Таблица выбора силового трансформатора в проекта. Пример оформления таблицы?
Количество просмотров - 17932
Tochka
Сообщение #1 : 19 Сентября 2011 года, 17:46
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
В доработке проект "реконструкция ТП-... и ВЛ-0,4кВ от ТП-... в г.Оренбурге"
Объем реконструкции по ТехЗаданию Ор.Энерго -- замена ТП (силовой трансформатор остается тем же) и замена деревянных опор на ж/б на основе стоек СВ95-3, голого провода на СИП.
Мне отправили проект на доработку, требуют дополнить таблицей выбора силового трансформатора (обоснование что мощности которая установлена -- хватает).
Вопрос -- какая то должна быть стандартная таблица -- выбора трансформатора?
Также -- ведомость объема работ по ТП, кстати -- в каком разделе она должна быть? в ЭС или в ПОС?
Заранее спасибо за помощь, торжественно обещаю как только пройдет экспертизу выложить на всеобщее обозрение для ознакомления/использования/обсуждения.
Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Tochka
Сообщение #2 : 19 Сентября 2011 года, 18:48
Дополнительная информация -- опросный лист на ТП и расчетная схема ВЛИ
* опросный-схема.pdf
(79.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1003]
* расчетная схема.pdf
(74.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1177]
Павлег
Сообщение #3 : 19 Сентября 2011 года, 19:49
Нет, стандартной таблицы выбора нет.
Если имеется график нагрузки, то можно сделать расчет по ГОСТ14209-85 или ГОСТ14209-97 (последний вроде отмененный)
А если нет графика и известна только расчетная нагрузка в нормальном и после аварийном(ремонтном) режимах, то выбор делается в соответствии с рекомендациями НТП ЭПП 94 (п.6.4.5., п.6.4.6)
Инженер (Омск, Россия)
Tochka
Сообщение #4 : 19 Сентября 2011 года, 22:02
Графика нагрузки нет.
Интересно -- почему надо опираться на рекомендации НТП если там сказано "проектирование э-снабжения пром.предприятий"
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #5 : 20 Сентября 2011 года, 04:22
В ЭС ведомость объемов обязательна на стадии Рабочий проект!
у вас есть ТЗ (ТУ как обычно нет...) на последнем листе есть составитель (тел. номер и ФИО) из РЭС Позвоните или лучше сделайте офф. запрос о потребителях подключ. в настоящее время и подключаемых в перспективе они обязаны ответить на офф. запрос. Иже если времени нет то на словах (как правило на словах черевато ничем). А в ТЗ разве не указана заявленная мощность? ИЛИ В ТУ
Есть документ специально для городских и сельских нагрузок и соответственно методика расчета мощности.
Такой таблицы не встречал и не слыхивал все считаем в ручную! [улыбка]
Tochka
Сообщение #6 : 20 Сентября 2011 года, 05:17
За развернутый ответ спасибо, заявленная мощность транса -- 400кВА, в проекте есть и расчетная схема, и посчитанная расчетная мощность (по СП-31.... табл. 6.11) что им еще надо ума не приложу
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #7 : 20 Сентября 2011 года, 05:29
Как всегда, перестраховываются!
ТП однотрансформаторная соответственно мощность тр не должна превосходить 100% в часы максимума в нормальном режиме работы + перспектива увеличения нагрузки минимум на 5 лет).
Эх если б у них был энергетический паспорт на тп можно было бы отследить средний рост нагрузки...
Если у Вас все посчитано так причем здесь таблицы. Может нужно оформить результаты в виде таблицы.
В опросном листе у Вас существующий ТМГ 400/10 а в таблице Uвн 6 кВ (трансформатор то меняете?)
В расчетной схеме S=400 kз=0,8(коэф. загрузки трансформатора) Pр=134,5 -------------- 0,8 не получится kр=0,31(расчетный коэф. или спроса)
Дома так полагаю старые. Коттеджи будут строится? на коттедж не менее 15 кВт уст. мощности надо брать
ПС посмотри РД 34.20.185-94, СО 153-34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей (там есть нагрузки для коттеджей)
Алексс
мой сайт
Сообщение #8 : 20 Сентября 2011 года, 09:30
Обычно расчет делаю по такой таблице..
* Нагрузка на ТП.xls
(37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1626]
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Tochka
Сообщение #9 : 06 Октября 2011 года, 07:47
Николай, Васильевич.... за ответ спасибо. очень развёрнуто. буду основываясь на ваших рекомендациях рисовать. как будет результат, окончательный с удовольствием покажу, выскажешь свое профессиональное мнение. будет полезно.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #10 : 06 Октября 2011 года, 09:36
ОК! Обязательно подскажу чем смогу :[улыбка]
Сообщение #11 : 25 Сентября 2012 года, 08:08
Ребят, подскажите пожалуйста, как посчитать нагрузку на трансформаторе, имеется военный городок (госпиталь), на данный момент нужно подсчитать нагрузку от терапевтического корпуса, казарм, дерматовенерологического корпуса, чайной, банно-прачечного комбината, КНС. С какого норматива взять коэффициент несовпадения максимумов. и Как его правильно применить.
He Spec 9I
Сообщение #12 : 25 Сентября 2012 года, 08:54
Как то эксперт написал замечание "Проверить достаточно ли существующих трансформаторов...". Табличка была "состряпана" вот в таком виде... Извините если что не так   :[улыбка]
Самому интересно как правильно её делать...
* Табличка.pdf
(64.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 981]
Инженер (Мозырь, Беларусь)
Сообщение #13 : 25 Сентября 2012 года, 09:11
А как правильно определить коэффициент участия в максимуме? Имеется, к примеру, несколько зданий больница S=13кВА, чайная S=25кВА, банно-прачечный S=20кВА какая нагрузка будет на ТП?
He Spec 9I
Сообщение #14 : 25 Сентября 2012 года, 10:07
Если мне не изменяет ... то наибольшая нагрузка К=1, остальные коэфициенты мы Беларусы определяем по ТКП 45-4.04-149-2009 п.8.2.19 , таблица 19....у Россиян вроде есть СП...
Сообщение #15 : 25 Сентября 2012 года, 10:50
He Spec 9I спасибо за помощь, я разобрался, вопрос снимаю
Сейчас на форумах: гостей - 470, пользователей - 0
