Электрохимзащита совместная (протекторная). Количество протекторов и устанавливаемых КИП?
Количество просмотров - 7212
Электричка 13
Добрый день! Кто сталкивался подскажите пожалуйста!! Наш проектируемый газопровод пересекает несколько разных трубопроводов ( в одном коридоре) В месте пересечения наш газопровод заключили в стальной футляр. Владельцы трубопроводов требуют совместную электрохимзащиту (протекторную). Рассчитать количество протекторов смогу. Что еще нужно делать кроме этого (например, для выравнивания потенциалов)? И еще такой вопрос - чем определяется количество устанавливаемых КИПов? Заранее спасибо.
Проектировщик (Альметьевск, Россия)
Анна-электрик
Добрый день, а у меня к Вам встречный вопрос, первый раз столкнулась с ЭХЗ. Труба пересекает дорогу, труба в кожухе, необходимо защитить кожух. Согласно СТО газпрома, защита должна быть протекторная, я пытаюсь посчитать по этому СТО у меня получается полная ерунда. Вы по какому документу расчет делаете?
Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Электричка 13
Имеется расчет, который прикладываю я. Он немного упрощенный, но всегда проходил, результаты реальные. Но если кожух не длинный - для 15 метрового - беру 1 протектор, для 30-40 метров - 2 протектора и расчет не делаю (только в сложных ситуациях), с двух сторон - по КИПу и ЭНЕС для измерения. Замечаний пока не было
Анна-электрик
Буду Вам признательна если выложите на форум расчет, а то я в этом СТО совсем запуталась) Кожух у меня большой 152 метра. Расчет думаю надо сделать, а то вдруг потребуют потом.
Электричка 13
Еще не забудьте - если и трубопровод и кожух - оба стальные - для выравнивания потенциалов необходимо устанавливать между ними регулируемую перемычку
Бук
При большой протяженности применение протекторной защиты экономически не выгодно, так как протекторы, как правило, очень быстро перестают работать и нужна их замена. В этом случае лучше поставить катодную станцию(окупается в процессе эксплуатации). А если газопровод стальной, то выполнить совместную защиту. Диаметр кожуха ведь немаленький наверное. А чем больше диаметр тем больше количество протекторов. Ведь у Вас не 76мм и не 108.
Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Электричка 13
Для установки станции нужна эл.энергия, а в полях чаще всего идут высоковольтные линии, ставить КТП для преобразования на 0,4кВ получится дорого для защиты одного футляра. Мы ставили станцию для проектируемого стального газопровода.
Электричка 13
Подскажите как отправить расчет)))
Электричка 13
[Вложение испорчено или не существует]
Бук
Есть маленькие столбовые однофазные ТП. Мы в свое время их применяли. Заказчики были довольны.
Lady
А ещё есть катодные станции со встроенным трансформатором-подводи 10 или 6кВ и всё!
Акылбек
Приветствую всех! У кого есть материалы по ЭХЗ нефтепроводов. Пожалуйста, отправьте эл.почту akan_1980@mail.ru С инета никак не могу скачать. Заранее спасибо!
Электромонтёр по ремонту средств ЭХЗ (Актобе, Казахстан)
Акылбек
Всем привет. У меня такой вопрос. На действующем трубопроводе потенциал трубопровода время от времени "плавает", т.е. до полудня потенциал в норме, а после полудня оно прыгает. Меняли катодную станцию, но результат остался так же. Кто сталкивался с такой проблемой и как устранить? Заранее спасибо.
