Коэффициент чувствительности релейной защиты. Методика определения для разных случаев?
Количество просмотров - 17245
Денис 88
Сообщение #1 : 19 Сентября 2011 года, 13:46
Добрый день!
Коэффициент чувствительности защиты определяется как отношение тока кз минимального к току срабатывания защиты. Ток минимальный брать при дуговом замыкании или нет? В ПУЭ по этому поводу в разделе РЗ написано, что кз берется при металлическом коротком замыкании,а в учебниках Шабада и Чернобровова  - при дуговом.
В ПУЭ никаких норм для коэффициента чувствительности относительно сетей до 1000 В ничего не сказано. Какой  ток кз берется в этом случае? Какого значение коэффициента чувствительности для автоматических выключателей в сетях до 1000 В  в основной зоне и зоне резервирования?
Инженер (Челябинск, Россия)
ИнженерА
Сообщение #2 : 20 Сентября 2011 года, 15:11
Делай всё по ПУЭ и никто не придерется.
Коэффициент чувствительности - отношение тока двухфазного КЗ в минимальном режиме на выводах к току срабатывания защиты.
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 20 Сентября 2011 года, 17:10
На вскидку: коэффициент чувствительности предназначен для проверки таких защит как ТО (токовая отсечка) и МТЗ (максимальная токовая защита). При расчете Kч для этих защит принимается минимально возможный аварийный режим - двухфазное КЗ в конце защищаемого участка.
Для защиты от дугового короткого замыкания в шкафах КРУ должна быть установлена защита ЗДЗ (защита от дуговых замыканий), которая не зависит от величины тока, и срабатывает от давления газов (клапанная защита), выделяемых при горении дуги или от света дуги (работа на фотоэлементах). Так что МТЗ и ТО не являются защитами которые должны работать при дуговом замыкании.
Sasha 08
Сообщение #4 : 20 Сентября 2011 года, 20:50
получается, что рекомендации ведущих релейщиков проверять коэф. чувст. при дуговом замыкании просто устарели и сейчас не имеют смысла? в принципе логично. ПУЭ, кстати, тоже давно отстало по времени, если вообще когда-то было в ногу с ним
хотя нет. защита ДЗ ставится в ячейке, а замыкание рассматривается в конце линии, и не факт, что концом является ячейка. Например двигатель. И еще. Как насчет коэффициента на 0,4 кВ?
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 21 Сентября 2011 года, 11:02
Ради интереса заглянул в учебник М.А. Шабада "Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей"
Там для определения коэффициента чувствительности МТЗ:
Iр.min - ток в реле при металлическом К.З. в конце защищаемой зоны в минимальном режиме работы питающей системы
Я не сталкивался с коэффициентом чувствительности в сетях 0,4 кВ, так как там есть кривые срабатывания автоматических выключателей и предохранителей по которым, собственно и производится выбор оборудования
Влад 55
Сообщение #6 : 21 Сентября 2011 года, 11:21
Все расписано в каталогах производителей автоматов
Maxim Arsenev
Сообщение #7 : 08 Февраля 2015 года, 09:20
Коэффициент чувствительности во многих странах не используют.
В ПУЭ для установок напряжением до 1000 В используют такое понятие, как "кратность тока короткого замыкания". По сути -з это то же, что "коэффициент чувствительности"
Об этом написано здесь ( http://www.rza.org.ua/glossary/read/KOEFFICIENT-ChUVSTVITELNOSTI.html ) Коэффициент чувствительности и здесь ( http://www.energoboard.ru/articles/3318-releynaya-zashchita-chuvstvitelnost-i-eyo-koeffitsient.html ) - Релейная защита: чувствительность и её коэффициент.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Sinus
Сообщение #8 : 08 Февраля 2015 года, 09:25
в пуэ 7 рф длЯ сетей до 1 кв требуется обеспечить не К кратности или Кч а время срабатывания основной защиты
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
