  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Шрифты для AutoCAD. Обмен шрифтами между проектировщиками!
Количество просмотров - 281361
Nkassandra
vk
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
26 Августа 2011 года, 09:31
Есть ещё момент - шрифты СПДС. Долго мучилась с ними [грусть] Но вот вчера скачала таки  [улыбка]
Выкладываю, может кому-то пригодится:
* CS_Gost2304.shp
(62.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 24559]
* CS_Gost2304.shx
(29.04 Кб)  [скачать]  [загрузок: 24138]
* GOST 2.303-68.shx
(0.07 Кб)  [скачать]  [загрузок: 184493]
* SPDS.shx
(27.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 22496]
* CSSTD.ttf
(299.14 Кб)  [скачать]  [загрузок: 16778]
* GOST2304A.ttf
(76.01 Кб)  [скачать]  [загрузок: 18962]
Положить в папку C:Program FilesAutoCAD 20ххFonts
Предлагаю обмениваться шрифтами (возможно кто-то их сам умеет писать или редактировать существующие), а можно просто выкладывать скачанные ранее где-то.
Привод
Сообщение #16 : 07 Ноября 2012 года, 09:27
Как быть с передачей чертежей смежникам, например? не у всех есть нужные шрифты
До того,как мне системщик нашел конвертор, при передаче чертежей  на форум прикладывал шрифт txt-r
В противном случае вместо кирилицы были вопросики
А все это из-за того, что программа,которую я использую иеет шрифт txt
Сейчас проблема решена
До записи чертежа в архив,загружаю конвертор,набираю в командной строке
пару команд и чертеж конвертируется в части на Windowский шрифт
и поддается этот четеж редактированию
В ближайшее время выложу эту программку
Тем более на этой ветке взывает к помощи Коллега
Нович_ОК
Сообщение #17 : 07 Ноября 2012 года, 13:17
Я в англ. Автокаде выбираю команду FILE=>eTransmit......=>выходит диалоговое окно с именем файла и внизу написано, что прикладывается со знаками + . внизу кнопка add file....
Справа кнопка Transmittal Setups....=>Выходит еще окно. В нем жмем Modify=>Там в поле Inclade options ставим везде галочки.
Суть в том что к файлу чертежа прикладываются Ваши типы линий, шрифты ..... Это все помещается в архим. Имя архива Standard.zip. Архив переименовываете как Вам надо. Это все отправляете смежникам и просите распоковать в одну папку и работать с файлом автокада. Можно отдельно от файла чертежа в другую папку сохранять приложения. Я не пробова.
Привод
Сообщение #18 : 07 Ноября 2012 года, 13:49
Такое случается со старыми файлами, когда вместо букв вопросики, точечки запятые и т.п. и не только со шрифтом TXT1 но и с другими. Говорят что как-то можно это восстановить, но так я и не нашла кто бы объяснил как именно это сделать. может быть тут кто-то откликнется.
Попытайтесь использовать эту программку
Ох как она меня выручает!
Вся суть в том,что я пользуюсь при разработке схем электрических принципиальных
DOSовскую программу под Windows 98 со шрифтом txt
Порядок такой
Заведите папку под любым названием
Скопируйте архив
Разархивируйте
Прочтите текстовый файл
Удачи!
* DWGConvert.rar
(140.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2191]
Нович_ОК
Сообщение #19 : 07 Ноября 2012 года, 15:46
Уважаемый "Привод". А подскажите, что это за программа [непонятно]?
Привод
Сообщение #20 : 07 Ноября 2012 года, 16:05
Уважаемый "Привод". А подскажите, что это за программа ?
Так и называется dwg Сonverter
Это наш системщик "выловил" из интернета
Она мне очень помогает
Nkassandra
vk
Сообщение #21 : 08 Ноября 2012 года, 00:03
Спасибо, обязательно попробую
Stavimdveri
двери
Сообщение #22 : 09 Января 2013 года, 13:17
Спасибо добрым людям, только здесь нашёл нужные шрифты.
Мастер по установке дверей (Санкт-Петербург, Россия)
Kemzsapr
Сообщение #23 : 17 Января 2014 года, 09:56
Интересно, а есть у кого-нибудь китайские фонты CAEDYT.shx, JFS.shx. Я просмотрел все наборы автокадовский фонтов тут, но этих нет. Может кто будет любезен выложить или подскажет, где взять? Они часто встречаются в файлах DWG из Китая
Привод
Сообщение #24 : 17 Января 2014 года, 10:27
А нельзя эти искомые шрифты попросить у авторов китайских чертежей?
Kemzsapr
Сообщение #25 : 20 Января 2014 года, 07:00
У нашего начальства такая система, что обратиться к поставщику гораздо труднее, чем эту же работу сделать самим. Я бы, конечно, обратился.
Привод
Сообщение #26 : 20 Января 2014 года, 08:07
А нельзя ли по электронной почте обратиться к разработчику чертежей ,минуя начальника
Я не всегда ставлю начальника отдела для получения любой технической информации
А вообще Вы имеете законное право истребовать китайские шрифты у автора
НЕВЗИРАЯ НА МНЕНИЕ НАЧАЛЬСТВА!!!!!!
Andrey 13
Сообщение #27 : 20 Января 2014 года, 08:22
Категорически против шрифтов TTF. Только SHX. Из-за любимого всеми отвратного шрифта ГОСТ автокад постоянно глючит: самопроизвольно нарушается выравнивание, меняется сжатие текста, тормозит при копировании или при наведении курсора, чертежи не читаются на другом компьютере. И, насколько знаю, ГОСТом допускается использование других шрифтов, при выполнении документации на ЭВМ.
А теперь можете освистывать.
Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Фесс 78
Сообщение #28 : 10 Апреля 2014 года, 23:00
Добрый день!
ищу шрифт monarch.shx
буду очень благодарен!
Проектировщик (Воронеж, Россия)
Cerebr 1
Сообщение #29 : 18 Апреля 2014 года, 12:47
Приветствую всех.
Ищу шрифт - TopoWin.shx
может кто имеет, помогите
Инженер (Иваново, Россия)
Kubik 13
Сообщение #30 : 03 Октября 2014 года, 14:10
Здравствуйте господа проектировщики! Ищу шрифты
windowsc.shx
DOS Cyrillic 5.shx
agcen.shx
peterbur.shx
peterbu3.shx
Все облазил нигде не могу найти! Можно ведь вместе в проектом скидывать шрифты которые использовались! при сохранении файла жать сформировать комплект и тогда рядом с файлом будут те шрифты которые использовались!
Главный геодезист (Волгоград, Россия)
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 2
VadGKorn, Gilda Merriam
