  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
AutoCAD Civil 3D. Новый инструмент Subassembly Composer для создания элементов конструкции
Количество просмотров - 32386
Sync 02
Сообщение #16 : 13 Февраля 2012 года, 09:37
В компосере не нашёл функции создания растра, может плохо искал.
Всмысле растра? Как значка для палитры инструментов? Его надо отдельно рисовать, автоматически он не создается (разве что кнопкой принтскрин [улыбка])
Генпланист (Брест, Беларусь)
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #17 : 13 Февраля 2012 года, 18:34
>Sync 02
После того как задал вопрос продолжил писк решения. В общем возникло подозрение что именно через принтскрин, но смущало что в Вышем файле картинки не было но она появлялась в политре. Записку перечитал упоминалось о каринке, но ничего о создании. Первое решение это перетащил в политру вставленный элемент. Но картинку искажали окружности в узлах.
Вопрос по Вашему файлу.  После точки Р1 идёт Define Variable с именем "ВысотаНасыпи" в строке default "p1.DistanceToSurface(ЦелеваяПоверхность)". Здесь вычисляется  высота насыпи через запись "DistanceTo". Трудно сформировать вопрос когда не понимаешь в чём суть. Т.е. типа того что "DistanceTo" определят растояние до взаписанных элементов Т.е. Р1.DistanceToР2.  что то типа этого.
Valery Brelovsky
Сообщение #18 : 14 Февраля 2012 года, 06:34
С этим вопросом разобрался. Дело было в записи в скобках. Я подумал что это как пояснение, но потом понял что это определение до какой поверхности.
Но есть новый вопрос. У меня элемент уширения поезжей части. Всё сделал и динамически расширяется элемент. Сделал заливку, о она одним цветом. Какими инструментами можно поменять свет заливки или это уже в слоях регулируется.
* USIRENIE.pkt
(14.46 Кб)  [скачать]  [загрузок: 157]
Sync 02
Сообщение #19 : 14 Февраля 2012 года, 07:37
Надо когда создаеш свою subassembly в компосере, на вкладке packet setting указать путь к картинке (в строке Image) (64 x 64 pixels minimum. 224x224 pixels recommended) и она потом упакуется в .pkt файл (это по сути просто архив - его можно рапаковать архиватором и посмотреть что туда компосер вкладывает).
Все эти заливки - и цвет и тип штриховки, регулируются с помощью кодов. Т.е. у себя в свойствах Shape задаеш нужный код Sape codes (например для русского цивила это: Мощение1, Мощение2, Основание, База и т.п.), а потом стили отображения этих кодов изменяются с помощью выбора в свойствах конструкции (или поперечника) стиля набора кодов.
Sync 02
Сообщение #20 : 14 Февраля 2012 года, 07:49
Посмотрел Вашу конструкцию - еще надо добавить кодов к линиям и точкам, (и к заливкам - уже выше я написал). По этим кодам будут строиться - по линиям - поверхности, по точкам - характерные линии. И соответственно можно будет изменять стили отображения точек, линий и заливок.
Valery Brelovsky
Сообщение #21 : 15 Февраля 2012 года, 08:40
Sync 02
Спасибо понял. Сейчас с подпорной стенкой рабираюсь. Но тут с разветвлентем для насыпи и выемки.
По вопросу кодов. Есть стандартный набор кодов или их можно создавать.
Да вот и со стенкой разобрался вроде. [улыбка]. Она под Израильские параметры. Но может кому пригодится.
* PPK.pkt
(13.7 Кб)  [скачать]  [загрузок: 156]
Sync 02
Сообщение #22 : 15 Февраля 2012 года, 09:01
Можно и свои создавать.
Список стандартных можно посмотреть в файле (для русского цивила): .. \Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\C3D 2012\rus\C3DStockSubassemblyScripts.codes
Valery Brelovsky
Сообщение #23 : 15 Февраля 2012 года, 17:41
Да с этим нужно ещё поработать. Сыровато. Но принципе понятие по немного приходит. Соответственно и большие планы. По созданию своих конструкций. В принципе можно создать свою конструкцию от оси и до откоса и не набирать из отдельных элементов, пересматривая Справку по элементу. Для своей конструкции я точно знаю что она решает. С подпорной стенкой я поторопился. Нужно добавить коды по точкам и линиям. На поперечниках получается нормально. Но вот с объёмом наверное будет проблема. Файл с кодами я посмотрел. Но в суть не вникал. Возможно завтра на свежую голову.
Valery Brelovsky
Сообщение #24 : 10 Марта 2012 года, 09:45
>Sync02
По ходу возник вопрос. Создал конструкцию для одной работы. Создал список параметров в Input Parameters теперь хочу создать другую конструкцию на базе этой. Соответственно хочу использовать и часть конструкции и списка параметров. Вопрос в том "Если в разных файла конструкций будет одинаковое название параметров это не вызовет конфликта при создании коридора и в дальнейшем поверхности."
С кодами разобрался и с вопросом создания своих кодов также. Создал конструкцию на всю ширину (от оси до выхода на рельеф) но слишком большой список параметров мне не понравился. В конечном итоге решил разбить на более мелкие элементы чем сейчас и занимаюсь.
Sync 02
Сообщение #25 : 12 Марта 2012 года, 07:51
Нет наименование параметров может совпадать в разных конструкциях - конфликтов это не вызовет.
Valery Brelovsky
Сообщение #26 : 14 Марта 2012 года, 08:41
>Sync 02 Спасибо.
Ещё вопрос. В процессе создания конструкции не всегда всё можно предусмотреть возникает необходимость внести изменения. Есть возможность обновления ранее созданных. Пробовал из толпалет удалить старую и загрузить новую. Но это вроде не дало результата. Т.е. конструкция осталась старой. В общем пошёл по пути заменил в поперечнике старую на новую  ручную.
Sync 02
Сообщение #27 : 14 Марта 2012 года, 12:05
Если и есть такая возможность то я не знаю - приходится заменять в поперечниках.
Valery Brelovsky
Сообщение #28 : 21 Июня 2012 года, 08:13
Хороший инструмент и большие возможности открывает, а тема как то слабо идёт.
Вот такой вопрос есть Subassembly Composer  для Цивил 2011 и 2012, а что для 2013. Так судя по 2012 версии Subassembly Composer это не имеет значение. Думаю что конструкции созданные в 2012 версии будут нормально работать во всех версиях. Интересно чем отличаются версии Subassembly Composer  2011 и 2012.
Sync 02
Сообщение #29 : 21 Июня 2012 года, 16:14
Здраствуй Valery Brelovsky.
Наверное все всем ясно [улыбка] Даже спросить не о чем [улыбка]))
Я до сих пор еще не добрался до 2013 цивила [грусть]
А насчет подойдет или нет - может и не подойти, т.к. программы написанные для 2012 акада на 2013 не идут. А если распаковать архиватором pkt файл, то видно что в нем есть dll файл.
А отличаются они наверное степенью законченностью [улыбка] 2011 - не "от шлифованный" вариант еще.
Valery Brelovsky
Сообщение #30 : 22 Июня 2012 года, 09:31
Да я тоже не работаю 2013. Но теперь когда есть пользовательские конструктивные элементы встаёт не маловажный вопрос о их работе в новой версии. Или к каждой новой версии прийдётся конструкию переделывать. Тогда переход на новую ерсию теряет смысл так как будет связан с возможно большими трудозатратами по пределке пользовательскх конструкций. Ворой вопос это файлы в которых использованы пользовательские конструкции. С одной стороны Subassembly Composer  хорошо с другой есть роблемы. Первая проблема при пердаче файла нужно прилагать файл конструкии и там дожны его подгрузить. Иначе конструция коридора будет не редактируемая.
автор: Маркос
Вчера в 14:56
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 779, пользователей - 2
Imp, evlego
