  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
GeoniCS. Отрисовка внутренней границы красной поверхности
Количество просмотров - 8469
Лейла
Сообщение #1 : 23 Мая 2008 года, 09:46
При отрисовки внутренних границ красной поверхности столкнулась с проблемой. Почему-то отметки границ берутся постоянно  0.00 - это если при отрисовки вручную! Если же я задаю ее из чертежа (предварительно отрисовав геолинию), то опять таки они все определяются как 0.00. Проделывая такие же действия при отрисовке внешних границ проблем невозникает. Подскажите что делаю не так. Заранее благодарна!
Инженер-генпланист (Москва, Россия)
MIP
MIP
Сообщение #2 : 25 Мая 2008 года, 00:36
Дело в том что такова природа внешней и внутренней границ.
В GeoniCS существует два вида границ:
1. Внешняя граница
2. Внутрення граница
И та и другая ограничивает построение поверхности в заданном геометрией границы контуре, но относительно определения высотной геометрии ведут себя совершенно по разному. Внешняя граница имеет высотные отметки в вершинах контура которые участвуют в построении поверхности наравне с другими данными по высотному положению поверхности.
Внутрення граница не имеет явно заданных высотных отметок в вершинах контура, она получает эти отметки по следующему алгоритму, в начале строится поверхность без учета внутренних границ, затем определяются отметки по поверхности в вершинах внутренней границы и назначаются этим вершинам, затем происходит перестроение поверхности но уже с учетом внутренней границы и назначенных высотных отметок в ее вершинах, т.е. для внутренней границы отметки определяются автоматически по поверхности.
Внешнюю границу удобно использовать в тех случаях когда вершины ее контура не опираются на какие либо данные поверхности. Внутреннюю границу лучше использовать в тех случаях когда вершины границы проходят по данным на основании которых строится поверхность, кроме того ее можно использовать в тех местах где нужно сделать "дырку" в поверхности не прибегая к явному заданию отметок (например контур здания или поверхность озера, реки и т.п. в зависимости от потребностей), но в этом случае следует не забывать что для получения такой "дыры" в обязательном порядке должна быть задана граница ограничивающая внешний контур поверхности, т.к. границы ведут себя по отношению к друг другу (вложенность) по аналогии со штриховкой.
Инженер (Минск, Беларусь)
автор: YanGOR
08 Января 2025 года, 14:57
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 1055, пользователей - 10
ByJer, Змей~, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC, Walkmax, Zr74
