Выбор сечения жил кабеля 10 кВ. Условия термической стойкости при к.з., методика расчёта?
Количество просмотров - 27888
Япон
Сообщение #1 : 18 Июля 2011 года, 12:51
Доброго времени суток господа.
Выполняю впервые данный расчет, хочу изложить свои мысли и доводы, и хотелось бы ваши комментарии по данному поводу.
Исходные данные:
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиетилена АПвП
Трехфазный ток К.З. на шинах РП (точка подключения) - 10,15кА (по данным ТУ)
Время отключения - 0,5с (по данным ТУ)
Формула для расчета (считаю по "Электрооборудование станций и подстанций" Л.Д.Рожкова, В.С.Козулин, 1980г., 2-е издание) стр.201 (ф-ла 3-90)
Smin = sqrt(Bк) / Ст
Вк - тепловой импульс тока К.З.
Ст - термический коэффициент, справочное значение для алюминиевых проводов и полиэтиленовой изоляцией (табл.3-13) и равен 65 А*с(в ст.1/2) / мм2.
Вк = sqr(Iкз) * (tоткл + Ta) = 10.15*10.15*(0,5+0.01) = 52,54кА2*с
где Та - постоянная времени затухания апериодической составляющей, равная 0,01с (табл.3-8, стр.161)
Smin = sqrt(Bк) / Ст = 111,51 мм2
И выбираю по данному условию кабель АПвП 3х120/16 -10.
По допустимому току при К.З. Iк.з. < Iпаспорт.
По табл.10, стр.12 Инструкции по эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6,10,20,35кВ. Кольчугинского завода.
для кабеля АПвП 3х120 допустимый ток односекундного короткого замыкания - 11,3кА
10,15кА < 11,3кА
проходит.
Кто как считает? По каким книжкам/справочникам?
Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 18 Июля 2011 года, 13:17
Если брать только расчёт термической стойкости, то мы считаем по техническому циркуляру Ц-02-98(Э) "О проверке кабелей на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания"
* Ц-02-98(Э).djvu
(160.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1867]
Такой способ расчёта допускается когда нагрузка на кабель близка к продолжительно допустимой иначе если считать таким способом надо считать по формуле: Smin = sqrt(Bk / (Atк.доп - Atн) )
Япон
Сообщение #3 : 18 Июля 2011 года, 13:41
Atк.доп и Atн это что за величины?
Что за циферка снизу символа интеграла??.....
(14.93 Кб, 807x84)  [скачать]  [загрузок: 12077]
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 18 Июля 2011 года, 13:52
Функция А - функция удельной теплоемкости материала проводника, его удельного сопротивления и температуры нагрева
Соответственно Аtk.доп - при длительно допустимой температуре и Аtн - при номинальной.
Определяется по графику:
(52.73 Кб, 838x351)  [скачать]  [загрузок: 11850]
P.S. данный график используется только для для жестких шин, кабелей и части проводов
Это 0 - интеграл от 0 с до tоткл (времени отключения)
Япон
Сообщение #5 : 18 Июля 2011 года, 14:01
Спасибо!!!
Зачем только этот интеграл сюда впихнули, можно было просто sqr(i kt) * tоткл.
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 18 Июля 2011 года, 14:09
А можете выложить скрин страницы 161, а то постоянная времени уж больно маленькая получается для КЛ, для КЛ 6-10 Кв по справочным данным - 1,4 (при длине линии 200 - 300м).
Я сейчас выполняю расчёт, так у меня в районе 1,2 получается
Япон
Сообщение #7 : 19 Июля 2011 года, 05:06
Вот скрин таблицы с которой брал Та
(109.98 Кб, 660x728)  [скачать]  [загрузок: 11901]
Дмитрий, график что вы выложили, с какой книжки,
название...
по формуле, e в степени k - это что? Не могу посчитать..
(5.93 Кб, 434x60)  [скачать]  [загрузок: 11621]
e — математическая константа?
e = 2,7183
все разобрался, посчитал для своего случая,
Кабель АПвП 3х120/16 будет иметь температуру в конце К.З. - 201,24°С
Кабель АПвП 3х150/25 будет иметь температуру в конце К.З. - 160,41°С
Предельная допустимая температура жил для кабеля из сшитого полиэтилена при К.З. - 250°С
т.е. могу взять АПвП 3х120/16
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 19 Июля 2011 года, 08:25
Немного странная таблица, мой совет если есть исходные данные, то считайте Та лучше по расчётной формуле Та = Х/(R*w)
название...
Это РД 153-34.0-20.527-98 - РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
e = 2,7183
да
Главное только чтобы возвратная жила в 16 мм.кв. проходила по воздействиям токам КЗ
Япон
Сообщение #9 : 19 Июля 2011 года, 08:53
Да проблема....
2х фазный ток который у меня получился для медного экрана 16мм2 не проходит.
Проходит только для сечения медного экрана аж 50мм2!
Кошмар
Д м и т р и й
Сообщение #10 : 19 Июля 2011 года, 09:17
Да проблема....
Кошмар
В этом вся и беда небольших сечений, всегда приходится выбирать между способом заземления и увеличением сечения
Япон
Сообщение #11 : 19 Июля 2011 года, 09:59
Что значит выбирать способ заземления, есть какие-то нюансы?
Д м и т р и й
Сообщение #12 : 19 Июля 2011 года, 10:02
Конечно есть [улыбка]
Кабель можно вообще не заземлить, можно заземлить с одной стороны, можно заземлить с двух сторон, а можно применить транспозицию экранов по длине КЛ. При этом изменяться будут два параметра: напряжение прикосновения на экране и наводимый ток на экране.
Япон
Сообщение #13 : 19 Июля 2011 года, 10:48
Дмитрий подскажите пожалуйста какой лучше вариант если у меня кабель будет одиночной прокладки, экран как лучше заземлять, вообще в каком направлении мне "копать", и интересно каким образом заземляется экран, вообще сам этот узел не пойму...
Д м и т р и й
Сообщение #14 : 19 Июля 2011 года, 11:06
Советую почитать Вам статьи Дмитриева М.В. по заземлению экранов. Скачать можно вот отсюда
Япон
Сообщение #15 : 22 Июля 2011 года, 13:12
В итоге беру на основании своих расчетов АПвП 3х120/50-10
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
