Пересечение ВЛ и ВЛИ 6-20 кВ. Допустимое расстояние между ближайшими проводами?
Количество просмотров - 6040
Einer
Сообщение #1 : 17 Августа 2011 года, 14:37
Доброго всем времени суток. Люди добрые, подскажите пожалуйста как нормируется расстояние между проводами при пересечении двух ВЛ-10кВ: провод СИП пересекает провод АС. В ПУЭ данные найти не смог. Подскажите где можно найти ответ на данный вопрос.
Инженер-проектировщик (Шымкент, Казахстан)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 17 Августа 2011 года, 14:45
Если у вас действует ПУЭ 7-е издание, то это п. 2.5.227:
п. 2.5.227 Наименьшие расстояния между ближайшими проводами (или проводами и тросами) пересекающихся ВЛ должны приниматься не менее приведенных в табл. 2.5.24 при температуре воздуха плюс 15 ºС без ветра.
Для промежуточных длин пролетов соответствующие расстояния определяются линейной интерполяцией.
Расстояние между ближайшими проводами пересекающей и пересекаемой ВЛ 6-20 кВ при условии, что хотя бы одна из них выполнена с защищенными проводами, при температуре плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 1,5 м.
Расстояние по вертикали между ближайшими проводами пересекающей ВЛЗ и пересекаемой ВЛИ при температуре воздуха плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 1 м.
Einer
Сообщение #3 : 23 Августа 2011 года, 07:37
Спасибо, выручили, эксперт был доволен [улыбка]
Холоденин Алексей
Сообщение #4 : 15 Октября 2013 года, 08:17
У меня вопрос может и не совсем по "букве" темы, но всё же.
При пересечении проектируемой ВЛЗ-6кВ (проводом СИП-3 95кв.мм) и существующей ВЛ-35кВ (проводом АС 120кв.мм) появился вопрос:
Как трактовать п.2.5.221 ПУЭ в части "..., а также не менее 1,5м для ВЛЗ..."?
Это требование относится к пересечению двух ВЛЗ или пересечению ВЛЗ с ВЛ?
Или мне ориентироваться на табл.2.5.23 (6м)?
P.S. Вопрос очень критичен - очень мало места для установки опор в месте пересечения.
Инженер-проектировщик (Ставрополь, Россия)
Никнейм
Сообщение #5 : 02 Октября 2018 года, 15:58
Дабы не создавать отдельную тему - спрошу здесь.
Под скажите как вообще выполняется пересечение 2х ВЛ одного напряжения  с одинаковым габаритом до земли? (В частности 2 ВЛ 10кВ на опорах СВ 105) Нужно на одной из ВЛ в пролете пересечения установить опоры с увеличенной высотой? Или есть еще другие варианты?
Сообщение #6 : 02 Октября 2018 года, 17:54
есть опоры с металлическими надставками, позволяющие обеспечить необходимый подъём одной из линий.
Сообщение #7 : 03 Октября 2018 года, 02:45
или кабельная вставка в месте пересечения если почему то нет возможности применить опоры выше..
Сообщение #8 : 03 Октября 2018 года, 10:03
п.2.5.221 регламентирует расстояние от проводов до  опор.  ваша ВЛЗ 6 кВ может проходить по горизонтали  в 1.5 м от опоры ВЛ 35 кВ, если бы у вас  линия  голым проводом то до опоры 35 кВ  нужно соблюдать 6 м при не отклоненном и 3 м при отклоненном, а между самими проводами ВЛЗ 6 кВ и ВЛ 35 кВ проводом в вашем случае будет принято согласно таблице 2.5.24 -При пересечении ВЛ 110-20 кВ между собой и с ВЛ более низкого напряжения там от 3 м и более
Сообщение #9 : 03 Октября 2018 года, 17:08
для этого есть еще переходные повышенные опоры.
Сейчас на форумах: гостей - 386, пользователей - 0
