля 2011 года, 10:34
Есть кстати софтинга, с помощью которой можно чистить чертежи от всего лишнего, масштабов например... и после чистки чертеж "намного быстрей работает".
Проектировщик (Краснодар, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 18 Июля 2011 года, 11:11
Попробуйте CleanupScales (выложена в теме по ссылке) она гораздо быстрее очищает файл, как мне кажется.
что именно?
Харменс ван Рейн
Сообщение #7 : 18 Июля 2011 года, 13:26
Да, я имел ввиду CleanupScales.
Rin
Сообщение #8 : 19 Июля 2011 года, 12:43
если случается подобная проблема при выборе инструмента "штриховка", можно исправить?
З.Ы. чистка не помогает, в том числе и temp'ов.
Инженер генплана (Екатеринбург, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 19 Июля 2011 года, 14:30
Тоесть вы вызываете команду и комп зависает?
Возможно дело в самом автокаде.
Ещё чтобы разгрузить немного выставляю вот так визуальные эффекты
(106.76 Кб, 990x595)  [скачать]  [загрузок: 26774]
- с мультитекстом и штриховкой работать легче.
Delphi n
Сообщение #10 : 07 Февраля 2015 года, 15:46
Подскажите пожалуйста и мне. Зависает autocad при копировании на 5 сек.
Для примера скидываю образец файла.
Изначально был создан чистый файл (73 килобайта), проблем не наблюдалось. Скопировал в него всего один отрезок из проблемного файла, в итоге размер файла стал 2 мегабайта.
Как можно решить данный вопрос? purge и сброс масштабов мне не помогает
* Проблема.dwg
(2174.37 Кб)  [скачать]  [загрузок: 168]
Лекс
Сообщение #11 : 07 Февраля 2015 года, 18:22
Delphi n, файл почистил от прокси-графики, это сразу решило проблему.
* Уже не проблема.dwg
(79.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 300]
Delphi n
Сообщение #12 : 16 Февраля 2015 года, 21:06
Спасибо.
Я нашел программу на официальном сайте autocad, "dwg-purge". она мне помогла.
Sashko
Сообщение #13 : 07 Ноября 2016 года, 14:07
_-scalelistedit
Помогло. Большое спасибо.))
Геодезист (Москва, Россия)
Антониони
Сообщение #14 : 08 Ноября 2016 года, 07:10
При выделении некоторых блоков у меня наблюдаются жуткие тормоза. Приходится ждать от 5 до 50 сек!!! Однажды внимательно следил и увидел как перерисовывается одна из линий. Очень удивился что так медленно. При ближайшем рассмотрении оказалось, что эта линия имеет сложный вид, то есть там чередуются прямые и "квадратики" - ограда что ли какая-то. Но не это главное, а то, что начало и конец линии имели разницу в координате Z в сотни тысяч!!! Кто, как и зачем так сделал не знаю, но факт - автокад при отрисовке этой наклонной сложной линии подвисал. Дело еще усложнилось тем, что таких линий в блоке было три. Зайдя в блок я изменил координату Z для всех линий (и начало и конец) на ноль и сохранил блок.
Мало того что блок стал выбираться мгновенно, так еще и сам файл стал шустрее работать!
Еще момент. Опять таки чужой файл, все почему-то еле ворочается. Долго не мог понять, потом случайно узнал что подобные проблемы есть в бриксКаде и там решается назначением мировой СК. В автокаде нажал на "вид сверху" - тормоза пропали! Каким-то образом весь чертеж был повернут, либо была изменена система координат и все линии автокад считал " со сдвигом" и поэтому тормозил. Как только сменили систему координат - все проблемы исчезли.
Ну и третий момент. Опять-таки чужой еле ворочащийся файл. После анализа оказалось, что ВЕСЬ чертеж (довольно небольшой) скопирован не менее 8 раз сам на себя. Уж не знаю как Автокад его пытался отобразить, но это жутко тормозило. После удаления дубликатов файл существенно потерял в объеме и выиграл в скорости обработки.
Может кому пригодится...
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 640, пользователей - 0
