Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Электропроводка квартиры. Пример правильной электрической схемы квартирного электрощитка?
Количество просмотров - 16380
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #1 : 18 Сентября 2011 года, 18:40
Здравствуйте!
Этажный щиток на 3 кв. В щитке установлены счетчики э.э. автоматы и КУЧА проводов (черт ногу сломит) [испуг].
Интересует электрическая схема щитка. Здание советской постройки.  [озадачен]
Вот разбираюсь с комунальщиками и энергосбытом... [закон]
VladM
Сообщение #2 : 19 Сентября 2011 года, 10:34
Можно сходить на объект с тестером и прозвонить (потребуются функции измерения напряжения и измерения сопротивления, а также смекалка и осторожность).
Только аккуратно, чтоб не попасть под напряжение в этой куче проводов. И лучше вдвоем.
P.S. Фотографию щита можно выложить здесь, как образцово-показательный пример монтажа  [улыбка]
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #3 : 19 Сентября 2011 года, 13:46
В общем не так все печально но менять проводку точно!
(130.54 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 2823]
(124.18 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 2708]
(119.29 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 2592]
VladM
Сообщение #4 : 19 Сентября 2011 года, 13:58
Красиво...
Особенно бросается в глаза состояние контактных поверхностей на нулевых шинах.
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 19 Сентября 2011 года, 19:05
Сильно [улыбка] Первое что бросается в глаза, что IEKовские автоматы верх ногами поставили
VladM
Сообщение #6 : 19 Сентября 2011 года, 21:35
По-моему, все автоматы смонтированы идентичным способом: ввод снизу, с верхних клемм провода уходят в квартиры.
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 19 Сентября 2011 года, 22:09
Это точно, только вот на IEKовских выключателях в этом шкафу подвижная часть контакт-детали выключателя направлена в сторону нагрузки, а не наоборот
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #8 : 20 Сентября 2011 года, 04:02
Автоматы ВА 47-29
Возможность произвольного размещения в пространстве.
Дмитрий подскажите где прописано про необходимость подключения подвижных и неподвижных контактов определенным образом!
(33.54 Кб, 560x599)  [скачать]  [загрузок: 2504]
(123.15 Кб, 1024x829)  [скачать]  [загрузок: 2433]
Юра 123
Сообщение #9 : 20 Сентября 2011 года, 04:10
Vladm , Что значат функции измерения напряжения и сопротивления?
Инженер (Омск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #10 : 20 Сентября 2011 года, 08:36
Для меня это уже как аксиома что установка коммутационного оборудования (особенно это касается разъединителей и рубильников) должна производится так, чтобы рабочие ножи (контакты) в отключенном положении не должны находится под напряжением.
А вообще про это есть в ПУЭ п. 3.1.6
Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
P.S. Прошу прощения в своем предыдущем посте я как обычно перепутал "подвижный" и "неподвижный" контакт [улыбка]
VladM
Сообщение #11 : 20 Сентября 2011 года, 09:21
Касательно вопроса о присоединении источника питания к подвижному, а приемника - к неподвижному контакту коммутирующего аппарата - это хороший тон в электромонтаже, а в случаях когда контакты выполнены открыто в виде "ножей" это вообще обязательно (например разъединители РВЗ в ячейках КСО).
Однако как и во всем - не надо доводить до фанатизма и абсурда. Если контакты аппарата спрятаны глубоко в корпусе и доступа до них нет (например как в случае с модульными автоматами и вообще всеми силовыми автоматами до 1кВ), то при наличии достаточных оснований можно и пренебречь данным правилом. Пример - на фотографиях: ввод снизу, а выход в квартиры сверху, следовательно чтоб не устраивать паутину проводов, монтажник принимает решение монтировать именно так.
(правда паутина всё равно получилась, т.к. руки росли очевидно не из плеч).
Касательно вопроса о функциях измерения напряжения и сопротивления - возьмите любой тестер, они там есть.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #12 : 20 Сентября 2011 года, 10:47
Спасибо за пояснения  VladM, Д м и т р и й. И все же...
Есть ли у кого пример правильно составленной электрической схемы щитка? (после выкорчевывания морально устаревшего оборудования и замены электропроводки)
VladM
Сообщение #13 : 20 Сентября 2011 года, 11:03
Могу предложить свой вариант, реализованный мною лично в нескольких квартирах, в т.ч. и в моей собственной:
- от счетчика на вводной автомат (32А),
- с вводного автомата на вводное УЗО (40А 30мА),
- с вводного УЗО на групповые автоматы: освещение (6А), розетки (10А), электроплита (20А), стир. машина (16А).
примечание 1: для стиральной машины в квартире дополнительно организуется мини-щиток с автоматом 16А и УЗО 20А 10мА
примечание 2: для электроплиты и стиральной машины выделены два отдельных "выделенных" кабеля
Всё работает. И безо всякого проекта [улыбка]
Д м и т р и й
Сообщение #14 : 20 Сентября 2011 года, 11:13
Такой вопрос: того что изображено на фото (примерно представить можно) или другого на три квартиры?
Максимус
Сообщение #15 : 20 Сентября 2011 года, 11:21
Перед счетчиком - ВН в боксе, для возможности снятия счетчика без отключения стояка (бокс - для возможности пломбировки)
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 0
