  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Укрепление откоса георешёткой. Как правильно подобрать размер ячейки?
Количество просмотров - 22823
Ded M03ay
Сообщение #1 : 31 Августа 2011 года, 11:00
Кто может объяснить, на что влияет высота и размер ячейки георешетки. А также, может кто объяснить более детально как она крепится к грунту (то что анкерами я знаю, интересует от чего зависит шаг, и как его расчитать), а то весь интернет облазил и нигде не могу найти.
? (Ровно, Украина)
Sync 02
Сообщение #2 : 31 Августа 2011 года, 14:35
Есть отрывок "Рекомендаций по применению решетки геотехнической полиэтиленовой «ГЕОСОТ-ПИНЕМА»/ГП «РосдорНИИ». М. , 2004"
Тут про расчет нет ничего, но как крепить написано
* пинема_геосот.djvu
(176.79 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1082]
Генпланист (Брест, Беларусь)
Ded M03ay
Сообщение #3 : 31 Августа 2011 года, 14:42
Спасибо.
И еще возник вопрос, какую роль выполняют анкера??? Только для того чтобы закрепить георешетку перед заполнением и все??? Или же постоянно держат ее, предотвращая сползание последней?? Просто подумал если анкера, это стальная арматура, то через несколько лет часть анкеров проржавеет и перестанет выполнять свою функцию.
? (Ровно, Украина)
Sync 02
Сообщение #4 : 31 Августа 2011 года, 15:59
Пока они проржавеют много времени пройдет, если конечно грунты не сильноагрессивные к стали. Можно из нержавеющей стали делать, или покрытия защитные предусматривать.
Ded M03ay
Сообщение #5 : 31 Августа 2011 года, 17:06
А как насчет композитных анкеров???
? (Ровно, Украина)
Vyt
Сообщение #6 : 15 Сентября 2011 года, 08:26
существует расчет устойчивости георешетки и длины анкера.
высота выбирается в зависимости от назначения (по откосам от 7,5см, под д.о от 15см). Все рекомендации есть в документах поставщиков. Общедоступные:
- Методические рекомендации по применению объемной георешетки типа "ГЕОВЕБ" при сооружении автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты Западной Сибири (для опытного строительства)
- Руководство по укреплению конусов и откосов земляного полотна автомобильных дорог с использованием геосинтетических материалов и металлических сеток;
- Методические рекомендации по применению металлических труб большого диаметра в условиях наледеобразования и многолетнемерзлых грунтов (для опытно-экспериментального строительства)
- Геосинтетические и геопластиковые материалы в дорожном строительстве. Обзорная информация
- Принципиальные схемы конструктивно-технологических решений по применению объемных георешеток "ПРУДОН-494" и примеры их реализации в транспортных сооружениях
- Методические рекомендации по проектированию и строительству земляного полотна в зоне вечной мерзлоты с использованием разрыхленных мерзлых грунтов, сохраняемых в мерзлом состоянии во время эксплуатации (для опытно-экспериментального строительства)
- ОДН 218.3.039-2003. Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79)
композитные анкера ...
можно, но не при мерзлоте и по цене кажется арматуру согнуть будет подешевле. нужно смотреть в каждый конкретный случай. некоторые в стоимость материала включают цену на анкер.
еще, из опыта - георешетка на откосах без щебня - деньги на ветер. Касается северных регионов. где не возможно достать растительный грунт.
также важна технология укладки, опыт подрядчика.
Начальник отдела ГПиД (Краснодар, Россия)
Geotehnik
транспортная геотехника
Сообщение #7 : 20 Сентября 2011 года, 08:58
Для защиты откосов от эрозии эффективнее использовать геомат. Этот материала не является защитой сверху, как объемные георешетки, а позволят усиливать существующую защиту - травяной покров. При этом он легкий и не требует крепления анкерами (только на время пока не выросла трава).
Инженер-геотехник (Санкт-Петербург, Россия)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #8 : 05 Октября 2011 года, 22:43
Просьба к участникам беседы приводить ссылки на общедоступные материалы как это показанов посте #7, желательно с ссылкой на раздел или абзац содержащий необходимую информацию
Инженер (Минск, Беларусь)
Vita-Vitamin
Проект ГП
Сообщение #9 : 17 Октября 2011 года, 20:54
Посмотрите пример выполнения, может поможет
https://sites.google.com/site/proectgp/genplan/georesetka
(70.08 Кб, 1024x496)  [скачать]  [загрузок: 6797]
* георешетка.rar
(574.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 759]
Укрепление откосов производится георешеткой .....Пинема. Поверхность откоса должна быть выровнена и уплотнена; перед укладкой георешетки геометрические параметры откоса проверяют, создают требуемые проектным решением условия для крепления концевых частей георешетки у подошвы и у бровки откоса. Выполняют разметку границ укладываемых секций. В продольном направлении в прибровочной полосе на расстоянии не менее 0,5 м от бровки откоса устанавливают анкера.
Для укладки георешетки ее крайние ячейки надевают на анкера, растягивают георешетку в указанном направлении и закрепляют на противоположной стороне анкерами. Анкера устанавливают по следующей схеме:
- по краям георешетки - в каждую ячейку;
- в центре - через 1,2 м.
Соседние секции надевают на анкера ранее установленной георешетки. Расстояние между анкерами может уточняться на месте в процессе производства работ:
- если анкера входят в грунт на полную ячейку достаточно легко, их количество принимают максимальным;
- если забивка анкеров идет достаточно тяжело, возможно уменьшение количества анкеров (но не реже, чем через 1,2 м).
Засыпку георешетки растительным грунтом выполнять вручную. Планировку материала производить вручную, уплотнение - при помощи ручных трамбовок. Высота слоя материала заполнителя в уплотненном состоянии в пределах наклонной поверхности должна примерно соответствовать высоте ячейки, на горизонтальной поверхности решетки создается защитный слой грунта толщиной 5 см с посевом трав. Подачу материалов при укреплении откосов производить вручную.
Озеленение откосов предусмотрено геотекстилем "Пинема-агро-СЛ". Перед укладкой полотна производят планировку поверхности откоса. Раскатку рулонов ведут вручную звеном из трех-четырех человек в зависимости от условий раскатки и веса рулона, постоянно наблюдая за натяжением полотна и положением края раскатанного рулона, поправляя его при перекосах. Длину захватки производства работ назначают из условия, что все полотно к окончанию рабочего дня должно быть присыпано растительным грунтом и полито водой.
Раскатанные рулоны необходимо закреплять на месте, чтобы их не сдувало ветром. Для крепления материала использовать металлические скрепки, П-образные по форме. Для предотвращения выдергивания скрепок из грунта основания их концы могут быть изогнуты.
Продольную раскатку рулонов выполняют вручную полосами, начиная с нижней части насыпи с взаимным перекрытием не менее 0,15 м. В процессе раскатки полотна периодически разравнивают и прижимают к поверхности откоса монтажными штырями и скрепками. Элементы крепления устанавливают в 2-3 точках по ширине рулона через 5-6 м по его длине.
Поперечную раскатку выполняют от бровки откоса. Для этого предварительно край полотна закрепляют скобами или колышками на поверхности насыпи, после чего рулон постепенно опускают к подошве насыпи, полотно разравнивают с легким натяжением и закрепляют через 4-5 м колышками.
При выполнении укрепительных работ у оголовков водопропускных лотков и труб полотно с семенами трав должно быть надежно закреплено; его края должны быть заделаны в грунт, чтобы исключить попадание воды под полотно.
Архитектор (Минск, Беларусь)
Uvanich 495
Сообщение #10 : 30 Января 2014 года, 09:37
Руководство по монтажу объемной георешетки http://meaplast.ru/montazh-obemnoj-georeshetki/
Администратор (Москва, Россия)
Анчута
Сообщение #11 : 09 Сентября 2014 года, 11:36
Добрый день)Мне необходимо сделать расчет на укрепление откоса георешеткой. Кто с этим сталкивался?Я готова заплатить за такой расчет т.к. сама не сталкивалась с подобными расчетами.Спасибо)
Инженер ПТО (Костанай, Казахстан)
Geotehnik
Сообщение #12 : 10 Сентября 2014 года, 08:34
Сейчас появился документ, содержащий информацию об объемных георешетках:
ОДМ 218.3.032-2013 Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)
его можно скачать здесь: http://miakoming.ru/Normativnie-documenty/
*надеюсь я никаких правил этой ссылкой не нарушил?
Герман Арикович
Сообщение #13 : 15 Января 2016 года, 18:25
Анкера для крепления георешетки подбирают исходя из параметров: угол заложения откоса, технические данные георешетки, тип грунта основания и вид засыпного материала http://georeshetka-or.ru/anker-dlya-georeshetki Например, если угол 1:1, грунт тела песок, а заполнитель щебень - высота анкера 1000 мм.
(18.02 Кб, 779x603)  [скачать]  [загрузок: 3813]
Инженер-геотехник (Тюмень, Россия)
Vadim Sh
Сообщение #14 : 15 Января 2016 года, 23:34
Если дорога расположена к примеру в выемке глубиной 5 м , уровень грунтовых вод составляет 2 м от поверхности. Целесообразно ли укрепление откосов геоматами для понижения уровня грунтовых вод?
Geotehnik
Сообщение #15 : 18 Января 2016 года, 15:32
Геоматы никаким образом на уровень грунтовых вод не повлияют.... А вот разгрузка грунтового горизонта может привести к сплыву откоса, и здесь ни объемная георешетка, ни тем более геомат не помогут. Нужны хорошие изыскания и анализ ситуации.
Вот откос 1:1.... И длинный анкер тут не помог, так что эти таблички - только реклама.
(228.94 Кб, 1500x1125)  [скачать]  [загрузок: 3744]
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 433, пользователей - 3
Ixion, Файруза, Shvet
