Тепловые сети. Подробная методика расчёта диаметра трубопроводов сетей теплоснабжения?
Количество просмотров - 53276
Викуша
Сообщение #1 : 09 Сентября 2011 года, 14:17
Необходимо определить диаметр трубопроводов для теплосети.
У нас расчитывают как-то упращенно, но хотелось бы знать полную и верную методику.
Пожалуйсто помогите разобраться!
White Label
Куратор подраздела "Тепловые станции"
Сообщение #2 : 14 Сентября 2011 года, 17:16
Есть рекомендуемые скорости движения среды по трубопроводам тепловых сетей. Если у Вас есть расходы среды (нагрузки и графики), то задаваясь скоростью потока, можно вычислить внутренний диаметр трубопровода.
При этом необходимо считать потери напора по длине всей трассы. Выбрав наибольшую из рекомендуемых скоростей потока Вы получите наименьший диаметр. Но при этом возрастут потери напора ---> более мощный насос.
если примерно, то как-то так.
Викуша
Сообщение #3 : 14 Сентября 2011 года, 18:11
Спасибо, но хотелось бы что-нибудь наглядное увидеть, если можно.
Или ссылку на литературку какую-нибудь?  :[улыбка]
White Label
Сообщение #4 : 15 Сентября 2011 года, 16:13
Ну, если хочется делать по уму, то могу посоветовать например от Николаева "Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей". Заглянуть в раздел "Гидравлические расчеты трубопроводов"
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #5 : 17 Сентября 2011 года, 23:36
Предлагаю Вашему вниманию: Тихомиров А.К. "Теплоснабжение района города." : учеб. пособие /
А. К.Тихомиров. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та,
2006. – 135 с.
Перед выполнением гидравлического расчета разрабатывают
расчетную схему тепловых сетей. На ней проставляют номера участков
(сначала по главной магистрали, а потом по ответвлениям), расходы
теплоносителя (кг/с или т/ч), длины участков в м. Здесь главной
магистралью является наиболее протяженная и нагруженная ветвь сети от
источника теплоты (точки подключения) до наиболее удаленного
потребителя. При известном располагаемом давлении ΔРр для всей сети, а
также для ответвлений предварительно определяют ориентировочные
средние удельные потери давления Rm, Па/м:......
(110.29 Кб, 724x1024)  [скачать]  [загрузок: 33112]
Slava 36
Сообщение #6 : 20 Сентября 2011 года, 17:52
)) Справиочник Николаева А.А. - Проектирование тепловых сетей
глава 9 Гидравлический расчет сетей. Таблица 9.1
там все Есть!!!!!!!!
Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Golynskiy
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"
Сообщение #7 : 12 Июня 2012 года, 10:42
Справочник Николаева хорошая книга. Но как играть со скоростью движения воды в трубах? Какие предельно допустимые скорости?
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #8 : 12 Июня 2012 года, 12:19
...Какие предельно допустимые скорости?
--см. Справочник по теплоснабжению и вентиляции, Книга 1, Щекин Р.В. и др.
табл. VI.3. Предельная скорость теплоносителя, w(пр), м/с.
* Щекин1.pdf
(83.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 4846]
A. R.
Сообщение #9 : 13 Июня 2012 года, 11:05
Все указанные справочники хороши. Но, рассчитывая по ним диаметр, когда-нибудь прокол обязательно получится. В одном случае из 10 или из 100 или из 1000, но обязательно будет. Потому что при допустимых скоростях и удельных длина трассы может быть и 10 метров, а может быть и километр. И сама трасса может начинаться где-нибудь недалеко от теплоисточника, где перепады немерянные и потери допустимы. А может в таком районе, где перепады уже на минимально допустимом пределе и терять на новой трассе уже нечего. Поэтому по хорошему надо бы на математической модели всей тепловой сети проверить. Или, хотя-бы, про перепады в точке подключения выяснить. Ну и нагрузки хорошо рассчитаны должны быть. Ибо по укрупнённым ошибиться в пару раз легко можно.
? (Рига, Латвия)
Golynskiy
Сообщение #10 : 13 Июня 2012 года, 12:17
Что влечет за собой превышение предельно допустимых скоростей? Мне проектировать теплотрассу, в которой только один из участков предусматривается Д600 на расход 2600 м3/час.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #11 : 13 Июня 2012 года, 16:32
-- при таком расходе, скорость теплоносителя составляет: v= 2.55 м/с, гидравлическое сопротивление :  R=0,9м/100м, или 0,009 м.в.ст/м.
-- к чему это ведет? к тому, что наждые 0,5км телотрассы Д600 ---> напор сетевого насоса повышается на 9 м. вод. ст.
Я сейсас тебе умый вещь скажу, только ты не обижаймя ...
--чтобы  определить необходимый  диаметр трубопроводов для теплосети нужно выполнить расчет -- экономического обоснования в котором фигурируют не только, технически-гидравлические характеристики, а и финансово-экономические показатели.
-- но это задача Гл. Экономиста предприятия, так где ж его взять [непонятно]
(37.18 Кб, 569x265)  [скачать]  [загрузок: 32292]
РВН
Сообщение #12 : 25 Февраля 2013 года, 13:53
а судя по картинке вложенной на каждый 1км - 9м, или я не так понимаю? И не подскажите где взять такую чудо программку?
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #13 : 25 Февраля 2013 года, 13:59
-- нет проблем...
* deltaP.rar
(242.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4822]
РВН
Сообщение #14 : 25 Февраля 2013 года, 14:15
Сергей, так там опечатка в ответе или в программке? И не подскажите как правильно подобрать бойлер косвенного нагрева для ГВС, я молодой не опытный... Где найти методику или литературу по подбору Бойлера?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #15 : 25 Февраля 2013 года, 14:59
-- да правильно понимаете, на каждый 1км - 9м. вод. ст. гидравлических потерь...
-- а методику или литература не подскажу..., подзабыл ...
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 0
