Расчёт сопротивления шлейфа сигнализации и параметров приборов ПС. Методика расчёта?
Количество просмотров - 15765
Проект 51
Сообщение #1 : 05 Сентября 2011 года, 09:36
Расчет параметров прибора в системе ОПС. Расчет сопротивления шлейфа сигнализации.
Теоретический материал , который нашёл по средствам интернета своими расчётами не сходится с данными представленными в таблице. Помогите разобраться.
И ещё один вопрос: имеется ли строгий список документов и чертежей, которые должны входить в альбом проектной документации по системам пожарной сигнализации, видеонаблюдению и системам охраны. Короче вся слаботочка.
Заранее благодарен  [доволен]
Инженер-проектировщик ОПС (Мурманск, Россия)
dim_
Сообщение #2 : 11 Сентября 2011 года, 20:09
расчет стандартный
R=ro*2L/S
а какие параметры прибора вы собрались рассчитывать?
Инженер систем безопасности (Минск, Беларусь)
Проект 51
Сообщение #3 : 12 Сентября 2011 года, 09:20
Приборы используемые "Гранит 4" и "Гранит 24". В интернете нашел подобный расчет:
Расчет:
Rшд=Rвх-Rок=Rд+Rизв+Rпр(Ом)-максимально допустимое сопротивление шлейфа по паспорту;
Rд=Rдi*Rпи*Ксм(Ом)-дополнительное сопротивление;
Rизв=Rизв*Nизв(Ом)-переходное сопротивленние выходных цепей;
Rпр=2ρl/S(кОм)-сопротивление проводников шлейфа сигнализации.
Только эти расчеты не сходятся с табличными цифрами. Таблица прилагается к методике вычислений.
Qil2n6ci8tpt
Сообщение #4 : 06 Января 2020 года, 01:03
Доброго времени суток!
Занимаюсь самообразованием. Занимаюсь изучением порогового сопротивления для ИП212 разных типов для разных ППК (приемно-контрольных приборов).
Изучаю по приборам Мираж «НПП Стелс» , Гранит «Сибирский Арсенал» и Сигнал-20 «Болид».
Существует множество датчиков типа ИП212. У всех свои характеристики и параметры. Для каждого ШС выбираются 2 резистора – оконечкик(в инструкии к прибору) и резистор для извещателя пожарного. С оконечником   все понятно, берем из инструкции прибора. С Rдоп все чуть сложнее. Она дана либо в инструкции к прибору, либо к извещателю. Бывают моменты, когда ее нет совсем нигде, тогда надо считать. В теории все просто, закон Ома, но…… Для начала немного теории.
Схема подключения извещателей.
(35.96 Кб, 566x184)  [скачать]  [загрузок: 4263]
Эквивалентная схема представлена ниже
(45.79 Кб, 565x184)  [скачать]  [загрузок: 4219]
Для примера возьмем Гранит 8 с оконечником на 3.9 кОм.
(123.4 Кб, 858x263)  [скачать]  [загрузок: 4177]
Разбираем подключение ИП212-3СУ. (Пример – 2 датчика).
Из инструкции «Тревога уменьшает сопротивление извещателя до величины не более 450 Ом при токе 20мА» и «Мощность, потребляемая извещателем в дежурном режиме при номинальном напряжении 20В, не более 0,003 Вт». Таким образом в норм. состоянии сопротивление датчика равно (U^2/P)=133кОм
Возьмем сопротивление 1кОм как в инструкции. В итоге сопротивление цепи одного датчика в режиме тревоги= 1450 Ом. Сопротивление цепи в норм. состоянии равно 3684 кОм(134к, 134к, 3900 Ом). Сопротивление шлейфа при сработке одного датчика равно 1048 Ом(134к, 1450 Ом, 3900 Ом). Сопротивление при сработке двух датчиков равно 611 Ом (1450 Ом, 1450 Ом, 3900 Ом).
Мираж
Из прибора:
«Пожарные извещатели подключаются по двухпроводной схеме, при этом в качестве
оконечного сопротивления необходимо использовать резистор с номиналом 5,6 кОм.
В цепь пожарного шлейфа необходимо включить также дополнительный резистор,
служащий в качестве ограничительного сопротивления (Rдоп), рассчитав его номинал по
следующей формуле:
Rдоп = З кОм – Rип”
ПРИМЕР
Rдоп = З кОм – 450 Ом = 2550 Ом
По ряду Е24 выбираем 2400 Ом
Там оконечник 5.6кОм
Пример расчета подключений для датчика ИП212-1(ИПД-3.1м) (2 штуки)
Из инструкции к датчику «
Внутреннее сопротивление в режиме «ПОЖАР», Ом: - при токе
6 мА -950 Ом±100 –
10 мА= 590 Ом ±30
15 мА-500 Ом ±20
20 мА- 470 Ом ±20
Вопросы
1.   Как самому рассчитать сопротивление для приборов(Гранит и Мираж) в данном случае если значений несколько.
2.   При расчете Гранита «Сопротивление шлейфа при сработке одного датчика равно 1048 Ом(133к, 1450 Ом, 3900 Ом).» а должно быть 1.5-1.8 кОм. В чем может быть косяк.
Студент (Иваново, Россия)
Сообщение #5 : 06 Января 2020 года, 11:19
Интересная тематика ваших занятий. То же возникали вопросы. Производитель не мог ответить, подбирали экспериментально.
Интересно, что иногда производители не парятся с этим моментом. Раньше помню на каком-то приборе сопротивление вобще было привязано к количеству извещателей в шлейфе.
Qil2n6ci8tpt
Сообщение #6 : 06 Января 2020 года, 13:25
А это удобно) Производитель датчиков скажет, что резистор зависит от прибора. Производитель прибора заявит, что в зависимости от датчика будет вычисляться номинал, а  необходимые параметры не указаны. И вроде как никто не причем.
Экспериментально подобрать можно. Резистор на килоом и переменный резистор на 2 кОм легко решит эту проблему, так как у большинства датчиков/приборов значение лежит в пределах 1кОм-2.5кОм. Конечно можно поставить универсальную пометку "подбирается в зависимости от условий". которую так любят ребята с Болида) Но все же это ОПС и там все должно быть посчитано.
От количества датчиков, сопротивления линии в любом случае будет зависеть итоговое сопротивление цепи. Пример.
12 датчиков ИП212-3СУ и Гранит.
2890 Ом - норм. состояние
972 Ом - сработка одного датчика
117 Ом - сработка двух датчиков.
Чем больше датчиков, тем меньше сопротивление во всех случаях. Чем длиннее провод к ним, тем сопротивление больше.
Они не парятся, потому что шлейфы имеют токовую защиту, при повышении тока шлейф отваливается и датчик не сгорает. Если такой защиты нет, то с датчиком можно распрощаться. Внутри датчика технически сложно решить проблему с током, если только в датчике ставить супрессоры (и то ток только в разумных пределах). Можно реализовать систему на контроллере датчика, но энергопотребление самого датчика вырастет.
Для Миража, как ни странно, значение добавочных номиналов резисторов не изменятся. Хотя я подозреваю, что не всё так просто.....
Сообщение #7 : 06 Января 2020 года, 13:59
Честно сказать в практике не было выхода из строя датчиков. Больше 20 штук стараемся в шлейф не вешать.
У меня задачка была скрестить ИП212-18 с Базальт-280. Шлейф всего 3 датчика. Альтоника сперва говорила что-то в районе 2,2 кОм, не помню уже. Вобщем не пошло. Потом 820 Ом порекомендовали. Парни так и оставили без резисторов, сработка с первого датчика, небольшой неотапливаемый склад. А вот вопрос остался, какое же сопротивление должно стоять
Сообщение #8 : 07 Января 2020 года, 17:26
когда то я подрабатывал сторожем магазина.
в моей квартире был прибор, подключенный как ПЦН.
сопротивление линии ПЦН было подобрано с помощью переменного резистора.
и в магазине тоже, вторая часть его.
Сообщение #9 : 29 Января 2020 года, 15:18
Вот снова задачка РИФ-ОП8
https://www.tinko.ru/upload/ftp/ftpextrafiles/docs/8/B/8BAF21126E4079D6C1597059C78E7C99.pdf
скрестить с ИП212-189
http://www.ooo-element.ru/products/shmel/
Позвонил в техподдержку Альтоники. Сказали, мы ничего не понимаем, номинал зависит от количества датчиков в шлейфе. Подбирайте опытным путем. У самих в паспорте есть абстрактный 1 кОм.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 0
