  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Пример проекта СКС здания (6 этажей, 224 порта, Catalyst 3750G, Cisco 2651XM). Обсуждение
Количество просмотров - 44273
Иринка
Сообщение #1 : 16 Мая 2008 года, 10:47
народ, поделитесь кому не жалко проектом скс небольшого офиса ( у меня СКС на 56 портов, необходимо оборудование установить в 19 дюймовые стойки открытого типа) Срочно надо!  [рыдаю]
Ирис
Сообщение #2 : 16 Мая 2008 года, 19:22
Иринка, дайте ваш e-mail. Правда мой проект на 224 порта в 5-ти этажном здании.
Попробую сделать вложение, может еще кому пригодится проектик...
* ЛВС_224_порта.dwg
(601.64 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2723]
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Кабельщик
Сообщение #3 : 17 Мая 2008 года, 14:02
Ирис, а проектик-то твой сыроват... через наши технический и нормоконтроль он бы ни за что не прошёл... про госэкспертизу я вообще не говорю...
Инженер по сетям связи (Минск, Беларусь)
Ирис
Сообщение #4 : 17 Мая 2008 года, 14:32
А что там не так?
Иринка
Сообщение #5 : 19 Мая 2008 года, 09:19
Спасибо Ирис за помощь!!! попробую разобраться-ждите вопросиков [улыбка]
Игла
Сообщение #6 : 19 Мая 2008 года, 17:32
  Ну попробую поконкретнее.
  Первое что бросается в глаза, так это то что не промаркированы трассы прокладки кабелей - нет ни высот, ни способа прокладки (трубы, короба, скрыто, открыто).
  Второе, что бросилось в глаза - высота установки информационных розеток 0,3 м и около силовых розеток (написано в примечании на одном из планов). мы берём минимальную высоту 0,4 м по ТКП (хотя это не так принципиально). Но уж точно стараемся разместить не вплотную к силовым розеткам. Такое решение мне лично не нравится, когда информационные розетки рядом с силовыми.
  Завтра присмотрюсь пристальнее.
  Специалист прав - давайте конструктивно обсудим недочёты. Ирис, выложила - молодец. Пусть и сырой, зато есть что обсудить и посмотреть. Кто хочет похвастаться более совершенным проектом - возможность оставлять вложения к сообщениям существует для всех пользователей.
Ирис
Сообщение #7 : 19 Мая 2008 года, 17:55
Способы прокладки кабелей я описала в общих данных.
Установка на 0,3 м от уровня пола-это условие заказчика, а в СНиПах (у нас) нигде не указано, что этого делать нельзя. Почему около силовых розеток-там блок из 2-х силовых и 1(2) информационных, называется "рабочее место". Там на одной стене столько "рабочих мест" понатыкано (опять же по желанию заказчика), что устанавливать их группами-самое оно.
ViP
Сообщение #8 : 19 Мая 2008 года, 19:18
а можно вопрос: а чего за кабель такой "UTP 4x2х0,25-П25".
Вообще крута, коммутатор 3750 в качестве коммутатора рабочей группы, это суперр!!!!, хотел бы посмотреть на заказчика. )))
Лично мое мнение по чертежам - Класс!, еще недавно редко попадались чертежи (планы) исполненные в слоях с привязками, а сегодня все реже и реже без них. Что касается технического решения, то тут спорить трудно, "я там не был", но даже так у меня под сомнением такая крутость!, ну еще розетки прикольно обозначены и не пронумерованы, в целом нормуль!
Кабельщик
Сообщение #9 : 20 Мая 2008 года, 11:39
По поводу высоты установки розеток - мало ли какому заказчику чего захочется... есть нормативные документы - их и должен неукоснительно придерживаться проектировщик (кстати, в общих данных нужно указать нормативные документы, в соответствии с которыми производилось проектирование).
В Беларуси стадии проектирования "РП" не существует.
В штампах "К.уч" нужно заменить на "Кол."
Не могу согласиться с каблированием первого этажа - из двух шкафов,.. уже на стадии строительства будет неразбериха, какое раб.место на какой шкаф заводить, доводы про экономию патч-панелей неубедительны, тем более, что потом Заказчику обязательно захочется ещё где-то добавить розеток.
На чертежах не указан способ прокладки кабелей - в лотках, на площадках (за подвесным потолком), в трубе... непонятно... тем более, что используется два типа трубы... нужно указывать! или обозначить разными типами линий и прописать в обозначениях.
Отсутствует журнал кабельных соединений.
То, что на чертежах отсутствует обозначения розеток - непростительная ошибка проектировщика и прямой путь к полной неразберихе при администрировании смонтированной кабельной системы при её дальнейшей эксплуатации.
Отсутствуют схемы компоновки оборудования в шкафах.
Таблица экспликаций помещений - не по ГОСТ 21.501-93... кстати, площади помещений указываются именно в таблице экспликаций.
Структурная схема - не по ГОСТ 2.701-84.
В спецификации упоминаются ИБП - по структурной схеме их не видно, куда что ставить, монтажники должны будут сами что-то придумывать, а их дело - делать монтаж, думать должен инженер, и на стадии проектирования.
В спецификации не видно материалов для монтажа (крепления) кабельных трасс.
Патч-корды 0,3 м будут коротки для коммутации в шкафу между патч-панелями и портами активного сетевого оборудования.
патч-корды 1 м будут коротки для коммутации серверов на патч-панели в серверном шкафу (42U - это 2 м!).
...А что это за сетевая карта NMC?.. куда её приткнуть при монтаже? где она на структурной схеме?
LAN-кабель неэкранированный - это значит, что явно не PIMF (Pairs In Metal Folder).
Можно и дальше "придираться"... [подмигиваю]))
Иринка
Сообщение #10 : 20 Мая 2008 года, 11:52
может все таки кто нибудь из критиков покажет свой проект, сделанный по всем нормам? оч хочется посмотреть [улыбка]
Ирис
Сообщение #11 : 20 Мая 2008 года, 17:46
О, это отдельный разговор-самый наикрутейший, корпорация по добыче полезных ископаемых, гляньте на экспликацию помещений-одних директоров сколько,смета обошлась в 40 миллионов тенге(умножьте где-то на 17 для перевода в ваши рубли)...
А зачем их нумеровать?
А у нас есть.
Про это я написала в Общих данных.
Конфигурация системы (2 шкафа:на1 и 3 этажах) задана опять таки заказчиком, по его письму.
Для управления ИБП серверов.
По нормоконтролю возможно соглашусь, надо поискать эти ГОСТы, но не уверена, что на территории Казахстана они действуют.
А вообще, уважаемые спецы, даешь ваш проект
Кабельщик
Сообщение #12 : 21 Мая 2008 года, 14:29
ха-ха. Приходите в гости - покажу. Потому что по всем правилам проект кроме рабочей документации ещё должен обязательно включать в себя пояснительную записку, проект организации строительства и сметную часть. Так что это дорго стОит...
ViP
Сообщение #13 : 22 Мая 2008 года, 09:07
Основные замечания прозвучали, и если это поправить, мне кажется будет даже очень ничего!!!!
San 822
Сообщение #14 : 27 Октября 2008 года, 15:31
Может у кого ещё найдется проект, который можно использовать в качестве примера ?
Znatok
Сообщение #15 : 26 Июня 2024 года, 22:51
Но в банках розетки для IP камер ставят на потолке (и другого банковского оборудования), и за одно защита от шаловливых рук, которые могут выдернуть кабель из них.
Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Вчера в 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
05 Сентября 2024 года, 11:26
31 Августа 2024 года, 23:57
Сейчас на форумах: гостей - 403, пользователей - 4
Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС, APN_Group
