  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Подключение одного объекта двумя кабелями разного сечения. Допускается ли такое решение?
Количество просмотров - 20424
Валентина
Сообщение #1 : 22 Сентября 2011 года, 12:16
Ребята, вот такая проблемка возникла. Ранее  доильно-молочный блок был запитан кабелем  и сечением АВБбШв 4х120. Мощность ДМБ 142 кВт и ток 240А. По сути уже по току кабель не проходит, т.к. для Al сечением 120 ток 200А. Объект уже построен и кабели подведены (там два ввода по категорийности). Собираются ложить асфальт.  Только сообщили, что оборудование закупилось другое, с большими мощностями чем нужно было. Вопрос вот в чем, можно ли доложить кабель в траншею сечением 50 ( получится 4х120 и 4х50), тогда уже  б точно хватило. Если бы кабели были не проложены, то заложила б АВБбШв 2(4х70)...хватило бы точно. А как поступить сейчас? Заниматься раскопками и вытаскивать кабель?  Интересно, куда его потом деть и кто за ошибку будет платить? И если можно подключить один автомат двумя разными кабелями, то какую литературу глянуть, чтоб убедится в правильности действий. Помогите пожалуйста, пру часов на решение проблемы!!!!!!!!!!!!!!
Инженер-проектировщик ( ? , Беларусь)
Максимус
Сообщение #2 : 22 Сентября 2011 года, 12:30
Знакомая ситуевина, наверное нет ни одного молочного блока без цирка по-поводу закупки оборудования. Под один зажим разные сечения я не стал бы сажать. Я подключил бы существующие 2 АВБбШв 4х120 на один ввод, а на второй провел бы линию 2 АВБбШв 4х70. Был-бы рабочий ввод с офигенным запасом.
И в обязательном порядке письмо от заказчика в духе: "В связи с тем, что мы накосячили была произведена закупка более энергоемкого технологического оборудования, челом бъем просим вас внести изменения в проектную документацию". Дата подпись и печать.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Валентина
Сообщение #3 : 22 Сентября 2011 года, 12:48
Спасибо Максимус. Хороший вариант. Может есть выход еще какой, чтоб не вырывать зарытое?
Максимус
Сообщение #4 : 22 Сентября 2011 года, 13:04
Так зачем их откапывать? Или они от разных ТП?
Валентина
Сообщение #5 : 22 Сентября 2011 года, 14:13
Они лежат в разных траншеях. Два независимых ввода.
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 22 Сентября 2011 года, 14:15
Это не самая лучшая идея, докладывать кабель меньшего сечения.
Хотя в нормальном режиме работать в теории будет:
Вот какие примерно токи будут в нормальном режиме работы:
отношение токов будет обратно пропорционально сечению кабеля:
Iкаб.50/Iкаб.120 = Sкаб.120/Sкаб.50
в вашем случае
Iкаб.50/Iкаб.120 = 0,417
учитывая, что Iкаб.50 + Iкаб.120 = 240 А получим
Iкаб.50 = 70.581 A
Iкаб.120 = 169.419 A
P.S. правило, что ток всегда течет по пути меньшего сопротивления в работе [улыбка]
Максимус
Сообщение #7 : 22 Сентября 2011 года, 14:41
Да и пусть себе лежат, все равно ведь выходят из одного и того-же РУ 0,4 ТП и приходят в одно и то-же ВРУ молочного блока.
VladM
Сообщение #8 : 22 Сентября 2011 года, 15:50
Нет, ток же не постоянный, а переменный.
Поэтому помимо активного сопротивления здесь сыграет индуктивное и будет такая свистопляска....
Д м и т р и й
Сообщение #9 : 22 Сентября 2011 года, 15:58
Я пренебрег индуктивным сопротивлением потому что разница индуктивного сопротивления кабелей (одной марки) сечением 50 и 120 мм.кв. составляет примерно 5%
VladM
Сообщение #10 : 22 Сентября 2011 года, 16:31
Пусть так. Но пропорциональности "ток/сечение" всё равно нет, вернее тем более нет.
К примеру, при пуске ЭД (кос фи = 0.35) через кабель 150 кв.мм медь падение напряжения составит 0.21 В/(А*км), а через кабель ровно вдвое большего сечения 300 кв.мм медь - 0.16 В/(А*км). Цифры приведены в публикации Шнейдер Электрик.
Валентина
Сообщение #11 : 22 Сентября 2011 года, 16:37
Так что же делать?
VladM
Сообщение #12 : 22 Сентября 2011 года, 16:43
Прокладывать второй точно такой же кабель и параллелить их.
Тогда диспутов о распределении тока не будет.
Валентина
Сообщение #13 : 22 Сентября 2011 года, 16:48
Могут возникнуть вопросы по поводу того, зачем так завышать сечение кабеля, ведь стоит он дороже.
VladM
Сообщение #14 : 23 Сентября 2011 года, 09:12
Не надо никого бояться.
Возникнут вопросы - будете отвечать.
Валентина
Сообщение #15 : 23 Сентября 2011 года, 09:16
Спасибо, VladM, за помощь... Проложу такого же сечения...
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 940, пользователей - 5
Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta
