Термины "уравнивание потенциалов" и "выравнивание потенциалов". Это одно и тоже или нет?
Количество просмотров - 53163
Гном
Сообщение #1 : 02 Января 2007 года, 12:48
"Уравнивание потенциалов" и "Выравнивание потенциалов" - это одно и тоже или нет?
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Крик
Сообщение #2 : 21 Июня 2007 года, 14:46
В РД РБ 02150.007-99 написано:
3.1. Выравнивание электрических потенциалов - снижение относительной разности электрических потенциалов между заземляющим устройством, открытыми проводящими частями и поверхностью земли (или другого электропроводящего основания) в нормальном и аварийном режимах работы, достигаемое соединением заземляющего устройства и открытых проводящих частей с уложенными в земле (на поверхности земли или на поверхности другого электропроводящего основания) электродами
3.2. Уравнивание электрических потенциалов - устранение разности электрических потенциалов между всеми одновременно доступными прикосновению открытыми проводящими частями стационарного электрооборудования и сторонними проводящими частями, включая металлические части строительных конструкций зданий, достигаемое соединением этих частей друг с другом при помощи проводников.
Новый П
Сообщение #3 : 21 Июня 2007 года, 16:42
Да интересно. В Главе 1.7 ПУЭ-6 таких определений нет.
А РД РБ 02150.007-99 это что за документ, Крик?
Фора
Сообщение #4 : 21 Июня 2007 года, 18:53
РД РБ 01250.007-99 - это отраслевой документ сельского хозяйства и называется он "Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования". Утверждён Минестерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
КиЗ
Сообщение #5 : 22 Июня 2007 года, 09:35
 Фора, все правильно и верно, вот только один маленький нюанс.... дело в том, что описываемый документ называется не РД РБ 01250.007-99, а РД РБ 02150.007-99.
В секторе с/х у меня в отделе им постоянно пользуются, правда говорили, что разобраться самому по нему ОЧЕНЬ сложно, и что монтажники, даже имея этот РД, всеравно звонят в отдел.
Фора
Сообщение #6 : 22 Июня 2007 года, 12:26
Ох, действительно в предыдущем сообщении опечатался.
Правильно:
РД РБ 02150.007-99 "Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования"
КиЗ, согласен - документик немного запутанный.
Новый П
Сообщение #7 : 22 Июня 2007 года, 12:29
Интересно, если
РД РБ 02150.007-99 ... Утверждён Минестерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
то откуда Министерство сельского хозяйства взяло такие термины, которых даже в ПУЭ нет?
Temp
Сообщение #8 : 26 Июня 2007 года, 14:38
Определения к терминам "уравнивание" и "выравнивание" потенциалов я видел в ПУЭ 7-го издания (российском). Оттуда наверное и переписали
Инженер (Минск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #9 : 08 Августа 2007 года, 10:48
Про это есть в серии ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571). В частности в ГОСТ Р 50571.20-2000:
  3.26 уравнивание электрических потенциалов: Электрическое соединение проводящих частей друг с другом для достижения эквипотенциальности.
  3.30 защитное выравнивание электрических потенциалов: Мера обеспечения электробезопасности, заключающаяся в снижении относительной разности электрических потенциалов между различными точками на поверхности локальной земли или проводящего пола (шагового напряжения), между этими точками и заземляющим устройством или открытыми проводящими частями (напряжения прикосновения) в нормальном и аварийном режимах работы, достигаемая соединением заземляющего устройства и открытых проводящих частей с уложенными в локальной земле или проводящем полу потенциаловыравнивающими электродами.
  3.31 выравнивание электрических потенциалов: То же, что и защитное выравнивание электрических потенциалов, но выполняемое не только для целей обеспечения электробезопасности, но и для иных, например для устранения вредных (вызывающих помехи) напряжений в специальных высокочувствительных установках информационных технологий.
Temp
Сообщение #10 : 07 Сентября 2007 года, 09:49
Вроде немного бредовые определения!
Вот как я их понимаю:
"эквипотенциальность" = "снижении относительной разности электрических потенциалов", и поэтому
уравнивание - это собственно соединение (т.е. действие) для достижения эквипотенциальности
выравнивание - это получается мера (т.е. способ) для достижения эквипотенциальности.
Ну и нафиг вводить эти дополнительные определения, неужели нельзя было обойтись одним??
ДМГ
Сообщение #11 : 13 Января 2008 года, 14:31
ПОЖАЛУЙСТА подскажите где найти РД РБ 02150.007-99
Крик
Сообщение #12 : 14 Января 2008 года, 10:22
... где найти РД РБ 02150.007-99
  Вива, где можно купить по всем правилам подсказать к сожалению не могу [грусть] Поскольку он утверждён Министерством сельского хозяйства, то думаю и продают его какие-то организации подконтрольные этому министерству.
  Вроде раньше находил этот документ в фондах Пушкинской библиотеки (техническая в Минске). Они вроде даже дают возможность сделать копию этого РД РБ 02150.007-99.
  Лично у нас только ксерокопия. Откуда она взялась сказать не могу. Возможно копировали у смежников (электриков).
AngerInside
Сообщение #13 : 03 Апреля 2008 года, 18:26
как приводил мне мой друг с энергонадзора пример по этому поводу то
уравнивание - это просто соединение
а выравнивание - это электроды вбитые в землю и соеденены с собою сеткой типо как  т.п. 5.407-134-23СМ тока на земле
? (Минск, Беларусь)
Grossfater
Сообщение #14 : 12 Февраля 2010 года, 06:41
ПУЭ
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
Другой пример. В банях устраивают металлическую сетку в полу, соединенную с системой уравнивания потенциалов.
Вот это и есть выравнивание потенциалов. В основном оно требуется для зашиты от шагового напряжения при КЗ на корпус электрооборудования.
Раньше такую систему называли защита от выноса потенциала.
Iceguy
Сообщение #15 : 09 Июля 2013 года, 13:35
я правильно понял, лотки должны быть соединены с двух сторон, при разрыве между собой проводом:
согласно требованиям п. 444.7.3.1, ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007).
"Металлические или композитные системы электропроводок, разработанные специально в целях электромагнитной совместимости, всегда должны быть присоединены к локальной системе уравнивания потенциалов на обоих концах. При больших длинах, например более 50 м, рекомендуется выполнять дополнительные присоединения к системе уравнивания потенциалов. Все проводники присоединений должны быть возможно кратчайшей длины. "
Сейчас на форумах: гостей - 638, пользователей - 0
