Выбор стоек СВ105 и СВ110 для ВЛ 10 кВ. От чего зависит этот выбор?
Количество просмотров - 14459
Почемучка
Сообщение #1 : 08 Августа 2011 года, 12:19
Проектирую ВЛ 10 кВ. Как выбрать стойки: 105 или 110? От чего зависит этот выбор? И еще вопрос: сталкивались ли вы с типовыми для 120 провода (провод голый)? Если их вообще нет, придется рассчитывать опоры на механическую прочность? Или есть другой выход?
Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 08 Августа 2011 года, 13:02
Использовать типовой проект на опоры для ВЛ-35 кВ [улыбка]
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 08 Августа 2011 года, 13:39
Согласно типовому проекту 3.407.1-143.2 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Опоры на базе железобетонных стоек 11 м". Стойки СВ110 используются в районах I - II по голлолёду и I - III по ветру, а в остальных только при обосновании целесообразности и при проведении расчётов.
Согласно типовому проекту 3.407.1-143.1 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Опоры на базе железобетонных стоек 10,5 м" стойки СВ105 используются в районах I - IV по гололёду и I - V по ветру
Сообщение #4 : 08 Августа 2011 года, 21:57
Альбом разрабатывался по старому ПУЭ, с выходом нового ПУЭ-7 вышли дополнения и корректировка пролетов ВЛ.
По поводу стоек с моментом 3,5 тм политикой ФСК требуется применять стойки с моментом 5 тм:
П О Л О Ж Е Н И Е О Т Е Х Н И Ч Е С К О Й П О Л И Т И К Е
О А О «Ф С К Е Э С» В Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н О М  Э Л Е К Т Р О С Е Т Е В О М  К О М П Л Е К С Е
ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы»
2.5.12 Ограничения по применению технологий и
оборудования на ВЛ
Запрещаются к применению:
− неизолированные провода на ВЛ 0,38 кВ;
− подвесные тарельчатые изоляторы типов ПФ6-А и ПФ6-Б;
− полимерные изоляторы – серии ЛП и ЛПИС с оболочкой полиолефи-
новой композиции;
− стальной грозозащитный трос без антикоррозионного покрытия;
− технологии лакокрасочных покрытий для металлоконструкций опор,
не прошедшие сертификацию;
− железобетонные стойки СВ 110-3,5 и СВ 105-3,6 на ВЛ 10-20 кВ;
− дугозащитные рога на ВЛ с защищенными проводами.
Почемучка
Сообщение #5 : 09 Августа 2011 года, 06:14
Спасибо большое:) теперь понятно:)
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 09 Августа 2011 года, 16:02
Mav, а вы не выкладывали случаем полный текст положения на форуме, если да, то можете дать ссылку, пожалуйста [улыбка]
Сообщение #7 : 09 Августа 2011 года, 19:55
Вот оно:
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 10 Августа 2011 года, 09:26
Вот оно:
Спасибо большое, интересно будет почитать
Почемучка
Сообщение #9 : 12 Августа 2011 года, 12:23
Ребята, проектирую ВЛ 10 кВ с голым проводом 120. Придется применить типовой для 35 кВ. Нашла серию 3.407.1-163.0, 3.407.1-163.1 и уточнение по пролетам 25.0057. Этого достаточно? Можно ли использовать эти типовые?
Grey-rnd
Сообщение #10 : 12 Января 2016 года, 21:31
Парни, а разница в применении 105-5 и 110-5?
Сообщение #11 : 13 Января 2016 года, 09:49
Очень интересная фраза.
Нашел вариации данного документа
 неизолированные провода на ВЛ 0,38 кВ при новом строительстве и
реконструкции;
 подвесные тарельчатые изоляторы типов ПФ6-А и ПФ6-Б;
 полимерные изоляторы – серии ЛП и ЛПИС с оболочкой полиолефиновой
композиции;
 стальной грозозащитный трос без антикоррозионного покрытия;
 технологии лакокрасочных покрытий для металлоконструкций опор, не
 железобетонные стойки СВ 110-3,5 и СВ 105-3,6 на ВЛ 10-10кВ в районах
по гололеду и ветру выше 3;
 дугозащитные рога на ВЛ с защищенными проводами.
Grey-rnd
Сообщение #12 : 13 Января 2016 года, 10:04
железобетонные стойки СВ 110-3,5 и СВ 105-3,6 на ВЛ 10-10кВ в районах по гололеду и ветру выше 3;
Без разницы. Нормы ФСК и МРСК регламентируют применение жб стоек с  моментом не ниже 5.
Сообщение #13 : 13 Января 2016 года, 10:20
Можно подробнее?
Какой статус данных документов?
В каких случаях данными нормами стоит руководствоваться?
Grey-rnd
Сообщение #14 : 13 Января 2016 года, 11:18
Положение о ЕТП, Mav писал о этом выше.
Сообщение #15 : 13 Января 2016 года, 11:53
Срок действия Положения – до 2015 года.
Должно быть что-то более свежее.
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 0
