  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Значение cos ϕ на выходе преобразователя частоты. Как определить надо ли ставить УКРМ?
Количество просмотров - 13862
Сердолик
Сообщение #1 : 03 Августа 2011 года, 16:31
Нужна помощь.
По отношению к сети связка ПЧ-АД какой cos F будет иметь?
вопрос касается следующего: как определить надо ли ставить КРМ или не надо
НикМ
Сообщение #2 : 03 Августа 2011 года, 16:46
Не все однозначно... Собственно АД вообще не при делах. Косинус определяет мост Ларионова на входе ПЧ и нагрузка этого моста. Дальше дроссель (а может и не быть) и батарея емкостей. Очень приблизительно можно ориентироваться на угол естественной коммутации моста.
? (Мурманск, Россия)
VladM
Сообщение #3 : 03 Августа 2011 года, 16:46
cos FI будет высокий, КРМ для ПЧ не нужен, но проблема может быть в другом.
ГОСТ 13109 регламентирует допустимые пределы того, насколько электроприемник имеет право исказить сеть. Если мощность ПЧ велика (относительно мощности сети), то необходимо озадачиться влиянием ПЧ на сеть (т.е. гармониками).
А эта задача намного превзойдет все КРМ-ы (по уровню необходимых вложений $$$ для спасения ситуации и исполнения ГОСТ 13109).
Сердолик
Сообщение #4 : 03 Августа 2011 года, 16:51
да это второй вопрос...его не рассматриваем.
вот как это доказать экспертизе и ЭСО? Их позиция - есть АД у него кос фи около 0,8 (+\-). У ПЧ нет емкостей. Куда деваються перетоки реактивки.
Либо мы (они) не допонимаем физику процессов, либо как то надо доказать, что кос фи будет стремиться к 1це
НикМ
Сообщение #5 : 03 Августа 2011 года, 16:57
У ПЧ нет емкостей.
Вскройте ПЧ и покажите - пусть успокоятся [улыбка]
Сердолик
Сообщение #6 : 03 Августа 2011 года, 16:59
есть? )))
как доказать, что кос фи ===> 1?
сам не вскрывал ))), думаю только от фильтров...не? ошибаюсь? [подмигиваю]
VladM
Сообщение #7 : 03 Августа 2011 года, 17:30
есть? )))
Есть, причем очень большие (по величине емкости) электролитические конденсаторы. По цене "электролиты" составляют около трети от цены ПЧ.
Но дело не в этом, дело в том, что
совершенно несерьёзна.
Диплом на стол и в универ учиться заново.
Аргумент должен быть со ссылкой на какой-либо источник, лучше всего - на норматив.
В данном случае норматив - ГОСТ 13109. И "прикрутить" на нём вас могут конкретно. Не "отбрешетесь".
НикМ
Сообщение #8 : 03 Августа 2011 года, 17:46
есть? )))
Да есть конечно:) И заряжаются от выпрямителя, в котором в общем-то из-за его принципа работы и появляется запаздывание тока от напряжения, да еще и сильно несинусоидальный ток получается.
А АД со своим косинусом питается от этих конденсаторов, так что ЭСО -> ( )( ). Кто такой муд..рый если не секрет?
VladM
Сообщение #9 : 04 Августа 2011 года, 09:20
Например, ссылкой на каталог производителя.
Сердолик
Сообщение #10 : 04 Августа 2011 года, 09:27
не видел я там такой инфы (( может плохо смотрел
VladM
Сообщение #11 : 04 Августа 2011 года, 09:30
Возможно её там и нет. Каталоги бывают разные.
Попросите письмо у производителя или его представительства, вряд ли вам откажут.
Сердолик
Сообщение #12 : 04 Августа 2011 года, 09:36
ок
НикМ
Сообщение #13 : 04 Августа 2011 года, 12:20
Как бы хуже от нее не стало - в каталогах (того же Шнайдера) есть данные по мощности двигателя (в кВт, с шильдика двигателя) и полная мощность. И если глупо поделить - косинус будет в районе 0,5 а то и меньше. А потом придется доказывать, что преобразователь греется, что есть активные потери и т.п.
VladM
Сообщение #14 : 04 Августа 2011 года, 13:23
Это некорректный расчёт и результат также никуда не годен.
Дело в следующем.
Во-первых, косинус фи - это косинус угла между первыми гармониками тока и напряжения. Не больше и не меньше. Разделив P/S получаем не косинус фи, а коэффициент мощности, который всегда меньше или равен косинусу. Для ПЧ коэффициент мощности весьма ощутимо меньше косинуса фи за счёт сильных искажений тока, т.е. за счёт большого объёма высших гармонических во входном токе.
Во-вторых, делить надо не абы какие P и S, а конкретно в одной точке. В данном примере взята механическая мощность на валу ЭД (кВт, определяемые вращающим моментом и скоростью вращения вала) и поделена на полную [электрическую] мощность на входе привода (кВА). Это некорректно. Самая большая ошибка вносится здесь за счёт того, что КПД ЭД далеко не 100% - т.е. ЭД потребляет из ПЧ к примеру 100кВт, а на вал отдает 90кВт. Разница в 10кВт - это обогрев обмоток и сердечника и работа вентилятора по отводу этого тепла. Не столь значительную, но всё же ошибку, вносит неидеальный КПД ПЧ - хотя он очень высок, но 97-98% не есть 100%.
Суммируясь обе эти ошибки (в большей степени первая - неучёт искажений) и дают соответствующий результат
Когда реально косинус фи (по первой гармонике) можно принять на уровне 0.95.
Хотя это всё лирика, поскольку как уже было отмечено в этой теме, величина входного косинуса фи ПЧ в сущности не особенно интересна, при нормальном инженерном подходе важно насколько сильно привод исказит питающую сеть, т.е. будет ли выполнен ГОСТ 13109 без принятия специальных [дорогостоящих] мер.
Только вот нормальный инженерный подход в нашей стране штука немодная [грусть]
НикМ
Сообщение #15 : 04 Августа 2011 года, 16:02
VladM, по Филатову - "я горшок говна от чашки чаю хоть и с трудом но все же отличаю". Я про то, что в каталогах приводятся либо данные полной потребляемой мощности и активной мощности на валу, либо коэффициент мощности - то о чем вы и говорите, под названием "power factor". И если народ не может понять, откуда в регулируемом приводе берется реактивная мощность, то показывать каталожные цифры им точно не стоит, а то еще придется объяснять что они означают [улыбка]
Вот значение 0,95 меня смущает - чего-то многовато для неуправляемого моста, с учетом того что вентили открываются фазными напряжениями, а они по определению отстают от линейных. Надо будет вспомнить молодость, модельку набросать и посмотреть первые гармоники. А вообще вроде где-то в учебниках цифра была.
Ну а про то что не так страшно запаздывание, как искажения - согласен полностью.
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 807, пользователей - 5
Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler
