Расчёт теплоизоляции оборудования и трубопроводов. Существующие программы
Количество просмотров - 34004
Businka
Сообщение #1 : 16 Мая 2008 года, 14:49
Уважаемые проектировщики, расскажите, пожалуйста, какие существуют программы для расчета теплоизоляции.
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Coolerd
Куратор подраздела "Холодоснабжение"
Сообщение #2 : 16 Мая 2008 года, 14:57
Область применения, если холодильное оборудование, то дам ссылки
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #3 : 16 Мая 2008 года, 16:57
Coolerd дайте пожалуйста ссылки
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Businka
Сообщение #4 : 19 Мая 2008 года, 08:49
Coolerd, холодную изоляцию я тоже считаю, от ссылок не откажусь.
Businka
Сообщение #5 : 19 Мая 2008 года, 08:51
Но все же, какие программы существуют?
Coolerd
Сообщение #6 : 19 Мая 2008 года, 09:48
1. Программа для подбора теплоизоляции фирмы K-Flex:
http://www.k-flex.ru/technical/programm.asp
Программа IsoCalc версия 5.0.
Программа выполняет следующие типы расчетов:
1.  Для трубопроводов:
Расчет теплового потока при заданной толщине изоляции;
Расчет изменение температуры носителя при заданной толщине изоляции;
Расчет температуры на поверхности изоляции при заданной толщине изоляции;
Расчет времени замерзания носителя при заданной толщине изоляции;
Расчет толщины изоляции с целью предотвращения образования конденсата на поверхности изоляции.
2. Для плоских поверхностей:
В программе реализован блок расчета коэффициента теплоотдачи в зависимости от температур носителя и окружающей среды, типа покровного слоя и ориентации трубопровода, позволяющий учитывать эти факторы при расчете теплотехнических характеристик.
Coolerd
Сообщение #7 : 19 Мая 2008 года, 09:58
2. Есть платная программа "ИЗОЛЯЦИЯ" http://www.truboprovod.ru/cad/soft/insulationWin.shtml
Программа "Изоляция", разработанная в НТП Трубопровод, производит расчет и выбор тепловой изоляции для оборудования и трубопроводов по СНиП 41-03-2003 (заменившему СНиП 2.04.14-88), сэкономив до 90% времени, которое обычно тратится на эту задачу, при выполнении расчета "вручную" и даже, при использовании альбомов типовых конструкций.
Программа рекомендуется для использования в проектно конструкторских бюро и отделах при проектировании и реконструкции магистральных и технологических трубопроводов и теплосетей, оборудования в нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, газовой, нефтяной, теплоэнергетической и других отраслях промышленности, производящих расчет и выбор тепловой изоляции трубопроводов и оборудования.
Задачи, которые решает программа "Изоляция":
оптимальный выбор теплоизоляционных конструкций и материалов,
расчет минимально необходимой толщины теплоизоляционного слоя,
подбор типоразмеров изделий,
расчет объемов работ и общего количества материалов,
выпуск проектной документации.
Программа рассчитывает изоляцию для объектов:
трубопроводов наземной прокладки и проложенных в грунте (канально и бесканально), включая прямые участки, отводы, переходы, арматуру и фланцевые соединения;
трубопроводов двухтрубной прокладки (канальной и бесканальной), в том числе теплосетей;
различных видов оборудования – как стандартых (насосов, емкостей, теплообменников и др.), так и сложных составных аппаратов, включающих различного вида обечайки, днища, штуцера, люки и фланцевые соединения;
учитывается наличие обогреваюших спутников и электрообогрева.
Исходными данными являются: тип и размер изолируемого объекта, его температура и расположение; прочие данные задаются по умолчанию и могут быть изменены пользователем. Геометрические размеры теплоизоляции рассчитываются в зависимости от назначения изоляции, типа изолируемого объекта, его размеров, температуры продукта, параметров окружающей среды, характеристик материала изоляции с учетом его уплотнения.
Выходные документы: техномонтажная ведомость для строительного подразделения, ведомость объемов работ для сметного отдела и спецификация в отдел материального обеспечения по ГОСТ 21.405-93, ГОСТ 21.110-95 и ГОСТ 21.101-97.
Структура выходной информации имеет открытый формат, и возможно подключения её к имеющейся на предприятии системе документооборота. Оформление документации соответствует ЕСКД. Вид выходящих документов может быть настроен по вкусу.
Преимущества расчета и выбора изоляции при использования программы:
сокращение времени выполнения проекта,
повышение точности выбора изоляции, что позволяет экономить материал,
возможность проведения нескольких вариантов расчета для выбора наиболее эффективного, поскольку время тратится только на ввод исходных данных.
Программа Изоляция может производить расчет в соответствии со следующими нормативными документами:
СНиП 41-03-2003
СНиП 2.04.14-88
НР 34-70-118-87 (Для атомных и тепловых станций)
Coolerd
Сообщение #8 : 19 Мая 2008 года, 10:04
3. Еще есть программа расчета теплоизоляции компании "Armaflex" - ArmWin 3.2.:
http://www.arizol.ru/description/design.html
В принципе, почти у всех производителей теплоизоляции есть собственная программа по расчету толщины теплоизоляции...
Coolerd
Сообщение #9 : 19 Мая 2008 года, 10:10
4. Программа расчета теплоизоляции "Энергофлекс":
http://www.e-energoflex.ru/en_flex/
Назначение:
Программа предназначена для проектных организаций и фирм-заказчиков, использующих теплоизоляционные материалы Энергофлекс для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.
Возможности программы:
• рассчитать толщину изоляции по заданным условиям;
• рассчитать характеристики теплоизоляционной конструкции при заданной толщине изоляции;
• распечатать документ выполненого расчета;
• подобрать изоляцию из существующего сортамента, в том числе и многослойную;
• автоматически и вручную сформировать сводную спецификацию;
• распечатать документ сводной спецификации.
Coolerd
Сообщение #10 : 19 Мая 2008 года, 10:14
5. Программа подбора компании "Термафлекс" http://www.thermaflex.ru/html/information/information.html
Coolerd
Сообщение #11 : 19 Мая 2008 года, 10:22
Итого, есть программа для расчета любой теплоизоляции согласно нормативных документов (правда РФ), см. прогу №2, есть дистрибьютор этой программы в РБ. Это будет самый правильный выбор, но она платная...
Также у каждого производителя есть своя программа подбора, расчета, они естественно бесплатные, но есть одно "но" - около года назад, я разбирался практически со всеми программами - они лукавят (характеристики взяты для сухого состояния теплоизоляции, коэффициенты теплоотдач от воздуха взяты фиксированные и не учитывают параметров эксплуатации - взяты для помещения, и изменить их нельзя, ну и более тонкие ньюансы еще есть...), хотя в принципе, более или менее можно пользоваться для технических расчетов...
Businka
Сообщение #12 : 19 Мая 2008 года, 16:54
Но все эти программы расчитаны на определенную прадукцию, и как-то изменить базу невозможно? Использую программу Изоляция 2,10, но она привередливая, не так просто найти с ней общий язык. Малейшее изменение в базе может привести к ступору всей программы, проект не выводится на печать.
Fly
Сообщение #13 : 19 Мая 2008 года, 17:38
Coolerd привёл по-моему программы не только для холодной изоляции [улыбка] Богатая коллекция ссылок получилась. Здорово.
Программы от производителей - да. На то они и "от производителей".
"Изоляция" должна позволять изменять базы материалов. Если программа куплена легально и официально, то обращайтесь в "Трубопровод". Во-первых, может они что починят. Во-вторых, они постоянно дорабатывают и правят ошибки. Может мучающая Вас ошибка уже исправлена.
Xixixi
Сообщение #14 : 04 Марта 2009 года, 13:48
Можна яще попробовать АРС-ПС там все ето есть но чтобы разобраться надо приложить усилия....(см. раздел Инженерные вычисления....жми кнопку калькулятор)
Cлесарь-сантехник (Быхов, Беларусь)
Руслан-777
Сообщение #15 : 17 Мая 2015 года, 17:27
 Так-же для этих целей Вам подойдет программа "Планы и Профили" planandprofil.ucoz.com/, которая позволяет очень быстро строить планы и продольные профили коммуникаций, и к тому же распространяется бесплатно, насколько я знаю.
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 0
