  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Гидроизоляция подвала. Как выполнить для уже построенного индивидуального жилого дома?
Количество просмотров - 15815
Юрa
Сообщение #1 : 14 Мая 2008 года, 15:51
Здраствуйте, подскажите пожалуйста как правильно сделать гидроизаляцию, в уже построеном доме, в подвале стены из блоков ФБС, а пол бетонная стяжка с одним слоем оклеечной изоляции, после дождей в подвал поступает через блоки вода, и уже неуходит (откачиваю насосом), как мне сделать, чтобы вода непоступала!
Gag
Сообщение #2 : 15 Мая 2008 года, 15:16
Придется откапывать снаружи дома фундаметную часть, заделывать швы цементно-песчаным раствором. Грунтовать раза 2 либо готовой мастикой для этих целей лимо самодельной горячий битум+керосин. Ну и для пущей убедительности можно оклеить снаружи повех огрунтовки изоляционным материалом (в принципе любым) С полом подумать надо
Проектировщик (Пинск, Беларусь)
Юрa
Сообщение #3 : 15 Мая 2008 года, 20:34
Дело в том, что снаружи стены подвала у нас оклеины унифлексом в два слоя и наклеен утеплитель.
Gag
Сообщение #4 : 19 Мая 2008 года, 08:10
Тогда все сложнее. Изоляция не держит? Может необходимо все переделать.
Игла
Сообщение #5 : 19 Мая 2008 года, 17:21
Так, если гидроизоляция только стен выполнена, через пол разве не может вода поступать?
Gag
Сообщение #6 : 20 Мая 2008 года, 10:38
вопрос именно состоял в том, что вода через блоки фильтруется. Ну и естественно через пол. Чудес не бывает. Когда вода подпирает, то и пол всплыть может. Видел такой случай.
MS
penetron.by
Сообщение #7 : 29 Сентября 2008 года, 18:11
Строительство, а гидроизоляция в частности, давно шагнула вперёд!! Юрий Вам всего лишь следует применить проникающую гидроизоляцию Пенетрон и нинадо ничего откапывать-она проникает внутрь бетона на 90 см вглубь - http://www.proektant.by/content/472.html
Технология уникальная. Ни одна проникающая гидроизоляция не действует настолько глубоко. На Пенетрон идёт гарантия от производителя на весь срок службы бетонной конструкции. В Беларуси уже достаточно много объектов с использованием именно этого материала (Брестская крепость-герой, Беларуськалий, насосные станции). Компания Пенетрон-Россия даже выпускает собственный журнал "Сухой закон" с двумысленным названием). На данный момент это проблема актуальна, по крайней мере у нас в Бресте, после строительства Гребного канала.
? (Брест, Беларусь)
Klaus
Сообщение #8 : 06 Апреля 2009 года, 14:14
все это прекрасно--но выльется в копеечку-необходимо было предусмотреть дренаж-в первую очередь под полом подвала-и неспешить со стяжкой.
Инженер-строитель (Кишинёв, Молдова)
Wiksoft
Куратор подраздела "T-Flex CAD"
Сообщение #9 : 14 Апреля 2009 года, 09:48
Как сделать гидроизоляцию смотровой ямы в гараже ?
Яма выполнена с использованием кирпичной кладки в полкирпича.
Весной , осенью и в дождливое лето постоянно поступает вода.
Спасение - насос с автоматическим откачиванием.
Но гараж должен быть сухим !
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Феликс 61
Сообщение #10 : 22 Апреля 2009 года, 18:56
когда-то я решил вопрос с водой в яме так: сварил из 5-ти миллиметрового железа ящик по размерам ямы и кинул его туда. Сил на это ушло немало, но воды больше не было никогда.
ГИП (Витебск, Беларусь)
Дмитрий К.
Сообщение #11 : 29 Апреля 2009 года, 13:33
Тоже выход. Интересно на сколько хватит 5мм металла, пока он соржавеет?!
Wiksoft
Сообщение #12 : 29 Апреля 2009 года, 15:08
И сколько же будет стоить такое решение для ямы 300х5000х1500 ?  [шок]
Феликс 61
Сообщение #13 : 03 Мая 2009 года, 18:32
Ну, в советские времена это стоило бы максимум 5 бутылок водки, а сейчас сложнее))
Исследователь
Сообщение #14 : 12 Апреля 2010 года, 12:55
Один из вариантов гидроизоляции кирпичной стены:
Цитата: Гидроизоляция кирпичных и каменных конструкций
При устройстве гидроизоляции элементов конструкций, выполненных из кирпича и камня, поверхность необходимо оштукатурить и обработать раствором материала «Пенетрон». При оштукатуривании поверхности необходимо обязательное соблюдение следующих условий:
1. Оштукатуривание производить только цементно-песчанным раствором марки не ниже М150. (Недопустимо использование известковых растворов и гипсовой штукатурки);
2. Оштукатуривание производить по кладочной сетке (размер ячейки 50х50 мм или 100х100 мм), прочно закрепленной на поверхности;
3. Зазор между кладочной сеткой и кирпичным основанием должен составлять не менее 15 мм;
4. Толщина штукатурного слоя должна быть не менее 40 мм;
5. Структура штукатурного слоя должна быть плотной, без воздушных прослоек;
6. Оштукатуривание рекомендуется производить непрерывно во избежание образования большого количества рабочих швов;
7. Перед обработкой материалом «Пенетрон» необходимо выдержать оштукатуренные поверхности не менее суток (в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оштукатуренным поверхностям).  Технология обработки поверхности раствором материала «Пенетрон» стандартная, расход составляет 0,8 кг/кв.м.
Внимание! Все трещины, швы, примыкания, вводы коммуникаций необходимо изолировать с применением материала «Пенекрит», для ликвидации напорных течей применять материалы «Пенеплаг» или «Ватерплаг».
А для пола можно залить стяжку с добавкой Пенетрон Адмикс или залитую стяжку обратотать капиллярной гидроизоляцией Пенетрон.
Wiksoft
Сообщение #15 : 12 Апреля 2010 года, 23:59
Как правило с полом проблему решить можно. А стены? Разве пенетрон поможет решить проблему ?
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 2
Андрей11, Земский
