Прокладка кабельных линий 1-10 кВ в районах вечной мерзлоты. Типовые проекты и решения?
Количество просмотров - 11196
Марик
Сообщение #1 : 05 Декабря 2008 года, 16:44
Такие у меня есть, а по кабельным линиям что нибудь такое есть?
Инженер по работе с проектными институтами (Краснодар, Россия)
Кирилл
Сообщение #2 : 11 Февраля 2009 года, 10:17
Кое-чего по прокладке кабелей в вечной мерзлоте есть теме Прокладка кабелей связи и ВОК в условиях вечной мерзлоты
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Полкин
Сообщение #3 : 13 Августа 2009 года, 14:04
Ну, что тут скажешь, эстакады кабельные надо строить и все будет хорошо)))
Инженер-электротехник (Донецк, Украина)
АндрейК
Сообщение #4 : 28 Июля 2011 года, 14:38
Коллеги может у кого-то был подобный опыт помогите с решением.
Столкнулся со следующей проблемой:
Стройка в Магадане. Прокладываю кабельную канализацию (картинка в приложенном файле). Согласно инженерно-геологических изысканий “нормативная глубина сезонного промерзания в грунтах составляет 2,7м”. Проектную документацию экспертиза приняла вопросов по поводу глубины прокладки не было, наверное проглядели. Приходит от заказчика замечания по рабочей документации мол стройка в Магадане вечная мерзлота и не маловато ли выбрана глубина прокладки. Перерыл все что мог не могу найти на что сослаться где нормируется глубина прокладки или исходя из чего нужно ее выбирать.
* Магадан ГП ИОС1 Model (1).pdf
(35.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 531]
Гастарбайтер
Сообщение #5 : 28 Июля 2011 года, 15:14
ПУЭ, п.2.3.31 и п.2.3.32, может чем-то поможет  [улыбка]
АндрейК
Сообщение #6 : 28 Июля 2011 года, 15:31
спасибо, это уже читал пол странички слов не о чем, не какой к сожалению конкретики
Koctycb
https://webnewsite.ru/
Сообщение #7 : 28 Июля 2011 года, 15:45
Цитата: Прокладка кабеля в районах вечной мерзлоты
5.7.1 Мерзлотными принято называть грунты, имеющие минусовую или нулевую температуру и содержащие ледяные включения.
Вечномерзлотными называются мерзлотные грунты, находящиеся в мерзлом состоянии в течение трех и более лет. Поверхностный грунтовый слой подверженный оттаиванию в летнее время и промерзанию в зимнее время, называется сезонно-мерзлым или деятельным слоем. Мощность деятельного слоя определяется максимальной глубиной оттаивания (промерзания) и зависит от рода грунта, его влажности, величин отрицательных температур их продолжительности, наличия растительного слоя и снегового покрова и т.д. Подземные воды могут выходить на поверхность деятельного слоя и являться причиной образования бугров, наледей и просадок грунта.
Мерзлотно-грунтовые условия, с точки зрения воздействия их на кабель, разделяются на неопасные, опасные и особо опасные.
Неопасными считаются условия при отсутствии или незначительном действии неравномерного пучения, отсутствия морозобойных трещин или когда их глубина не превышает 1,2 м для грунтов МП категории и 0,6 м для грунтов IV категории и выше, а ширина по поверхности земли - не более 5 см, а также при отсутствии других мерзлотных явлений.
Опасными считаются условия на участках с пучинистыми явлениями, когда имеются морозобойные трещины глубиной до 2 м и шириной по поверхности земли от 5 до 10 см.
К особо опасным относятся условия на участках с наличием морозобойных трещин глубиной более 2 м, шириной по поверхности земли более 10 см и неравномерным пучением грунтов, а также на участках, где наблюдается просадка грунтов или оползневые явления.
5.7.2 Проложенные в. районах вечной мерзлоты кабели подвергаются воздействию мерзлотно-грунтовых явлений: пучения, морозобойных трещин, оползней, просадки грунтов и др. Силы пучения и сжатия достигают от 100 до 150 кН (от 10 до 15 т); трещины вызывают разрывы подземных кабелей и канализации; просадка и оползни, связанные со сдвигом грунтов, приводят к повреждениям кабелей и подземных сооружений.
5.7.3 Процесс оттаивания грунта в районах вечной мерзлоты протекает очень медленно, вследствие чего период прокладки кабеля ножевыми кабелеукладчиками весьма непродолжителен и ограничивается двумя-тремя месяцами в году (в летне-осенний период). Удлинение сезона кабелеукладочных работ достигается за счет многократной пропорки трассы с помощью прицепных пропорщиков или кабелеукладчиков, оборудованных пропорочными ножами. Тяговый сцеп кабелеукладчика составляет в этом случае семь-восемь тракторов тягового класса 100 кН.
5.7.4 Предварительная пропорка трассы наиболее эффективна при использовании разрыхлителей мерзлых грунтов и горных пород, смонтированных на базе мощных гусеничных тракторов тягового класса не менее 250 кН.
5.7.5 При производстве работ в районах вечной мерзлоты нужно тщательно следить за сохранением дернового и мохового покровов, нарушение которых может повлечь за собой ухудшение условий проходимости и нежелательные изменения теплового режима грунта. По этим же причинам работы по подготовке трассы, вырубке лесных просек рекомендуется производить до начала оттаивания грунта. Условия производства работ значительно улучшаются при использовании самоходных строительных и транспортных машин повышенной проходимости.
5.7.6 На участках трассы, где глубина сезоннооттаивающего слоя грунта меньше требуемой глубины заложения кабеля, а также в низинах, на участках, непроходимых в период оттаивания грунта, кабелепрокладочные работы рекомендуется выполнять ранней весной или поздней осенью, когда деятельный (сезоннооттаивающий) слой грунта находится в мерзлом состоянии, а температура воздуха - в пределах, допустимых для кабельных работ.
5.7.7 Как правило, кабели связи в районах вечной мерзлоты прокладывают в деятельном слое. Тип кабеля, глубина и способ его прокладки, а также мероприятия по защите от мерзлотных явлений определяются проектом в зависимости от мерзлотно-грунтовых условий. Основным мероприятием по защите кабельных линий от воздействия мерзлотных явлений следует считать применение кабелей с круглой проволочной броней. Для защиты кабелей с ленточной броней делают обваловку трассы, засыпают траншеи песчаным или гравийным грунтом, сеют вдоль трассы травы и высаживают кустарник, проводят снегозадержание и роют канавы параллельно трассе для стока воды.
При прокладке кабелей в районах вечной мерзлоты следует руководствоваться "Техническими условиями по проектированию, строительству и эксплуатации кабельных линий связи в районах вечной мерзлоты", Минсвязи СССР, 1981.
Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
АндрейК
Сообщение #8 : 28 Июля 2011 года, 15:50
Koctycb, Вы не поверите только что сам нашел эту станичку в интернете, если Вы понимаете как надо выполнять прокладку поясните, я не чего не понял из сего текста. Вопрос у меня был как надо проложить на 0,7м или на сколько, и на что сослаться
Koctycb
Сообщение #9 : 28 Июля 2011 года, 15:53
если Вам не к спеху, подождите до завтра, мой нач. в командировке сегодня, а он как раз в тех местах лет 15 проработал... я думаю, что он точно должен знать как кабель в таких условиях прокладывать
АндрейК
Сообщение #10 : 28 Июля 2011 года, 15:56
не горит пока, до конца следующей недели есть время, может у Вас найдутся какие-то разрезы в САDе или описательная часть буду несказанно рад, а то полный стопор у меня. Спасибо!
Koctycb
Сообщение #11 : 29 Июля 2011 года, 15:22
глубина прокладки особо не нормируется, главное выполнить подсыпку траншеи чистым и сухим песком. вот и весь его ответ.
Снифф
Сообщение #12 : 01 Августа 2011 года, 16:36
картинка ваша не открылась. я проектировал в промерзающем болоте. два варианта- насыпал насыпь из гравия, поперёк в подошве насыпи зарываются бетонные  трубы через каждые 10 метров для дренажа.  по  гребню насыпи -бетонный лоток с кабелем. есть рекомендации в госте про железные дороги на вечной мерзлоте.  или спецкабель с проволочной круглой бронёй жутко дорогой. просто зарывается. но гарантируется в мерзлоте, болотах и песках. щаз прикрепить не могу- ибо комп чужой.
Проектировщик (Мурманск, Россия)
Павел 22
Сообщение #13 : 04 Сентября 2014 года, 20:27
Кто-нибудь нашел какие-нибудь типовые проекты по теме? [улыбка]
Павел 22
Сообщение #14 : 08 Сентября 2014 года, 19:42
У кого-нибудь есть информация по способам и нормам прокладки кабельных линий в земле в условиях вечной мерзлоты?
Сергей ЛГ
Сообщение #15 : 09 Сентября 2014 года, 05:56
СНиП 3.05.06-85 п. 3.84-85
Главный специалист (Магадан, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
