Cухой трансформатор с литой изоляцией 2500 кВА. Как защитить от перегруза и перегрева?
Количество просмотров - 6986
Япон
Сообщение #1 : 28 Июля 2011 года, 11:24
Приветствую.
Столкнулся впервые с сухим трансформатором с литой изоляцией фирмы LS Industrial Systems. трансформатор 2500 кВА 10/0,4.
Какие виды защит должны устанавливаться на сухой трансформатор (2500 кВА)? В ПУЭ конкретно по сухим трансформаторам ничего не нашел.
МТЗ и ТО понятно, а вот как выполняется защита от перегруза и перегрева (одно и тоже в принципе??), подскажите в какой литературе это искать, или поделитесь своими мыслями и аналогами расчета на эту тему.. [беспокоюсь]
Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Sasha 08
Сообщение #2 : 30 Июля 2011 года, 00:59
Перегруз бывает разный: по току, и по температуре. Защита от перегруза по току реализуется на мтз или на отдельной ступени мтз для перегруза. Прегруз по температуре, конечно, связан с токовым режимом трансформаторов, но он может быть вызван и не им: высокая температура окружающей среды (например, котельные), повреждения внутри трансформаторов. Такая защита на масляных трансформаторах реализуется на газовом реле. На сухом же трансформаторе эту функцию выполняет тепловая защита. В каждую обмотку низкого напряжения устанавливаются термодатчики (на заводе), как правило, платина 100. Эти термодатчики выдают аналоговый сигнал, который необходимо уже преобразовать в значения температур. Выполнить это можно по-разному. Например, завод Трансформер-Урал предлагает реле TecSystem, которое преобразует аналоговый сигнал в значения температур, на нем выставляются уставки, при каких температурах оно должно срабатывать (сигнал, отключение), и уже сухой контакт этого реле заводится в цепи отключения. Можно обойтись и без этого реле (я считаю, что это намного проще и логичнее), например, применив Sepam T40: цепи с термодатчиков напрямую заходят в Sepam, и уже в нем параметрируются уставки на сиглал/отключение. Сейчас делаем объект (котельная, АСУТП будет и на управление котлом и на систему электроснабжения), заказчик пожелал цепи тепловой защиты вообще не заводить в цепи РЗ ячеек, а завести этот сигнал на модуль аналоговых входов в контроллер, который будет измерять температуру и в случае превышения величин будет выводится сигнал на компьютере диспетчера и звуковую сигнализацию. Тоже достаточно простой и неплохой вариант.
Redline
Сообщение #3 : 10 Декабря 2017 года, 00:28
Устанавливается независимый расцепитель на КРУ RM6. Реле Т-154 от компании TECSYSTEM или Z-конвертер (MSF220VU), которым часто комплектуются трансформаторы настраивается на нужный диапазон температур, так же можно установить принудительную вентиляцию AF40% позволяющую перегружать трансформатор на 40% от номинала.
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 10 Декабря 2017 года, 12:11
Плохой вариант. Нельзя функции РЗ выполнять средствами для этого не предназначенными. Выводить на сигнализацию - это да, в том числе о действии защиты от перегрузки, перегрева.
Если сухой трансформатор поставляется с закрытым кожухом, то завод снабжает его и датчиками температуры, и регулятором обдува (кажется блок БКТ-2). Там же указано, что вывести на сигнал, а что на отключение.
А если без кожуха, то все надо делать самим.
Кстати, импортные трансформаторы выполняются по минимуму железа и могут перегреваться при длительном включении без нагрузки.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Redline
Сообщение #5 : 10 Декабря 2017 года, 13:38
Любой сухой трансформатор поставляется с температурными датчиками, независимо от его исполнения в защитном кожухе или без. Цифровые термореле указанные в сообщении выше t154 и msf220 подключаются к щитам тепловой защиты и выставляются на необходимые диапазоны температур. Цитата про импортные трансформаторы с минимумом железа, звучит странно))))). У нормальных импортных трансформаторов таких проблем не встречается.
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 0
