  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290190
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Телефонизация административно-бытового корпуса. Пример проекта
Количество просмотров - 53777
Крик
Сообщение #16 : 05 Марта 2009 года, 17:13
А у нас вся система делается на RJ-45, без разницы компьютер это или телефон.
Это нормальный европейский подход к СКС. И в Беларуси уже многие заказчики просят делать именно так, но к сожалению бюджетные организации и им подобные пытаются экономить опираясь не на разум, а только на уменьшение начальных вложений.
В местах, где может часто меняться предназначение места, то есть не знаете что надо K, T, TV, RGB или K+T или K+T+T используем ACO систему, там сисадмин за 5 минут может поменять розетки.
А что это за система АСО? Если кто в курсе, расскажите, пожалуйста или ссылкой поделитесь.
Света Петрашкевич
Сообщение #17 : 06 Марта 2009 года, 10:41
Тебе нужно заглянуть в каталог AMP, в раздел экранированные кабельные системы на основе витых пар (STP). Там есть модули AMP CO Plus, патч-панели и розетки, куда вставляются эти модули.
Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
Крик
Сообщение #18 : 06 Марта 2009 года, 11:14
Спасибо, Света, буду знать.
Mazai
Сообщение #19 : 31 Мая 2010 года, 22:50
Имею только проект АБК (административно-бытового корпуса). Может и не совсем то, но надеюсь сгодится.
Старую тему поднимаю но возможно кому то пригодиться.
В том же ТКП 45-4.04-27-2006 ответвительные коробки на связь ставяться в слаботочных шкафах, тут радио подключается от них в помещении(я про значок квадрата с палочками по углам), во-вторых ставится должны ограничительные коробки к абоненту, при входе в помещении, поставить так как есть коробку нельзя, и ставить 2 абонента на коробки тоже соответсвенно(только для жилых зданий где ставится одна ограничительная для кухни и жилого помещения, так как жилец и есть 1 абонент). В-третьих я бы показал, что кабель идет в коробе либо значком либо написать над шапкой (технические условия). В четвертых если не ставить сноски на планах и не показывать длину короба на участки линий связи, то смысл рисовать разводку на плане, ведь розетки и так буду показаны на схеме с подписанными помещениями.
Соединение ТАМУ с первой ответвительной коробкой выполняется проводом ПРППМ, обычно в металорукаве.
И все подключение ограничительных должно производиться шлейфом, в не паралельно.
Подключение разеток производится проводом (у нас по обычно) ПТПЖ с диметром 0,6мм, но никак не 1,2мм, смогут ли ребят монтирующие подключить такое в розетке
Могу ошибаться, приму любую критику, но выше сказанное это не автору а тем кто будет брать как пример.
Из ТКП
6.2.8 Вводы через стойку и от вводных изоляторов в здание должны выполняться проводом те-лефонным однопарным с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке (ПРППМ) и подоб-ными ему с диаметром жил 0,9 мм до первой разветвительной коробки.
В общественных зданиях одно ответвление сети проводного вещания может предназначаться для подключения нескольких помещений одного этажа. В таком случае ограничительные коробки следует устанавливать у входа в каждое помещение.
6.3.4 Провода сети проводного вещания в каждой квартире жилого здания и в каждой комнате общественного здания должны подключаться к розеткам шлейфом.
При этом следует учитывать, что для любого способа прокладки диаметр жил проводов, заправляемых на абонентскую розетку, не должен превышать 0,6 мм.
Лeна
Сообщение #20 : 29 Июля 2010 года, 12:57
1,2 жила берется так как проводка несменяемая, 0,6 берется при сменяемой проводке и при заправке на абонентскую розетку(п.6.3.10 ТКП 45.4.04-27-2006). Вопрос . Что же делать если проводка несменяемая , а на заправку необходима жила 0,6 ?
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Donhuan
Сообщение #21 : 30 Июля 2010 года, 08:52
В любом случае при подключении розетки жила должна быть не более 0,6.
? (Минск, Беларусь)
Mazai
Сообщение #22 : 11 Августа 2010 года, 17:37
ТКП 45-4.04-27-2006
т.е. от ограничительной в любом случае 0,6мм
Zagainov
Сообщение #23 : 17 Октября 2012 года, 11:08
Добрый день уважаемые проектировщики и монтажники телефонных сетей. Подскажите пожалуйста (для начинающего), пример или схему соединения УАТС и оборудования фирмы ТЕМА. При поиске информации нашел в документации данной фирмы, что можно построить сеть между АТС и производственной связью. Сейчас выбрал в качестве АТС Panasonic KX-TDA100, но все еще сомневаюсь возможно ли собрать такую сеть "в натуре". Для примера привожу ссылку на документацию ТЕМА : http://www.temazvuka.ru/data/File/Project/Tema-Xxx.x2+UATS.pdf. Спасибо
Инженер (Славянск, Украина)
Maxxxim
Сообщение #24 : 15 Сентября 2013 года, 20:20
Добрый день товарищи проектанты!
Может кто поделиться примером оформления пояснительной записки раздела Сети связи + Проект полосы отвода по 87 постановлению? Буду очень признателен! Сам составил по замечанию эксперта, хотелось бы сравнить, раньше выполнял стандартно: общие, характеристики и т.д. и вопросов ни у кого не было.
Инженер-электрик (Челябинск, Россия)
Makuc
Сообщение #25 : 10 Октября 2013 года, 09:52
уже не актуально наверное, но если надо, напишите мне в ЛС, объекты действующие. тут выкладывать не буду. Что-то форум мёртв совсем =)
Maxxxim
Сообщение #26 : 10 Октября 2013 года, 09:56
............тут выкладывать не буду
А почему бы и не выложить на форум, было бы интересно не только скачать проект но и посмотреть комментарии и предложения! [улыбка]
Makuc
Сообщение #27 : 10 Октября 2013 года, 10:04
меня уволят =) было всё в экспертизе, по замечаниям сделал изменения =)
Maxxxim
Сообщение #28 : 10 Октября 2013 года, 10:06
меня уволят =)
аргумент.... [улыбка]
N S88
Сообщение #29 : 05 Марта 2020 года, 15:49
Приветствую вас, коллеги! Можете поделиться ПЗ в разделе сети связи по телефонии согласно 87 постановления.
Кто может помочь, напишите пожалуйста в ЛС скину почту.
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #30 : 05 Марта 2020 года, 17:11
ТУ оператора есть?
Руководитель (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Imp
Сегодня в 08:36
автор: Nik102RUS
Вчера в 14:41
Вчера в 14:04
автор: Nik102RUS
Вчера в 13:51
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: В. Г.
20 Января 2025 года, 09:15
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
Сейчас на форумах: гостей - 1121, пользователей - 14
Малевич, Shvet, Гоша1971, Игорь В., Земский, Pasha 94, Сантехмастер, AlfaRegion, ТамерланТ, Aleksey 87, Elec, Kseniya_Fokina, vitaminka, Imp
