  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Подключение одного объекта двумя кабелями разного сечения. Допускается ли такое решение?
Количество просмотров - 20425
Kairat-
Сообщение #31 : 20 Августа 2022 года, 11:18
Или трехфазное кз в начале нитки 2,5..
Согласен. Чего только с дуру не сделаешь. Ограничения конечно же есть. И расчет токов КЗ никто не отменял. На мой взгляд отношение сечений 2 - 2,5 вполне реально.
----- добавлено 20 Августа 2022 года, 11:28 -----
Буду рад услышать Ваши замечания.
А Вам приходилось выбирать кабель? Или это просто упражнение в EXEL? По крайней мере задачи 2 и 3 так не решают. Потому что сильно влияет способ прокладки. А когда занесете, то окажется, что надо указывать кучу условий. И пользоваться программкой исчезнет желание. Ведь при выборе расчет на уровне калькулятора.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сурен
Сообщение #32 : 20 Августа 2022 года, 11:38
Эта прогаммка показывает только распределение токов по параллельным кабелям и не более. А дальше уже можно прменить всякие коэфициенты с учетом условий прокладки
Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #33 : 20 Августа 2022 года, 11:54
На мой, нет.
Как минимум экономически неоправдано изначально закладывать кабели разного сечения..
Не говоря уже о том, что придется доказывать экспертизе допустимость такого решения, в нормативном вакууме.
Это как взяли две веревки разного диаметра и подвесили груз весом 2×тонкой веревки
Можно дальше пойти, пускать медь с люминием в параллель, незапрещеножэж)))
----- добавлено 20 Августа 2022 года, 11:58 -----
Возможно у меня профдеформация.. проектирование ОПО искажает мировоззрение и курятник с клоповником подключают разными сечениями, потом зимние вишни и хромые лошади..
И в довесок...
Надеюсь достаточно осталось грамотных экспертов, которые требованиями доп расчетов, всех мыслимых и немыслимых режимов сети, принудят проектантов закладывать в параллель одинаковые кабели не только по сечению и металлу, но и по исполнению)))
Ну и коронная фраза.. надежность использования того то тогото необходимо обосновать и подтвердить расчетами и привести разъяснения принятых тех решений ..
Объяснить технически решение по разным сечениям в параллель, ктонить возьмется?
На расчетах 99% ратующих за разные сечения сольются
Боле того более двух ниток в параллель(если увеличили патамушта по падению не проходит) для до 1000В это косяк и по чувствительности в середине любой одинаковой нитки может легко не пройти, не говоря про разные сечения,
так что 2-2.5 раза  по сечению это слишком, 1 раз нормуль..
Но для сэбэ на даче, ктожэж запретить посмеет, рабочая схема, но ненадежная
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #34 : 20 Августа 2022 года, 16:59
Скажем из РП идут кабели разного сечения под разными выключателями и где то на секции соединяются
Нарисуй как они соединяются , чтобы было понятно, как они работают постоянно в параллель или нет
Evdbor
Сообщение #35 : 20 Августа 2022 года, 17:04
В последнее время таких косяков встречаю всё больше и больше. Стало это уже классикой жанра. На длинных КЛ 0,4 кВ от РУ НН ТП ставят самые дешевые автоматические выключатели с нерегулируемым электромагнитным расцепителем 10Iн. Почти всегда, такой аппарат защиты не проходит по чувствительности.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #36 : 20 Августа 2022 года, 17:23
Как правило если С не проходит по чуствительности, то вся линия не проходит по падению 5% и если это двигатель, то нужны доп расчеты, возможно не пройдет по запуску..
Но согласен, коллега на эти нюансы никто не обращает внимания.. тупо ставят автомат в номинал линии(((
Evdbor
Сообщение #37 : 20 Августа 2022 года, 17:42
Да уж. На прошлой неделе рассматривал очередной проект. Длина линии 0,4 кВ 250 м. Кабель выбран по току с запасом в 2А. Потеря напряжения  5,5%. Проверил по чувствительности автомат, естественно не прошел. По условиям пуска проверять уже не стал. Не имело смысла.
Kairat-
Сообщение #38 : 22 Августа 2022 года, 13:53
На мой, нет...................ктожэж запретить посмеет, рабочая схема, но ненадежная
Как говорится Ваше право. Но я вижу (на этом форуме особенно), что застряли на схемотехническом уровне середины прошлого века. Надо двигаться вперед. Переходить на системный подход. Многое увидите другими глазами.
А ведь кабели нужны не только проектировщикам. И глупо что то ограничивать, потому что проектировщики не знают. Пусть учатся. А то работают на уровне навыков, полагая, что это и есть знание.
Потери напряжения не зависят от того, какие применены кабели. Главное - эквивалентное сопротивление. Выше я показал.
Никто никого не принуждает. Не умеешь, найдут того, кто умеет. Необходимости вносить это в НТД нет.
Ну и коронная фраза.. надежность использования того то тогото необходимо обосновать и .....
По поводу надежности. Не знаю, насколько Вы владеете понятиями в области теории надежности, но в наших схемах надежность только сравнительная. Могу Вас заверить, что при таком подходе варианты соединения в параллель кабелей одинакового сечения и разного по сути идентичные по всем показателям. Можете доказать обратное, пожалуйста. Мне тоже интересно.
Можно показать и соотношение токов КЗ. Но нет времени. Поэтому прикладываю численный пример. На ошибки даже не успел проверить.
----- добавлено 22 Августа 2022 года, 13:55 -----
На этом пожалуй точка. А то пошло все по второму кругу.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #39 : 24 Августа 2022 года, 17:22
Риторика в духе "главспеца всего и вся", такжэ голословно, ну и ненавязчиво так перейти на личности))
Ты даже не понял о чем я тут))
Ну и главное какой профит от такого ноухау, ты не рассказал..
Сообщение #40 : 25 Августа 2022 года, 01:06
Давненько в Ваши обсуждения не вмешивался, учитывая, что последний автор вопроса спрашивал не совсем то, что обсуждали (и что именно он спрашивал-тоже не совсем ясно, извините) и это уже неактуально, а начались теоретические рассуждения и  "измерения размеров" [улыбка], посчитал интересным отписаться.
Во-первых, реализация разных сечений под один автомат в классической схеме питания все же существует по опыту исключительно в теории - при необходимости увеличить сечение (после факта монтажа. например. при непрохождении условий пуска, испытаний контрольным грузом на грузоподъемном оборудовании, дооснащении/уточнении схемы ЭС и пр.) на практике прокладывают идентичное  сечение. Это (в части аргументации одинакового сечения) и склонение к одинаковому распределение составляющих токов, и одинаковые наконечники/муфты под аппарат  для возможности беспроблемного соединения под общ.  зажим (вспоминаем тот же стандарт на контактные соединение, например), и рекомендации ГОСТ Р 50571.4.43 для параллельного соединения, и удобства монтажа самих кабельных линий по трассе/конструкциям, и рациональная возможность использования  резерва/поставочной логистики и,  уравнивание условий охлаждения/нагрева/теплообмена, и, намаловажно, определенный запас/резерв по сечению.
Во-вторых, надо признать, что для больших сечений и мощных источников и особенно для большого количества параллельных кабелей (и особенно одножильных) активная составляющая может быть уже далеко не основной, тогда как индуктивная может быть нифига не такой уж одинаковой , к сожалению, в зависимости от конструкции (включая сечение), длины и особенностей монтажа (вспоминаем физику-индукцию между проводниками). Собственно, в том же приложении А ГОСТ Р 50571.4.43 об этом упомянуто.  В-третьих, таки-да-надежность и безотказных линий из меньшего сечения все же объективно ниже чем большего просто хотя бы по фактору  механической прочности  и толщины изоляции. Кто не согласен-пусть попробует, например, согнуть ручками 4 жильный кабель-люминь на 240 мм2  [улыбка]
Kairat-
Сообщение #41 : 25 Августа 2022 года, 13:17
Это уже обсуждалось. Решили, что сдуру можно сделать и не такое. Не вползая в такое, что детали закроют главное. В остальном никто не сказал, что существует универсальное решение. Потому и нужен инженер.
Kairat-
Сообщение #42 : 28 Августа 2022 года, 15:00
Отвечал наскоряк. Попробую малость пояснить.
Вот что спрашивал автор
Интересует тема прокладки 2 кабелей разного сечения и распределения токов между ними. С одной стороны по логике вещей что-то подсказывает, что распределение нагрузки по кабелям будет пропорционально их сечению, а с другой - явно понимаю, что так делать не совсем правильно. Ищу научное или нормативное обоснование того, что разными сечениями спарки делать нельзя.
По моему все достаточно прозрачно. Что Вы тут еще увидели?
У кого что болит, тот о том и говорит.
Так речь об этом и идет. При необходимости.
Разумеется. Когда формула составлена с применением допущений, эти допущения и ограничивают ее применение. Здесь забавнее другое. Определять по номиналам сечения вроде то же как не совсем правильно. Надо применять удельное сопротивление от производителя. У каждого свое. Провод перетянутый.
Ну а что же Вы не показали, как распределяются токи с учетом индуктивностей? А то как то возражают, растопыривая пальцы. Возражаете - докажите. Это норма. А то не могут, а обижаются. Переходят к рассуждениям о размерах....
На мой взгляд с учетом индуктивностей надо возвращаться к привычной формуле. I x Z1/ (Z1 + Z2) = I x Z1/ (1 + Z2/Z1) и I x Z1/ (1 + Z1/Z2). Причем не вносить упрощений, чтобы можно было применить для линий разной длины.
Все таки речь идет о сопоставимых кабелях. И тактильные ощущения не признак надежности. По электрическим причинам отщелкнется, как и тонкий. В теории надежности все это укладывается в показателях. Самый главный - частота отказов. Так вот, когда откроете таблицу то увидите, что элементы сгруппированы так, что кабели соизмеримого сечения имеют одинаковые значения частоты отказов. И это понятно. Поэтому говорить о том, что если сечения одинаковые - то это надежно, чем если неодинаковые - то ненадежно неправильно.
Ну и напоследок. Да, проектировщик применит одинаковые сечения и это правильно и привычно. А вот как то сталкивался с ситуацией. Крупный заказчик. Очень крупный. Закупил где то под предстоящую реконструкцию много кабеля. И предложил использовать в проекте именно его. И началось интересное.
Kairat-
Сообщение #43 : 29 Августа 2022 года, 14:32
Забыл таки. Здесь модули сопротивлений. Т.е. Z = КОРЕНЬ(R^2 + X^2).
Сообщение #44 : 31 Августа 2022 года, 21:21
не очнеь внимательно ты читаешь/позиционируешь-при необходимости прокладывают ИДЕНТИЧНОЕ(равное, такое же) на практике сечение. А остальное-теоретические домыслы
Kairat-
Сообщение #45 : 03 Сентября 2022 года, 14:31
Да, согласен. Как то упустил.
реализация разных сечений под один автомат в классической схеме питания все же существует по опыту исключительно в теории - при необходимости увеличить сечение (после факта монтажа. например. при непрохождении условий пуска, испытаний контрольным грузом на грузоподъемном оборудовании, дооснащении/уточнении схемы ЭС и пр.) на практике прокладывают идентичное  сечение. Это (в части аргументации одинакового сечения) и склонение к одинаковому распределение составляющих токов, и одинаковые наконечники/муфты под аппарат  для возможности беспроблемного соединения под общ.  зажим (вспоминаем тот же стандарт на контактные соединение, например), и рекомендации ГОСТ Р 50571.4.43 для параллельного соединения, и удобства монтажа самих кабельных линий по трассе/конструкциям, и рациональная возможность использования  резерва/поставочной логистики и,  уравнивание условий охлаждения/нагрева/теплообмена, и, немаловажно, определенный запас/резерв по сечению.
Опять таки это для удобства проектирования.
Но возможность соединения кабелей разного сечения все таки есть и это позволяет теория, и практика. Есть даже свои плюсы: возможность точнее подобрать количество проводящего материала и более однозначное распределение токов (при одинаковых сечениях токи по факту разные. Отсюда указания в ГОСТе по выравниванию). Если было бы нельзя, в НТД это было бы давно зафиксировано. И ушлые заводские электрики наверняка это применяют и без нас. Когда надо срочно восстановить питание из того, что есть. Пример - сообщение #1. Помнится был случай. Организация построила пристройку. Проектировщики завели питание. Потом повредился кабель к новой части. А со старой соединения не было. Электрик прокинул времянку. Директор спросил, можно ли добавить кабель к тому, что в старой части, в котором не хватало сечения.
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 898, пользователей - 6
В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta
