  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 66   Вниз
Физико-химические и огнеопасные свойства различных веществ. Полезные справочники?
Количество просмотров - 305228
Met
Сообщение #31 : 20 Января 2012 года, 11:01
Спасибо большое, как это я про сено не подумала)
Сообщение #32 : 20 Января 2012 года, 16:56
Уважаемый Met, сухой чайный лист, как и другие сухие растительные материал (сухие лекарственные травы, сено, солома, древесина и т.д.) имеют теплоту сгорания от 14.3 до 20 МДж/кг. Разные авторы дают несколько отличные цифры. что можно объяснить различной влажностью исследуемых образцов и погрешностью измерений или вычислений. для расчётов, связанных с определением категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности лучше брать цифры содержащиеся в официально изданных справочниках, чтобы избежать придирок со стороны экспертизы.В инете распространяются различные перечни веществ с указанием теплоты их сгорания. Я не хочу сказать, что эти данные не верны, но ссылка на них не убедительна.Я думаю, что вам известны основные источники (справочники ВНИИПО и Пожнаука). Из менее известных и относительно новых могу назвать справочник Антона Овсянки "Топливная гранула. Россия, украина, Белоруссия", в котором имеются теплоты сгорания некоторых растительных материалов.Для чая я бы взял цифру 18 МДЖ/кг.
Met
Сообщение #33 : 21 Января 2012 года, 00:26
спасибо) в следующий раз учту, сейчас чай уже прошел с 16,2 МДж/кг.
Met
Сообщение #34 : 03 Февраля 2012 года, 15:05
Подскажите как производить расчет для перманганата калия? сам он не горит, но воспламеняет горючие вещества и при контакте с маслами взрывоопасен?
И если не трудно подскажите низшую теплоту сгорания вазелинового масла.
Met
Сообщение #35 : 03 Февраля 2012 года, 15:54
Уважаемый Земский! вопрос к Вам, как к эксперту в области категорирования помещений, в которых обращаются взаимнореагирующие вещества. Подскажите где раздобыть формулы, чтобы произвести расчет для помещения в котором храниться 2 кг перманганата калия и 4 л вазелинового масла? если я правильно понимаю, то это как раз случай взаимной реакции при аварии.
Сообщение #36 : 05 Февраля 2012 года, 11:00
Met
Теплота сгорания вазелинового масла 40 МДж/кг.Хранить вазелиновое масло следует отдельно от перманганата калия, тогда не потребуется рассчитывать теплоту их взаимодействия.Порядок хранения несовместимых друг с другом веществ указан в ГОСТ 12.1.004.91 и в ППБ 01-03.(таблицы в приложении)
Met
Сообщение #37 : 06 Февраля 2012 года, 11:56
В категорируемом помещении они хранятся отдельно, то есть можно не брать во внимание такой аварийный случай когда они соприкасаются,  перманганат калия считать безопасным веществом, и расчитывать аварию только для масла?
Сообщение #38 : 06 Февраля 2012 года, 12:33
Правильно.
Met
Сообщение #39 : 06 Февраля 2012 года, 15:03
Большое Вам спасибо!
Met
Сообщение #40 : 06 Февраля 2012 года, 15:52
и в связи с вышеперечисленным возник вот такой вопрос: в помещении храниться этиловый спирт в пластиковых канистрах с крышками (закрытый)по 10л. 5 канистр, в закрытом металл. шкафу. шкаф не герметичен, хотя эксперимент то не проведешь на обследовании, но на вид герметичности нет, поддона нет, вентиляции нет. я считаю что разлилась одна канистра, т.е. 10 л в объем помещения, это верный подход, или всеже надо считать, что спирт разлился в объем шкафа, хотя даже если брать низ шкафа герметичным, высоты борта от уровня пола не хватает, что бы вместить 0,01 м3 спирта, выходит он будет сочиться через зазор между бортом и дверцей, но половина его останется в шкафу, как тогда быть, считать ли спирт разлитый в шкафу и его испарение, ведь оспарениям шкаф не помеха и они все равно выйдут в объем помещения. или я слишком заморочилась?
Сообщение #41 : 06 Февраля 2012 года, 17:46
Разгерметизация и розлив спирта может произойти не только в шкафу, но и вне шкафа, поэтому наличие шкафа не учитывайте. 10 л разливается на 10 кв.м пола.
Met
Сообщение #42 : 06 Февраля 2012 года, 18:53
Спасибо большое, я так уже и посчитала, но что-то усомнилась потом. СПАСИБО!
Курлык
Сообщение #43 : 04 Марта 2012 года, 18:10
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста, 3й день мучаюсь. Очень нужно узнать теплоту сгорания:
1) Рыба;
2) Пластик ПВХ (металлопластиковые окна и двери);
3) Картофель (можно еще какие-нибудь овощи).
Инженер охраны труда (Москва, Россия)
Met
Сообщение #44 : 04 Марта 2012 года, 18:58
стеклопластик FRP 15 МДж/кг, АБС пластик 39 МДж/кг, стеклопластик 27,67 МДж/кг, ПВХ 20,7 МДж/кг
картофель вроде 1,25 МДж/кг
Курлык
Сообщение #45 : 04 Марта 2012 года, 19:00
Met, благодарствую тебе приятельница! )))
Осталось найти теплоту сгорания:
1) Рыба;
2) Картофель (можно еще какие-нибудь овощи).
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 66   Вверх
03 Февраля 2025 года, 07:28
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11
автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
Сейчас на форумах: гостей - 1082, пользователей - 17
Corazon Stark, Pyromaniac 92, Перельман, Сергей Л. П., Жора Корнев, Земский, Shvet, Ната 1204, Aleksey 87, Малевич, Horizont, Artchem, Stixia, Top4ok, Elec, Mav, Игорь В.
