Молниезащита детского сада. Нормативные документы, требования, примеры проектов?
Количество просмотров - 13240
Varya
Сообщение #1 : 10 Августа 2011 года, 12:26
Доброго дня всем!
Первый раз выполняю проект по молниезащите небольшого детского сада. Нарисовала чертеж по молниезащите по книге Анджея Сова "Молниезащита строительных объектов. Токоотдводы и заземляющие проводники."
Посмотрите, пожалуйста, то я сделала или совсем не то.
Крыша металлическая, стены - шлако-бетонные блоки.
* садик молниеотвод.dwg
(150.31 Кб)  [скачать]  [загрузок: 825]
Проектировщик ( ? , Россия)
AndreaS
Сообщение #2 : 11 Августа 2011 года, 05:04
эм.. надеюсь весь ваш проект не ограничится этим лишь одним рисунком..
хочу сразу сказать, стадии "рп" проекта, согласно новому ГОСТу, не существует! есть стадия "п" и стадия "р".
ну а вообще, никто вас не заставляет утруждать себя прорисовыванием 3D модели дома со своими сетями. Достаточно лишь 2 плана, на которых вам предстоит работать, это план кровли и фасад, на котором вы прорисуете токоотводы. нужно ещё учесть какой толщины ваша крыша! не всегда можно металлическую крышу использовать как естественный токоприёмник, так как толщина крыши может оказаться слишком малой. ну а вообще проекты выполняют не по книгам, а по нормативно-технической документации! по молниезащите конкретно существует для России 2 действующих документа: СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87. также ещё нужно разобраться что будет ещё на крыше! возможно там будут металлические воздуховоды, металлическое ограждение кровли, металлическая антенна..а ведь всё это нужно заземлять! также ещё нужно знать габариты здания, так как бывает не достаточно иметь всего один спуск к заземляющему устройству! также ещё бывает, что металлическую крышу укладывают на деревянные конструкции, а это уже горючий материал! при маленькой толщине кровли, кровлю прожгёт молния, как бумагу спичка! а следовательно существует опасность возгорания деревянных конструкций крыши! в этом случае поверх металлической крыши укладывать молниеприёмную сетку, а на возвышающихся частях устанавливать небольшие молниеприёмные стержни из круглой стали. кстати, обычная сталь для молниеприёмной сетки не подойдёт! нужно использовать оцинкованную сталь! в общем мой совет вам, для начала перечитайте всю нормативно-техническую документацию по этому вопросу.
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Varya
Сообщение #3 : 11 Августа 2011 года, 08:23
Спасибо большое, AndreaS. Понимаю что этот мой чертежик довольно глупо выглядит, поэтому то и попросила вашей помощи.
Сейчас хоть буду знать с чего начинать.
Созвонилась с заказчиком. Крыша действительная тонкая, придется все таки сетку закладывать. На крыше есть 2 воздуховода 1м и 2м.
Varya
Сообщение #4 : 15 Августа 2011 года, 08:26
  "Работу над ошибками" выполнила, но чертеж еще не доработан.
Посмотрите, пожалуйста, что у меня получается.
* молниезащита садик.dwg
(104.02 Кб)  [скачать]  [загрузок: 654]
AndreaS
Сообщение #5 : 16 Августа 2011 года, 05:31
Кхм. "Молниеприёмник должен быть защищён от коррозии оцинкованием". А вы знаете, что вообще такое оцинкование? [улыбка] И как вы потом всё это монтажникам объяснять собираетесь? Собрали сетку молниеприёмную на крыше, а потом ещё чтоли там оцинковать? [улыбка] Уж простите, немного смешно получается в данной ситуации [улыбка] Для таких целей есть сталь оцинкованная на заводе [улыбка] Единственное, что затруднительно, так это сварка оцинкованной стали. Для этого можете указать монтажникам, чтобы снимали слой цинка со стали, зачищали до блеска, также зачищали место присоединения "крокодила", это второй контакт при сварке. Ну а после сварки покрыть место сварки антикоррозионным покрытием. ГОСТ сказать на полосовую или круглую оцинкованную сталь затрудняюсь, но вот одна фирма такую выпускает - "OBO Bettermann". Можете зайти на сайте и сказать каталог: http://www.obo-bettermann.com/ru/pdf_kataloge_ru.shtml
Ну а вообще есть 2 ГОСТа:
"ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой";
"ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый". Обычно эти ГОСТы используются для стали, из которой выполняют контура заземления внутри здания. Если не ошибаюсь, данными ГОСТами предусматривается производство легированной стали (стали с определёнными добавками, которые обеспечивают коррозионную стойкость и прочее).
Ещё вот "токоотводы проложить кратчайшим путём к заземлителю". Кратчайшим путём можно и над окном провести или вплотную к входной двери [улыбка] Желательно, чтобы к своему проекту, ниже плана кровли вы и приложили ещё фасады, на которых разрисуете спуски и покажете расстояния от окон и дверей.
А описание заземляющего устройства совсем ни к чему. Достаточно показать его на плане, а также выполнить разрез и показать на разрезе глубину заложения "верха" и самого низа заземляющего устройства, а также показать, что вертикальный с горизонтальным элементы соединяются сваркой. С технической точки зрения выполнение разреза будет правильнее, чем описывать всё на столько подробно.
Юра 123
Сообщение #6 : 16 Августа 2011 года, 06:58
Согласно циркуляра Ст. полоса 40х5.
Инженер (Омск, Россия)
AndreaS
Сообщение #7 : 16 Августа 2011 года, 07:41
Какого именно циркуляра? И где применять данную стальную полосу?
Varya
Сообщение #8 : 16 Августа 2011 года, 07:54
Большое спасибо!  [улыбка]
AndreaS
Сообщение #9 : 16 Августа 2011 года, 08:18
Varya, да пожалуйста, обращайтесь [улыбка]
На будущее, так сказать, для общего развития [улыбка]
Nekifor
Сообщение #10 : 15 Сентября 2011 года, 12:54
скажите ка пожалуйста, дорогой AndreaS, какой такой ГОСТ разделил стадию "РП" на стадию "р" и "п"?за ранее спасибо!
Инженер (Барнаул, Россия)
Юра 123
Сообщение #11 : 16 Сентября 2011 года, 10:44
По поводу ТЦ, наберите в поиске ТЦ их будет много на разные темы, их выкладывали на форум  много раз и часто.
AndreaS
Сообщение #12 : 27 Сентября 2011 года, 05:12
"Письмо №19088-СК/08 Минрегионразвития «О составе разделов проектной документации»
От: 22.06.2009
Источник: МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Место: Москва
Кому: Организации и предприятия строительного комплекса Российской Федерации
Министерство регионального развития Российской Федерации в соответствии с многочисленными обращениями, а так же в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее - Положение) сообщает.
Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95), утвержденная постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 30 июня 1995 г. № 18-64 со вступлением в силу указанного постановления не подлежит применению. Также не подлежит применению Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений (СП 11-101-95), утвержденный постановлением Минстроя России от 30.06 1995 №18-63.
В отличие от ранее действовавших нормативных документов Положением не предусматривается стадийность проектирования: «ТЭО», «проект», «рабочий проект», а используются понятия «проектная документация» и «рабочая документация».
С учетом того, что постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 5 марта 2007 № 145 предусмотрен порядок проведение экспертизы в отношении документации, разработанной в объеме стадии «проектная документация», заказчик должен подготовить ее в соответствии с указанным положением, и представить для проведения государственной экспертизы.
В соответствии с пунктом 4 Положения рабочая документация разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений. Кроме того, положение не содержит указаний на последовательность разработки рабочей документации, что определяет возможность ее выполнения, как одновременно с подготовкой проектной документации, так и после ее подготовки.
При этом объем, состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указываться в задании на проектирование.
По мнению Минрегиона России, при одновременной разработке проектной и рабочей документации по решению заказчика и с согласия экспертной организации, вся документация может быть представлена на государственную экспертизу. При этом размер платы за проведение государственной экспертизы нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий рекомендуется осуществлять от базовой (в ценах 2001 года) стоимости разработки проектной документации (рабочей документации, если она представлялась на экспертизу) и (или) изыскательских работ, в размере не более величин, установленных заказчиком при определении начальной (максимальной) цены конкурса (аукциона) на выполнение указанных работ.
В связи с изменением требований к составу разделов проектной документации, предусмотренных Положением, Минрегион России рекомендует при определении стоимости проектных работ, принимать распределение базовой цены проектирования, рассчитанной с использованием справочников базовых цен на проектные работы, в зависимости от стадии проектирования в следующих размерах:
проектная документация - 40%
рабочая документация - 60%.
В зависимости от специфики объектов строительства и -полноты разработки проектной и рабочей документации рекомендуемое соотношение базовой цены проектирования может корректироваться по согласованию между исполнителем проектных работ и заказчиком.
Кроме того, если заданием на проектирование предусмотрена одновременная разработка проектной, и полная или частичная разработка рабочей документации, то суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между заказчиком (застройщиком) строительства и лицом, осуществляющим подготовку такой документации, в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, а также степени их детализации.
Во исполнении пункта 6 Положения подготовлен приказ Минрегиона России об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, который находится на регистрации в Минюсте России.
До вступления в силу указанного приказа выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, рекомендуется осуществлять с использованием ранее принятых стандартов Системы проектной документации для строительства, стандартов Единой системы конструкторской документации в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, законодательству Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Одновременно Минрегион России сообщает, что с выходом данного письма письмо Минрегиона России от 08.08.2008 № 19512-СМ/08 утратило силу.
С.И. Круглик
Также есть ГОСТ:
ГОСТ Р 21.1101-2009 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", который однозначно указывает на двухстадийность "П" и "Р".
Ingvarr
Сообщение #13 : 17 Июня 2020 года, 08:21
Добрый день!
Требуется ли выполнять молниезащиту навесов (беседок на площадках) на территории детских садов? Если да - то нужно ли объединять контура заземления беседок между собой и контуром заземления здания ДОУ? Да и где размещать эти контура, если место есть только под детскими площадками?
Сообщение #14 : 17 Июня 2020 года, 13:52
Насколько мне известно, таких норм нет. С какой целью будем защищать навесы?
Ingvarr
Сообщение #15 : 17 Июня 2020 года, 14:12
Замечание экспертизы. Тоже пока не понял для чего. С другой стороны, не могу найти обоснования, чтобы не защищать
Сейчас на форумах: гостей - 639, пользователей - 0
