Вертикальная прокладка кабельных линий. Прокладка по дымовой трубе на высоту 173 метра?
Количество просмотров - 19035
Максик
Сообщение #1 : 20 Мая 2008 года, 12:18
Привет всем!
Может кто-нибудь сталкивался с вертикальной прокладкой кабельных линий на дымовых трубах? Необходимо "затянуть" порядка 25 кабелей на высоту +173 м по дымовой трубе. Так вот как это сделать? В трубе - замучаются кабель протаскивать, просто нереально, в коробе - как кабель крепить, вес то приличный? Уповаю на чей-нибудь опыт. Если не трудно, поделитесь. Заранее благодарен.
Инженер проектной организации (Новополоцк, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #2 : 20 Мая 2008 года, 12:34
 Может подойдет вариант крепления лотков к трубе (например НЛ), к которым потом можно крепить кабели, Правда кабели придется на хомуты брать, не уверен, что выдержит.
Анкер
Сообщение #3 : 20 Мая 2008 года, 12:44
  Прокладывать надо в коробе или лотке. Но если в коробе, то только в перфорированном (есть такие), а не гладких.
  Кабели необходимо крепить через каждый метр (не реже, но можно чаще, если кабель тяжёлый). если пучок кабелей идёт вверх, то их между собой необходимо крепить бандажами.
  Крепление кабелей и пучков кабелей к коробам и лоткам следует производить перфорированной лентой, полоской с пряжкой, хомутом, скобой или т.п. При таком креплении небронированных кабелей необходимо предусматривать мягкую защитную прокладку (например из ПВХ трубки) толщиной не менее 2 мм.
  Всё что я выше написал это из СН 85-74 Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ. Староват документ, но лучшего пока никто не придумал.
  А вообще смотря какая задача стоит. Посмотрите книгу в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,712.0.html - в ней можно найти и другие способы крепления.
Лоток или короб крепится к трубе пристрелкой. Если грамотно монтажники поработают, то всё будет держать.
В доказательство, что всё выдержит - посмотрите как крепят кабели идущие на вышки сотовой связи. Именно лоток и хомута (стяжки). Только кабели всё же (на мой взгляд) лучше располагать не пучком, а рассосредоточено по лотку в один слой и крепить хомутиком каждый кабель.
КиЗ
Сообщение #4 : 20 Мая 2008 года, 16:45
 Анкер, спасибо за пояснения. Именно про такую прокладку я и писал, не не был уверен, что 173 м вертикально вверх выдержат хомуты. Была мысль, что может бронированный кабель брать, его можно не бояться повредить, но решил, что все же не стоит.
Видимо
Сообщение #5 : 23 Мая 2008 года, 23:36
Фишка-то в том что один хомут держит только 1 метр кабеля, а это совсем не много. Главное не порвать кабели при прокладке - если их сверху сразу бросить, то могут и жилы и изоляция полопаться. Осторожно и правильно монтаж надо вести.
Инженер (Могилёв, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #6 : 04 Ноября 2008 года, 14:03
Хочу дополнить данную тему информацией, которую удалось найти по теме вертикальной прокладки кабелей.
Для начала хочу обратить внимание на пункт из ПУЭ:
Цитата: "ПУЭ"
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
Отсюда видно, что всегда при вертикальной прокладке надо обращать внимание на вопрос защиты кабелей от повреждений тяжением от веса кабелей.
Необходимо обратить внимание на сечения кабелей. При сечении до 16мм2 необходимо смотреть гл. 2.1 ПУЭ, при сечении более 16мм2 необходимо смотреть гл. 2.3 ПУЭ.
Если сечение кабелей менее 16мм2, то их можно отнести к электропроводкам (п. 2.1.1 ПУЭ). И к таким кабелям можно применить рекомендации "Инструкции по монтажу электропроводок в трубах" п.9.8 (Концерн "Электромонтаж", Москва, издательство "Канди", 1993г.):
«В вертикально проложенных трубах (стояках) провода следует закреплять. Расстояния между точками крепления проводов должны быть:
сечением до 50 мм2 – не более 30 м;
сечением 70 мм2 – не более 20 м;
сечением 185–240 мм2 – не более 15 м.
Крепить провода следует клицами или зажимами на концах труб или в протяжных коробках. Клицы и зажимы должны быть изготовлены из изоляционных материалов; если клицы или зажимы металлические, в местах их установки на проводах должны быть установлены изолирующие прокладки».
Приведенные указания похоже относятся к одножильным проводам с одинарной изоляцией и алюминиевыми жилами, то необходимо соотносить вес кабелей к весу приведенных проводов (к примеру ВВГ-5х10мм2 будет как АПВ-1х50мм2).
Что касается прокладки кабелей сечением более 16мм2 в трубах, то здесь пока вопрос оставляю открытым, т.к. пока не нашел где можно найти решение.
Динамо
Сообщение #7 : 04 Ноября 2008 года, 15:19
Спасибо КиЗ за информацию и интересные выдержки. Но вот только что такое "клицы"? теоретически понимаю, но попытался поискать в интернете и в справочнике по электромонтажным изделиям и не нашёл. В интернете выдаёт что продаются, для кабелей, для шинопроводов, для щитков, но... нигде нет изображения что они из себя представляют и как устанавливаются в эту самую трубу.
Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #8 : 04 Ноября 2008 года, 17:40
Что такое "клицы" к сожалению тоже не подскажу, т.к. не знаю. Главное заложить их, а монтажники уверен знают куда и как их засунуть.
Новый П
Сообщение #9 : 04 Ноября 2008 года, 18:02
Нет уж извините, если мы будем в проект закладывать то, о чём сами представления не имеет, то что это за проект получится! КиЗ, Вы не правы. Ищите, да обрящете (CABLE TRAY CLEAT - это клицы по английски, только в файле не для труб вероятно, а для открытых проводок):
* cable_tie_accessories_1.pdf
(222.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1052]
Nkontakt
кабельные муфты и инструмент
Сообщение #10 : 03 Мая 2010 года, 16:13
ВОт Ваши кабельные клицы В беларуси, кстати Минские кабельные сети давно требуют их использование.
http://www.nkontakt.com/obor8.html
* Зажимы кабельные.mht
(103.01 Кб)  [скачать]  [загрузок: 818]
Александр-NSK
Сообщение #11 : 27 Марта 2020 года, 17:39
Приветствую! А вот скажите, есть ли типовой проект по прокладке кабелей по дымовой трубе? Я проложил кабели в лотке перфорированном с креплением кабеля стяжками, но получил замечание, что прокладывается в трубе по типовому проекту.
Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #12 : 27 Марта 2020 года, 17:53
есть типовые на устройства светового ограждения дымовых труб, там гляньте, по поиску эти типовые поищите
Юра 123
Сообщение #13 : 27 Марта 2020 года, 18:43
Архив файлов электротехнический : 907-02-222. Альбом 1.1 «Световое ограждение дымовой трубы ...
Инженер (Омск, Россия)
Александр-NSK
Сообщение #14 : 28 Марта 2020 года, 16:33
Про освещение- всё правильно! В нашем случае по вертикальной кабельной трассе, помимо кабелей электроснабжения прокладываются ряд контрольных кабелей. Поэтому использование лотка априори целесообразнее, чем прокладка в трубах. Вопрос: Есть ли запрет на прокладку кабелей в лотках?
Юра 123
Сообщение #15 : 28 Марта 2020 года, 19:59
Какой кабель?
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
