Реконструкция здания ГРП. Выбор электрооборудования и способа прокладки электропроводки?
Количество просмотров - 5357
Нович_ОК
Сообщение #1 : 18 Июля 2011 года, 17:41
Дорогие коллеги, помогите определиться с выбором электрооборудования и способом прокладки электропроводки в реконструируемом здании распределительного пункта. По ПУЭ определил степень взрывоопасности помещения - В-Iа (светильники повышенной надежности против взрыва). Распределительные коробки - то же. Не могу понять как прокладывать кабели в трубах или открыто и какие трубы брать (пластиковые или металлические). ГРП состоит из двух помещений. С оборудованием газового хозяйства и электрощитовой. В оба помещения отдельные входы с улицы. Можно ли в помещении с газовым оборудованием ставить выключатель для света и какой? Силового оборудования нет, только освещение. Если можно примерчик проекта.
Eprudnikov
Сообщение #2 : 18 Июля 2011 года, 18:37
ПУЭ тут не причем- смотрите ГОСТ Р МЭК 60079. По ПУЭ оборудования не подберете...
? (Вильнюс, Литва)
Dregpa
Сообщение #3 : 15 Апреля 2015 года, 09:33
Выбор электрооборудования должен соответствовать ПУЭ глава 7.3 п. 7.3.54-7.3.65. Прокладка кабельных линий согласно ПУЭ глава 7.3 п. 7.3.92-7.3.131, способы прокладки кабельных линий расписаны в таблице 7.3.14.
Для управления освещением применяются кнопочные посты взрывозащищенного исполнения, установка с наружной стороны.
А вентиляционного оборудования не будет?
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Dregpa
Сообщение #4 : 15 Апреля 2015 года, 09:45
От себя добавлю, проектировал электроснабжение блок-боксов (блоков фильтров и блока технологического), устанавливаемые во взрывоопасных зонах, прокладку кабельных линий делал в перфорированных металлических лотках по строительным конструкциям блок-бокса, ввод кабеля в светильники, посты и прочее в металлорукаве. Проходы через стены  - уплотнительные системы Roxtec.
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
