AutoCAD Civil 3D. Новый инструмент Subassembly Composer для создания элементов конструкции
Количество просмотров - 32385
Sync 02
Интересный инструмент появился для создания своих элементов конструкции в цивиле. Предлагаю делится своими наработками. Создал себе элемент - откос с кюветом и закюветной полкой. Параметры: ВН и ВНП - не смотрите (это вобще исходящие параметры и как они попали в свойства непонятно - удалить их не смог) - они ни на что не влияют; Глубина кювета - пока насыпь ниже этой глубины роется кювет; Ширина кювета - ширина кювета по дну; Заложение внутреннего откоса - откос от бровки насыпи к дну кювета; Заложение внешнего откоса - откос от дна кювета к выходу на пов-ть либо закюветной полке; Глубина кювета до полки - превышение внешней бровки кювета от дна кювета; Уклон полки - уклон закюветной полки; Ширина полки - ширина закюветной полки; Откос выемки - откос выемки от внешней бровки закюветной полки до выхода на рельеф; Высота насыпи 1 - высота до которой насыпь строится с уклоном Уклон насыпи 1; Высота насыпи 2 - соответственно с уклоном Уклон насыпи 2; Уклон насыпи 3 - уклон для откосов насыпи при высоте более высота насыпи 2; В приложении файл .pkt и моя картинка к нему.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Антон Павлович
Очень хотел попользоваться, да не успел скачать. с автодеск лабс его убрали. кто готов поделиться?
Sync 02
Картинки поясняющие элемент конструкции:
Sync 02
Для добавления в Цивил 2011 и 2012 конструкция из pkt файлов необязательно устанавливать сам Subassembly Composer, надо установить только бесплатный Subassembly Composer Support Pack вот от сюда http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17321110&linkID=9240698 , после этого в контекстном меню палитры инструментов с конструкциями появится пункт "Импорт элементов конструкций..." The AutoCAD Subassembly Composer Support Pack for AutoCAD Civil 3D 2011 and 2012 is a freeware application that enables the processing of corridor models that have been composed using subassemblies that were created with the Autodesk Subassembly Composer for AutoCAD Civil 3D 2011 and 2012. If you are installing on a 32-bit OS such as Windows 7 32-bit, Windows Vista 32-bit or Windows XP Pro 32-bit, please download the file C3D_SubassemblyComposer_SupportPack_x86.exe. If you are installing on a 64-bit OS such as Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit or Windows XP Pro 64-bit download the file C3D_SubassemblyComposer_SupportPack_x64.exe
Valery Brelovsky
Интересно как это работает. Есть какя ли бо справочная информация по этому. Конечно можно поставить и попробовать но....... Не прошло и года поставил попробовал. Но вопрос как создать файл для импорта. *.pkt
Sync 02
Есть онлайн справка - на английском. Старый лучше удалить и установить теперешний Компосер. Файл .pkt - сохраняется Компосером. Написал пояснение - как я создал этот файл. Надеюсь оно поможет прояснить основные моменты - тут главное начать, потом все становится понятней. п.с. чуть подправил файл .pkt - упорядочил имена точек.
Valery Brelovsky
С Новым годом всех!!! Снова вернулся к этому вопросу. Снова установил. Пунк появился. Теперь встал вопрос. В пояснениях написано "запускаем программу Subassembly Composer". Она запускается из появившегося пункта "Импорт элементов конструкций" или имеется ввиду что то другое.
Sync 02
С Новым годом всех!!! Снова вернулся к этому вопросу. Снова установил. Пунк появился. Теперь встал вопрос. В пояснениях написано "запускаем программу Subassembly Composer". Она запускается из появившегося пункта "Импорт элементов конструкций" или имеется ввиду что то другое. На рабочем столе должен появится ярлык к Subassembly Composer, он запускается как отдельная не зависящая от цивила программа. "C:\Program Files\Autodesk\Subassembly Composer 2012\SubassemblyComposer.exe"
Valery Brelovsky
Спасибо с небольшими трудностями ярлык всё таки попал на рабочий стол. На работе времени не так много, но смыл этого инструмента стал по немногу доходить. Возник вопрос, а нельзя отредактировать созданые и сохранить под новым именем?
Sync 02
Возник вопрос, а нельзя отредактировать созданые и сохранить под новым именем? Созданные в компосере - можно, а существующие в цивиле нельзя (наверное).
Valery Brelovsky
Жаль конечно. Иногда проще изменить готовую чем создавать новую или создать новую на базе готовой. К примеру не очень нравится конструкция боротового камня, отсутствие элемента соединения существующей конструкции и новой с нарезкой ступенек. Конструкции подпорных стенок.
Valery Brelovsky
По немного приходит понимание процесса. Вот с картинкой проблема. В компосере не нашёл функции создания растра, может плохо искал. Пока пробую на простых элементах в логику не за лазил. Спасибо что подняли это направление. Это позволит более оптимально организовать работу на базе своих элементов. В принципе не всегда нужны громоздкие элементы, но и в простых предложенных Autodesk-ом нет нужных сочетаний. И поэтому приходится пользоваться сложными. В общем лучше иметь свой элемент к примеру откоса с заданными параметрами чем заполнять таблицы Autodesk_а.
Bybyzik
Sync 02 можете поделится еще елементами построенными в этой программе для всеобщих масс (извеняюсь сразу за наглость)))) или у вас можно заказать за денюшку построение нужных элементов?)))
Генпланист, дорожник ( ? , Украина)
Valery Brelovsky
По моему есть смысл научится делать это самому. Первое это знаешь что хочешь, втрое это легче потом использовать. К примеру создал элемент подпорной стенки. Те что в наборе Civil_а плохо работают из-за вертикальных элементов. Не корректно строятся горизонтали. Задал уклоны по внутренней и наружной стенке и теперь всё в порядке.
Sync 02
Так ты выкладывай свою задумку, с описанием и с графикой что должно быть, здесь на форуме и разберем как оно делается.
