Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Новости Видео и СКУД. Интересная информация о новинках различных производителей
Количество просмотров - 8107
Специaлист
Сообщение #1 : 10 Августа 2008 года, 13:28
Фирма GANZ выпустила и дала возможность импорта в Беларусь скоростные поворотные
камеры со встроенным тепловизором.
днем, в хорошую погоду, работает камера высокого разрешения со встроенным дворником,
а ночью и в туманы, даже в снегопады тепловизор покажет различные передвижения на расстоянии
до 500м. Управление (телеметрия) почти по всем основным протоколам.
у нее два выхода BNC, можно параллельно видеть два изображения.
* C-Allview_Thermal_High_Res.pdf
(836.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 112]
(38.39 Кб, 441x957)  [скачать]  [загрузок: 788]
Специалист (Минск, Беларусь)
Специaлист
Сообщение #2 : 10 Августа 2008 года, 13:45
Новая серия IP-камер - интегрированные купольные камеры SPECTRA IV IP.
Компания Pelco выпустила новую серию профессиональных IP-камер для сетевых систем видеонаблюдения - Spectra IV IP. Оставаясь верными концепции модульного построения интегрированных купольных камер, инженеры Pelco разработали специализированный IP-модуль - TXB-IP, устанавливаемый в монтажную плату (Back Box). Таким образом, любой из 256 вариантов аналоговой камеры серии Spectra IV может за считанные секунды быть модернизирован в цифровую IP-камеру. На сегодняшний день ни одна компания на рынке технических средств безопасности не способна предложить подобное многообразие высокоскоростных купольных IP-камер. Вам необходима антивандальная IP-камера с кожухом из стали и защищенным решеткой стеклом? Это Spectra IV IP Heavy Duty. Необходимо организовать наблюдение в условиях агрессивной окружающей среды с передачей изображения по цифровой сети? Spectra IV IP Stainless Steel справиться с этой задачей. Spectra IV IP для установки на улице способна работать в диапазоне температур от -51 до +60 град С и конечно доступны многочисленные модели для установки в помещении.
Работая в IP-сети Spectra IV IP транслирует 3 независимых потока видеоданных: 2 потока MPEG4 и один поток M-JPEG. Характеристики потоков MPEG4: первый поток - до 2 Мбит/с с разрешением 704х576 (4CIF) и скоростью регенерации изображения 25 fps, второй поток - до 1 Мбит/с с разрешением 352х256 (CIF) и скоростью 12 fps. Оба потока используются в IP-системе Pelco ENDURA, первый поток доступен в системах сторонних производителей, например, Milestone и ISS и через WEB-браузер. Поток M-JPEG имеет характеристики 768х576 (4CIF), скорость регенерации изображения 12 fps. Данный поток отображается посредством WEB-броузера и также доступен в системах сторонних производителей.
Spectra IV IP поддерживают следующие протоколы: TCP/IP, UDP/IP (unicast, multicast IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, NTP.
Функционально Spectra IV IP равнозначна аналоговому прототипу - все настройки доступны через WEB-броузер.
(23.56 Кб, 240x240)  [скачать]  [загрузок: 751]
Специaлист
Сообщение #3 : 10 Августа 2008 года, 14:13
Фирма Bosch, купив компанию Extreme, предложила к продаже новый
ИК-прожектор ZX700.
Дальность до 700м, при сдвоенной схеме до 1км,
при потреблении всего 200В, при этом защита от внешних условий IP66.
* ZX700_TS_080101.pdf
(503.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 87]
(4.36 Кб, 180x180)  [скачать]  [загрузок: 735]
Специaлист
Сообщение #4 : 10 Августа 2008 года, 15:05
Поворотная камера Moondance IR от Extreme CCTV
Сочетая в себе выдающиеся возможности камер Moondance и двадцатичетырехчасовую эффективность инфракрасного освещения, PTZ-камера Moondance IR получает изображение высокого качества при любом внешнем освещении -- и даже при полном отсутствии такового. Камера Moondance создана на основе ПЗС с применением технологии LXR и получает неопровержимо отчетливое изображение на расстоянии до 30 метров при нулевом освещении. Камера сертифицирована по стандарту IP68 / NEMA 4X и является, по заявлению производителя (Extreme CCTV), самой многоцелевой камерой в индустрии. Поворотная камера предлагается с трехлетней гарантией.
Характеристики камеры Moondance IR:
Система инфракрасного освещения Black Diamond, получившая ряд отраслевых наград и позволяющая получить высокоточное изображение с ровным освещением и без передержанных или засвеченных участков на расстоянии до 55 метров;
Высокопрочный корпус стандарта IP68 / NEMA 4X, рассчитанный на работу в экстремальных условиях и полностью защищающий камеру от пыли и влаги;
Высокоточная оптика, включающая ПЗС дневного и ночного видения, механический фильтр, функции 18х и 36х увеличения, а также оптически безукоризненное плоское внешнее стекло с очистителем;
Бесщеточный мотор для точного контроля над скоростью и точностью, большей механической стабильности для тихой работы и продолжительного срока эксплуатации;
Гибкие возможности установки с углом наклона в 220° и обзором над камерой и позади нее;
Поддержка большого числа протоколов для возможности интеграции в стандартные для индустрии платформы, включающие системы Bosch / Philips и Pelco P
* Moondance-Stainless_TS_070101.pdf
(229.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 78]
(15.64 Кб, 350x314)  [скачать]  [загрузок: 328]
(28.75 Кб, 507x426)  [скачать]  [загрузок: 12]
Специaлист
Сообщение #5 : 10 Августа 2008 года, 21:25
Компания ISS сообщает о выпуске нового Модуля формирования отчетов системы «Авто-Инспектор».
Его использование обеспечит решение наиболее распространенных пользовательских задач в проектах, реализованных с использованием системы «Авто-Инспектор». Так, например, благодаря новому модулю можно получать:
    * протоколы, содержащие историю проезда автомобиля / автомобилей с указанными регистрационными номерами через определенный КПП;
    * статистику проезда автомобиля / автомобилей с указанными регистрационными номерами через все КПП объекта;
    * списки автомобилей, находящихся в заданный временной интервал на объекте или в пределах охраняемой (ограниченной) территории.
Разработанный Модуль формирования отчетов будет востребован на самых различных объектах, в данных, предоставляемых его средствами, будут заинтересованы владельцы и сотрудники Служб безопасности предприятий, автостоянок, парковок, а также дорожно-патрульные службы, осуществляющие контроль транспортных потоков в масштабах города.
Настоящая версия модуля позволяет формировать отчеты 3-х видов:
    * «Протокол событий»;
    * «Расширенный протокол событий»;
    * «Отчет о нахождение транспортных средств на территории предприятия».
Для формирования одного из перечисленных видов отчетов, в зависимости от стоящих перед пользователем задач, необходимо задать один или несколько критериев:
    * временной интервал (с точностью до 1 минуты)
    * номер канала распознавания
    * характеристики транспортного средства: государственный регистрационный номер / принадлежность к списку («черному»/белому, другому сформированному пользователем для конкретного объекта);
    * другие (индивидуальные для каждого вида отчета) параметры.
(12.6 Кб, 200x160)  [скачать]  [загрузок: 337]
Специaлист
Сообщение #6 : 10 Августа 2008 года, 21:52
Корпорация HID Global
является безусловным лидером в производстве устройств идентификации для систем безопасности. Деятельность компании сосредоточена на создании решений для систем контроля и управления доступом. После слияния корпорации HID Global и компании Fargo в 2006 году в линейке продуктов HID Global появились принтеры для печати персонализации пластиковых карт, готовые комплексы персонализации и расходные материалы.
(17.8 Кб, 597x208)  [скачать]  [загрузок: 317]
Специaлист
Сообщение #7 : 10 Августа 2008 года, 21:59
HID выпускает новый считыватель RWKL550.
Мульти-идентификация личности в продуктах bioCLASS обеспечивается применением бесконтактной технологии смарт-карт с частотой 13,56 МГц. Как вариант, можно совместить бесконтактную карту с данными по отпечаткам пальцев или пин-кодом.
BioCLASS работает с отпечатками пальцев на трех уровнях — во время регистрации RWKLB550 подключен к компьютеру через USB-порт.
Размещение пальца на датчике происходит с подсказки программы. После того как отпечаток получен, он сразу отправляется на карту. Причем во время всех этих действий образец отпечатка сохраняется только на карте, на компьютер не передаётся. Чтобы пользователь не запутался при самой проверке, у двери на специальном дисплее показываются инструкции по использованию датчика.
Сохранение образца отпечатка пальца исключительно на карте iCLASS, а не на считывателе приводит к улучшению защиты, увеличению производительности, позволяет снизить цену на считыватель и сохранить конфиденциальную информацию
(8.86 Кб, 273x273)  [скачать]  [загрузок: 307]
Специaлист
Сообщение #8 : 30 Ноября 2008 года, 12:43
Avigilon Corporation - производитель систем видеонаблюдения высокого разрешения
подписал партнерское соглашение с ОДО "Монтажные технологии".
Теперь в Беларуси доступны продукты Avigilon - видеокамеры от 1Мр до 16Мр с CCD (ПЗС) матрицей.
ПЗС-матрица позволяет мегапиксельной камере сравняться по чувствительности с аналоговой.
Avigilon, в отличае от многих производителей  мегапиксельных видеосистем, предлагает законченные решения
для системы видеонаблюдение высокого разрешения - т.е. видеокамеры, сетевые регистраторы, рабочие станции и т.д.
Кадр аэропорта с 16Мр видеокамеры.
При приближении можно читать название рейсов на доске объявлений полетов.
http://www.avigilon.com/products/
(2484.8 Кб, 4864x2838)  [скачать]  [загрузок: 324]
* AvigilonSchematic2.pdf
(152.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 77]
Специaлист
Сообщение #9 : 21 Декабря 2008 года, 23:30
Обновление линейки видеокамер высокого разрешения компании AVIGILON CORPORATION.
В продажу поступили мегапиксельные (1Мп-5Мп) камеры полусферического исполнения.
Все камеры имеют антивандальный корпус. Для установки снаружи необходимо заказывать
и обогреватель. Возможна камера с установленной на заводе ИК-подсветкой.
Питание камер на выбор - 12-24В постоян., 24В перемен., и PoE
При необходимости можно заказать любые аксессуары для различный установок -
на стену, подвес, фальшпотолок и т.д.
Во вложении Data Sheet на полусферическую видеокамеру с разрешением 1.0 Мп
(13.33 Кб, 519x304)  [скачать]  [загрузок: 189]
* 1.0MP-HD-DOME-DN.pdf
(266 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]
Специaлист
Сообщение #10 : 15 Февраля 2009 года, 14:45
Cтандарт JPEG2000. Семенюк В.В. (цитаты обзора)
Сжатие по стандарту JPEG2000 основано на ставшем уже классическим алгоритме пирамидального вейвлет-преобразования. Обработка вейвлет-коэффициентов осуществляется методом контекстно-зависимого бит-ориентированного арифметического кодирования.
Первоначально изображение подвергается чередующимся последовательностям вертикальных и горизонтальных одномерных вэйвлет преобразований. Сначала преобразуются все строки, а затем все столбцы. На следующем этапе левая верхняя четверть матрицы получившейся в результате предыдущего преобразования опять преобразуется (сначала все строки, затем все столбцы). И так далее. Количество этапов соответствует количеству уровней вейв-лет-декомпозиции. В результате преобразования мы получаем множество прямоугольных диапазонов вейвлет-коэффициентов, которые принято называть частотными диапазонами, так как они содержат информацию о том, как ведет себя исходный двухмерный сигнал (изображение) при разном разрешении (то есть набор коэффициентов при разной частоте).
Достижение высокого качества сжатия, безусловно, было одной из глав¬ных задач при его создании, и здесь разработчики добились явного прогресса.
Заключение
Высокая степень сжатия, возможность быстрого доступа к отдельным частям информации, превосходное структурированность, нетребовательность к ресурсам и много многое другое – все это будет способствовать повсеместному распространению ново¬го стандарта и послужит сильным толчком для дальнейшего развития технологий обработки видеоинформации.
Данный метод использует производитель цифрового ( IP-video ) видеонаблюдения Avigilon, достигая при этом огромных кадров (до 16Мп при 3 к/с) с высоким качеством изображения.
(100.3 Кб, 1122x795)  [скачать]  [загрузок: 116]
Специaлист
Сообщение #11 : 21 Февраля 2009 года, 16:27
Концерн CBC под торговой маркой GANZ выпустил
охранный монитор 20,1" высокого разрешения 1600х1200, т.е. 2Мп
Монитор может комплектоваться креплением для 19" стойки.
ориентировочная розничная стоимость 1882 USD.
(23.72 Кб, 715x551)  [скачать]  [загрузок: 111]
(4.58 Кб, 182x171)  [скачать]  [загрузок: 85]
* ZM-L20A-HR_0109.pdf
(231.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 50]
Специaлист
Сообщение #12 : 21 Февраля 2009 года, 16:46
Крупнейший производитель систем видеонаблюдения Pelco
расширил модельный ряд популярной системы ESPRIT®.
Добавив эту линейку камеры день/ночь с 35-ти кратным приближением.
(17.9 Кб, 485x692)  [скачать]  [загрузок: 88]
(250.83 Кб, 600x894)  [скачать]  [загрузок: 90]
Специaлист
Сообщение #13 : 05 Апреля 2009 года, 17:55
Фото на 9км.
Изображение корабля взято из записи, сделанной из видеокамеры 4.2MP-HD-PRO-C Avigilon,
с объективом Canon 800мм на расстоянии почти 9км.
(307.18 Кб, 2048x2048)  [скачать]  [загрузок: 129]
(274.17 Кб, 1920x1200)  [скачать]  [загрузок: 146]
AboveHDmode
Сообщение #14 : 16 Ноября 2009 года, 01:40
 [16-мегапиксельная камера Avigilon с объективом 1600 мм]
(175.8 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 303]
Инженер (Минск, Беларусь)
AboveHDmode
Сообщение #15 : 16 Ноября 2009 года, 14:49
16-мегапиксельная камера Avigilon, объектив Canon 600 мм
[расстояние до цели - 6.2 км]
[город с расстояния 6.2 км]
(184.88 Кб, 1003x538)  [скачать]  [загрузок: 303]
(144.4 Кб, 1024x683)  [скачать]  [загрузок: 298]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
