  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Аппараты телефонные Panasonic KXT7630, KXT7633, KXT7636, KXT7640. Подключение, инструкция?
Количество просмотров - 14330
Ирис
Сообщение #1 : 14 Мая 2008 года, 17:08
Дорогие форумчане! Помогите разобраться с телефонами КХ-7636, 7633. Нужно ли их подключать к сети 220 В и какой
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Хома
Сообщение #2 : 14 Мая 2008 года, 17:14
У нас стоят Panasonic KX-T7636RU. Вроде ничего кроме телефонного кабеля к ним не подключено. Вы такие телефоны имели ввиду?
Евгений Борисович
Сообщение #3 : 14 Мая 2008 года, 20:26
Вот инструкция по телефонам KXT7630, KXT7633, KXT7636, KXT7640. После изучения возникает ощущение, что электричества не надо (нет нигде упоминания о шнуре питания), но есть строчка в инструкции:
* T7600RU.pdf
(1309.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 944]
В случае исчезновения электропитания работоспособность этого телефона может быть нарушена.
Следует обеспечить наличие отдельного телефона, не требующего подключения к электросети, для использования в экстренных ситуациях.
Света Петрашкевич
Сообщение #4 : 15 Мая 2008 года, 09:55
Системные телефоны питаются от УАТС. Станции идут с блоком питания (может быть встроенный, или устанавливаемый дополнительно). У Panasonic это Блок питания M-типа (PSU-М), Блок питания S-типа (PSU-S)...
Ниже пример для выбора блока для станций KX-TDA100 и KX-TDA200.
Поэтому, если нужно, чтобы телефоны работали при исчезновения электропитания, следует предусмотривать питание УАТС от ИБП.
(62.7 Кб, 483x569)  [скачать]  [загрузок: 1066]
Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
СВА
Сообщение #5 : 15 Мая 2008 года, 13:04
не советую даже вставлять в телефонную розетку с прямой городской линией, сгорит, эти аппараты работаю тока в составе УПАТС и на конкретном порту (если тока плата не гибридная) "Телефонные аппараты Panasonic" ,там можно посмотреть внешний вид
Инженер (Минск, Беларусь)
Игла
Сообщение #6 : 15 Мая 2008 года, 16:21
не советую даже вставлять в телефонную розетку с прямой городской линией, сгорит, эти аппараты работаю тока в составе УПАТС и на конкретном порту ...
В этом случае ставят разные розетки. Для аппаратов УПАТС - евро, а для резервных аппаратов городской сети какие-нить попроще. Чтобы даже не возникало желания перепутать. Тогда и овцы целы и при выходе УПАТС из строя останется несколько аппаратов выхода на городскую сеть на крайний случай.
Ирис
Сообщение #7 : 15 Мая 2008 года, 17:26
Спасибо всем! Следующий вопрос: Хочу использовать XDP-подключение. Какой кабель и с какими разъемами брать для соединения ведущего и ведомого системных телефонов??
Клим Ворошилов
Сообщение #8 : 19 Мая 2008 года, 11:20
   Да по-моему там обычный шнурок, которым подключаются все телефоны (идёт в комплекте с аппаратом). Тут другие нюансы важны: длина такого проводного XDP-подключения может быть ограничена или потребуется указать в мозгах УАТС, что такие-то аппараты запараллелены по XDP. В некоторых цифровых телефонных аппаратах чтобы подключиться параллельно по XDP требуется заказывать отдельный блок.
   Я к сожалению с Panasonic не сталкивался. Только с Siemens.
Проектировщик (Орша, Беларусь)
Света Петрашкевич
Сообщение #9 : 19 Мая 2008 года, 11:56
Посоветую скачать Руководство по установке станции, к которой подключены эти ЦСТ.
Там описывается, как все устанавливается и подключается.
Ниже страница из руководства к KX-TDA100 и KX-TDA200.
(62.31 Кб, 434x658)  [скачать]  [загрузок: 1108]
Клим Ворошилов
Сообщение #10 : 19 Мая 2008 года, 12:09
Из вышеприведённого листика заинтересовало следующее:
1. Обязательно ли применение Т-адаптера? или он в этой схеме только для параллельного подключения обычного ТА?
2. И какую линию тянуть к этому адаптеру - 2-х проводную или 4-х проводную? Почему на этой страничке так жёстко написано, что надо от ЦСТ вести 4-х проводные кабели? У нас Siemensы по двум жилам подключены.
А где можно найти эти руководства для различных станций?
Ирис
Сообщение #11 : 19 Мая 2008 года, 18:09
Это Руководство у меня есть, но там ни слова о разъемах...Кабель взяла 4-проводный UTP.
Искать как обычно, в Яндексе или в других поисковых системах...я по крайней мере так искала, правда много приходится перелопатить, а что делать?...
Клим Ворошилов
Сообщение #12 : 20 Мая 2008 года, 10:37
Я думал, что у Вас есть ссылочка на сайт сохранённая. Ну да ладно.
А что реально надо все линии вести 4-х проводными? Это особенности именно этих УАТС и ЦСТ или так в большинстве случаев? Или только при использовании XDP-подключений? Что-то не въехал?
Ирис
Сообщение #13 : 20 Мая 2008 года, 17:17
Насчет 4-проводных линий: все зависит от того, какую плату ставить в АТС. Если плату цифровых внутренних линий, то для подключения системных телефонов нужно 4-проводная линия, зато можно по одной линии подключить 2 системника (с разными номерами, программируется в АТС-ке). Если плату аналоговых внутренних линий поставить, то тянуть нужно 2-проводку. А если поставить плату гибридных внутренних линий, то можно по одной 4-проводной линии включит аж 3 телефона: 2 -цифровых и 1-аналоговый. Правда через Т-разъем.
Клим Ворошилов
Сообщение #14 : 21 Мая 2008 года, 15:27
Спасибо Ирис, доходчиво разъяснили. Всё понял.
Ирис
Сообщение #15 : 21 Мая 2008 года, 16:30
Всегда пожалуйста!
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 1234, пользователей - 14
Inel, Проектант 63, Сергей Титов, Dmitriy52nnov, Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer
