  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289895
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Расчёт путей и времени эвакуации. Методика и нюансы проведения расчётов?
Количество просмотров - 32035
Сообщение #31 : 14 Марта 2012 года, 12:31
Выполню расчет путей эвакуации  согласно ГОСТ 12.1.004-91
А почему именно по ГОСТ 12.1.004-91? Для новых объектов это не годиться.
AndreiZ
Сообщение #32 : 15 Марта 2012 года, 10:24
Это для РБ!
Инженер (Минск, Беларусь)
Флинч
Сообщение #33 : 18 Сентября 2015 года, 19:25
Много тут белорусов развелось...
Ну и раз уж затронули тему с наружными лестницами, может выскажите мнение:
отличие наружной эвакуационной лестницы от пожарной при одинаковых параметрах?
Флинч
Сообщение #34 : 18 Сентября 2015 года, 19:27
Ну и по эвакуации вопросик. если высота путей эвакуации не соответствует, допустим на 5 см, можно ли это как-то обойти, не направляя эвакуацию в обход несоответствующему участку?
Валерий ДН
Сообщение #35 : 14 Октября 2015 года, 11:36
Если кто нибудь пользуется программами расчетов времени эвакуации, времени блокирования путей эвакуации, рисков, дайте свои отзывы. Я пользовался программой ВНИИПО "Расчет необходимого времени эвакуации людей из помещения при пожаре". Эта программа имеет ограниченное применение, т.к. она предусматривает интегральный метод расчета времени блокирования путей эвакуации. Кроме того, она была разработана в 2009 году и не корректировалась в соответствии с изменениями методических документов. Также пробовал демоверсии программного комплекта  Фогард, программы СИТИС Флоутек 2.23 и СИТИС Блок 2.23. Честно говоря, для этих демоверсий не определился с вопросом соответствует ли цена предлагаемых программ тому эффекту, который можно от них получить. Если кто то работает с программными обеспечениями указанных расчетов, расскажите об их достоинствах и недостатках.
ХСВ
Сообщение #36 : 14 Октября 2015 года, 21:06
           Методика МЧС 382:
           Для описания термогазодинамических параметров пожара применяются три основных группы детерминистических моделей: интегральные, зонные (зональные) и полевые.
           Интегральный метод:
- для зданий, содержащих развитую систему помещений малого объема простой геометрической конфигурации;
- для помещений, где характерный размер очага пожара соизмерим с характерными размерами помещения и размеры помещения соизмеримы между собой (линейные размеры помещения отличаются не более чем в 5 раз);
- для предварительных расчетов с целью выявления наиболее опасного сценария пожара.
           Формулы из методики 382 (аналогичные ГОСТ 12.1.004): П6.20-П6.23 применимы для одиночного помещения высотой не более 6 м, удовлетворяющего условиям применения интегральной модели. Воспользоваться для определения наступления ОФП в коридоре при пожаре в одном из помещений не получится...
            Т.е. применение интегрального метода очень ограничено.
            Зонный (зональный) метод:
- для помещений и систем помещений простой геометрической конфигурации, линейные размеры которых соизмеримы между собой (линейные размеры помещения отличаются не более чем в 5 раз), когда размер очага пожара существенно меньше размеров помещения;
- для рабочих зон, расположенных на разных уровнях в пределах одного помещения (наклонный зрительный зал кинотеатра, антресоли и т.д.).
У зонной модели тоже имеются свои ограничения.
             Для расчета зонной моделью можно воспользоваться программой (бесплатной, на английском языке) CFAST - можно создавать модели зданий (этажи, помещения, коридоры..). У CFAST тоже есть ограничения: рассчитывает не более 30 помещений, при том что (из методики 382):
            "При использовании интегральной и зонной моделей для помещения, один из линейных размеров которого более чем в пять раз превышает хотя бы один из двух других линейных размеров, необходимо это помещение делить на участки, размеры которых соизмеримы между собой, и рассматривать участки как отдельные помещения, сообщающиеся проемами, площадь которых равна площади сечения на границе участков. Использование аналогичной процедуры в случае, когда два линейных размера превышают третий более чем в 5 раз не допускается."
             У CFAST есть еще ограничение, она дает предупреждение о некорректности расчетов, если длинна модели превышает 100м (модель в программе создается в натуральную величину). Главное преимущество CFAST - ее бесплатность, но ввод данных, обработка выходных данных занимает достаточно много времени.
             Кстати программа "СИТИС Блок" рассчитывает параметры ОФП именно CFASTом, соответственно и ограничения те же самые.
           Полевой метод:
           - для помещений сложной геометрической конфигурации, а также помещений с большим количеством внутренних преград (атриумы с системой галерей и примыкающих коридоров, многофункциональные центры со сложной системой вертикальных и горизонтальных связей и т.д.);
           - для помещений, в которых один из геометрических размеров гораздо больше (меньше) остальных (тоннели, закрытые автостоянки большой площади и т.д.);
           - для иных случаев, когда применимость или информативность зонных и интегральных моделей вызывает сомнение (уникальные сооружения, распространение пожара по фасаду здания, необходимость учета работы систем противопожарной защиты, способных качественно изменить картину пожара, и т.д.).
          Ограничений нет.
          Одна из программ реализующая полевую модель - FDS, бесплатна, но неудобная.... Для удобства создания планировочных решений создаваемой модели FDS разработана программа PyroSim, разработчик Thunderhead Engineering (платная, есть графический русифицированный интерфейс, бесплатный период 30 дней). Время расчета от нескольких часов и ..... (зависит от сложности модели и технических характеристик вашего компьютера).
         Расчет времени эвакуации:
         - Вручную (при несложных объектах) - можно составить схемы эвакуации, и Excel вам в помощь (забиваете формулы, и остается ввести данные).
         - Pathfinder (платная, есть графический русифицированный интерфейс, бесплатный период 30 дней) - моделирование эвакуации людей, разработчик Thunderhead Engineering. Расчет времени эвакуации и времени существования скоплений по индивидуально-поточной модели движения.
          При расчетах времени эвакуации необходимо: учесть время начала эвакуации не в помещениях пожара, учесть присутствие МГН (5%)...  Pathfinder позволяет все это сделать.
         Посмотрите http://www.thunderheadeng.com/ и http://www.pyrosim.ru/ Примеры есть на обоих сайтах и на YouTube.
? (Пенза, Россия)
Валерий ДН
Сообщение #37 : 14 Октября 2015 года, 21:28
Наружную лестницу (определенную проектом не как пожарная) не нужно периодически проверять, для чего привлекать организацию, имеющую соответствующую лицензию, и документально оформлять такую проверку. И второе, пожарная лестница должна обеспечить выход на крышу или на самую высокую площадку сооружения, например камера коксования на нефтеперерабатывающем заводе. Для этого собственно, пожарная лестница и проектируется, а наружная лестница 3-го типа доходит только до эвакуационных выходов.
Dobrodush
Сообщение #38 : 29 Декабря 2016 года, 16:07
есть удобный функционал для расчетов согласно нового ТКП . информацию можно найти здесь
sava.by
Сообщение #39 : 08 Ноября 2017 года, 13:22
У нас, в Беларуси, пошли дальше! Заставляют блокировать на 0 мин пожара поочередно выходы наружу на первом этаже.
Seleron
Сообщение #40 : 19 Августа 2018 года, 10:20
блокировка
Но ведь это неправильно. Тем более МЧС сами ссылаются на то, что официально комментировать может только госстандарт, и письма МЧС также противоречивые, то можно, то нельзя, на курсах повышения квалификации в университете МЧС указывают, что не нужно блокировать выход с первых секунд. Винегрет!
Я при расчетах не блокирую, только, если заказчик просит.
Инженер (Гомель, Беларусь)
ddd
Сообщение #41 : 29 Мая 2024 года, 12:18
Отличная программа - https://fogard.ru/ для расчёта времени эвакуации людей из зданий. Учитывает количество людей, ширину дверных проёмов, наличие эвакуационных маршрутов и другие важные факторы. Позволяет точно определить время, необходимое для безопасной эвакуации всех людей в здании. Настоятельно рекомендую использовать эту программу для обеспечения безопасности в экстренных ситуациях.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 1191, пользователей - 12
Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, doctorRaz, ByJer, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман
