Прожекторная мачта на подстанции совмещенная с молниеотводом. Установка УЗИП?
Количество просмотров - 6548
MikeEL
Сообщение #1 : 26 Июля 2011 года, 16:49
Добрый вечер. Коллеги прошу помощи в вопросе установки УЗИП. Ниже обрисую ситуацию:
Есть прожекторная мачта на подстанции совмещенная с молниеотводом. Прожекторы питаются кабельной линией ВВГнг 4х25 проложенной в земле (L=250м) и  в трубе ВГП на подходе к мачте. Схема питания такая ЩСН - ЩНО - прожекторы. ЩНО установлен в помещении пульта управления ПС. До выхода из здания ОПУ питающий кабель метров 100 идет внутри здания совместно с другими кабелями 0,4 кВ. Так вот: на ЩСН уже стоят УЗИП ( какого класса правда не известно), а я дополнительно у прожекторной мачты поставил щиток с УЗИП класса защиты I+II, и на входе в здание ОПУ щиток с УЗИП II класса защиты. Руководствовался тем что явным источником перенапряжения выступает прожекторная вышка при ударе молнии и кабельная линия питания проходящая по значительной территории ОРУ 500 кВ.
Вопрос в следующем: как обосновать такое решение. ГИП говорит, что возможно появятся вопросы типа зачем? Ведь на ЩСН и так уже стоят УЗИП  и потребуется обосновать или сослаться на какие- нибудь РД ГОСТы и т.д.
Коллеги, кто чем может как говориться.... Спасибо!
АндроИД
Сообщение #2 : 27 Июля 2011 года, 06:04
На счет норматива сходу не скажу, но логика простая, если до места установки УЗИП кабель лежит совместно с другими кабелями, то при разряде перенапряжения в соседних кабелях пойдет изрядная наведенка вплоть до выхода из строя оборудования и кабелей. Да и тепловой удар в совместной прокладке - та еще "конфета". То есть участок от мачты до УЗИП - не защищаемый участок. Вообще УЗИП лучше ставить ближе к месту возможного разряда или попадания КЗшной наведенки от оборудования ОРУ, при этом как бы на границе зоны с возможным сторонним влиянием. Ведь есть еще влияние погонных характеристик кабеля на распространение импульса в нем. При значительном удалении, разряд может произойти в кабеле раньше чем дойдет до УЗИП.
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 27 Июля 2011 года, 10:28
Насколько я понимаю в таком случае, надо либо закладывать кабель с металлической оболочкой, либо закладывать в металлической трубе. Дело не только в молниеотводе, но также в возможных наводках на кабель при КЗ на оборудовании и коммутациях оборудования, так как кабель идёт в земле через всё ОРУ
P.S. Вот п.4.2.141 ПУЭ
При использовании прожекторных мачт в качестве молниеотводов электропроводку к ним на участке от точки выхода из кабельного сооружения до мачты и далее по ней следует выполнять кабелями с металлической оболочкой либо кабелями без металлической оболочки в трубах. Около конструкции с молниеотводом эти кабели должны быть проложены непосредственно в земле на протяжении не менее 10 м.
В месте ввода кабелей в кабельное сооружение металлическая оболочка кабелей, броня и металлическая труба должны быть соединены с заземляющим устройством ПС.
АндроИД
Сообщение #4 : 27 Июля 2011 года, 11:49
А я из текста понял что труба ВГП - водо-газопроводная т.е. стальная?
MikeEL
Сообщение #5 : 27 Июля 2011 года, 12:06
Да труба стальная но на подходах к мачте. Тут получается что я пункт 4.2.141 не выполнил полностью. Я по территории ОРУ ВВГ запустил в трубу ПНД/ПВД. Так указанный пункт пуэ получается служит для защиты от наводок?
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 27 Июля 2011 года, 12:20
Да это основная причина, так как возможность механического повреждения кабеля при прокладке по ОРУ минимальна
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 27 Июля 2011 года, 12:23
Кстати я тут писал не давно на одной из веток форума, по поводу прокладки ВВГ в земле:
ПУЭ п.2.3.37
Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиях при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
Сообщение #8 : 27 Июля 2011 года, 12:41
Указанный пункт служит для защиты от выноса грозового потенциала, при ударе молнии в прожекторную мачту, по питающему кабелю в точку питания. Поэтому металлическая труба принята такой длины, чтобы выйти за границы потенциальной воронки, где потенциал земли уже близок к 0.
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #9 : 08 Августа 2011 года, 11:45
А также кабель проложенный по телу мачты по всей высоте должен быть либо в металлическом коробе или трубе от наведения потенциала при прохождении тока молнии...
Sliper 89
Сообщение #10 : 05 Сентября 2017 года, 06:59
Вот есть пункт ПУЭ 4.2.141 - я так понимаю часто эксперты его вырывают из контекста, есть пункт 6.3.38 где черным по белому сказано, что требование 4.2.141 для открытых РУ напряжением выше 1 кВ и ссылка на главу 4.2. Кто, что скажет по этому поводу ?
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Сообщение #11 : 05 Сентября 2017 года, 10:33
Возможно ПУЭ в этом вопросе не слишком требовательно к сетям до 1000В, но в лекциях Базеляна не было такого разделения и рекомендовалось на мачтах с прожекторами применять кабель в металл. оболочке или в трубе, надеюсь смысл этого понятен.
Мсю
Сообщение #12 : 08 Сентября 2017 года, 12:19
Есть такие нормы по установке УЗИП в сети освещения на прожекторных мачтах (хоть тема и устарела)
* Р Газпром 2-6 2-920-2015.docx
(609.56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 176]
Сейчас на форумах: гостей - 502, пользователей - 0
