Оптические и электрические кабели в стеснённых условиях. Нормы по совместной прокладке?
Количество просмотров - 36548
Erm1k
Сообщение #1 : 22 Сентября 2011 года, 14:27
Ребят, подскажите, какой-нибудь нормативный документ, где описывается прохождение ОК с Электрическими кабелями в стесненных условиях.
По проекту у меня ОК и Электр. каб (4кВт) идут в одной траншее. Представитель тех. надзора, бабушка лет 60. Не хочет принимать. т.к. она не знает, а у меня не прописан в ведомости нормативный документ. Разрешающий сие действие .  Подскажите пожалуйста есть ли такой норматив который разрешает так проложить кабель.
Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных линий связи. 1996
У меня только вот это указано. а ей мало. =(
С Уважением и благодарностью !!
Брумбурум
Сообщение #2 : 22 Сентября 2011 года, 15:35
Если вы из РФ, вам не подойдет этот пункт ПУЭ 7издание?
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;
3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
4) 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в пп. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.).Расстояние между контрольными кабелями не нормируется.
Инженер ( ? , Россия)
Erm1k
Сообщение #3 : 22 Сентября 2011 года, 15:40
Эх. видимо не подойдет. Но спасибо за ответ! Теперь хоть буду знать что искать !!! Искренне благодарен !!!
Кстати, а ПУЭ это применимо к ВОЛС ?
Брумбурум
Сообщение #4 : 22 Сентября 2011 года, 15:51
ПУЭ, это библия электрика и если вней сказанно, что мой кабель должен пройти в параллель с кабелем связи (а как я понимаю ВОЛС, ОК и всякие там витые пары с коаксиалом все это сети связи) не менее 500мм* то я так и заложу.
Для ознакомления прилагаю интересный документик, жаль что не в вашу тему.
* ВЛ с ВОЛС и ОК.doc
(687.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 3889]
Erm1k
Сообщение #5 : 22 Сентября 2011 года, 15:59
Исходя из названия, это воздушка .. а у меня кабельная канализация ...
И еще одна дилемма вот с этими документами ..  они отменены ..
ВСН 116-93.  ОСТН 600-93
Но по ним почему то все еще принимают =)
Прошу прощения, я не так понял написанное, оно как раз мне подойти должно !! Завтра буду тыкать бабушку этими бумажками ! И еще раз спасибо огромное. пойду в инет искать это ПУЭ )))
Брумбурум
Сообщение #6 : 22 Сентября 2011 года, 16:10
Кстати в 7ом ПУЭ довольнотаки расписана подвеска волоконно-оптических линий связи на ВЛ это раздел 2 главы 2.4, 2.5, а про паралельную прокладку в земле нет, отсюда можно сделать вывод что особых условий нет и руководствоватся главой 2.3. Это чисто мое мнение.
Erm1k
Сообщение #7 : 22 Сентября 2011 года, 16:20
Я попробую завтра этим апеллировать .. скрестим плацы, надеюсь все выйдет как надо !
Брумбурум
Сообщение #8 : 22 Сентября 2011 года, 16:21
Да и еще, в том же ОСТН указано:
2.92. Требования настоящего подраздела должны соблюдаться при прокладкой монтаже станционных кабелей и проводов.
При прокладке кабеля связи в грунте по территориям объектов радиовещания и телевидения, а также в зданиях станций линейных кабелей связи должны соблюдаться требования разд. 3 настоящей инструкции, а силовых и контрольных ( главы СНиП "Электротехнические устройства( и соответствующего раздела действующих (Правил устройства электроустановок( (ПУЭ).
Опять ПУЭ, все взаимосвязанно [подмигиваю]
Erm1k
Сообщение #9 : 23 Сентября 2011 года, 15:00
Так ОСТН 600-93 я не могу использовать по причине ...
"Примечание:
Отменен приказом Минсвязи РФ от 21.11.2003 N 133
Статус документа:
Не действует"
На сегодняшний момент проект у меня забрали. В понедельник сказали дадут ответ.
Roi 333
Сообщение #10 : 31 Марта 2012 года, 18:57
совместную прокладку согласовывал в федеральной экспертизе (эксперта устроил РД 45.120-2000 - норматив для связистов, ПУЭ - норматив для электроснабжения).
Заведущий отделом по проектной работе (Сергиев Посад, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #11 : 19 Ноября 2013 года, 15:10
Парни, а подскажите, где нить есть определение того, что в России является стесненными условиями? Только без полемики..типа ну вот ... Ссыль на текст документа плз.
Картер
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"
Сообщение #12 : 20 Ноября 2013 года, 10:15
Есть для газа.
СНиП 42-01-2002 Наружные газопроводы
При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стесненных условиях (когда расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не представляется возможным), на отдельных участках трассы
Для понимая – это достаточно. Для наших сетей – достаточно включить логику. А вообще – гугл в помощь: в РФ куча всяких постановлений, правил.
Вот, например http://www.gosthelp.ru/text/PravilaOrganizacionnotexn.html
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Grey-rnd
Сообщение #13 : 20 Ноября 2013 года, 15:39
Есть для газа.
Да вот включить логику можно очень уж в широких пределах.... Да и логика у каждого своя.
А при чем тут постановление для Москвы и для городской застройки? В том то и дело, что в рунете в основном есть ссылки только на московское постановление, что вы указали и еще белорусский документ..и все...
Меня больше всего интересует при строительстве ВЛ и КЛ..к примеру при прохождении их параллельно или даже в охранных зонах. Пересечение ВЛ с газопроводами и прочими препятствиями.
Картер
Сообщение #14 : 20 Ноября 2013 года, 16:08
СНиП этот -  документ РФ между прочим.
И почему у вас возник такой вопрос? По терминологии.
Grey-rnd
Сообщение #15 : 19 Декабря 2013 года, 13:58
Да требуется по политическим вопросам. А касается ВЛ потому что есть ситуации когда ВЛ идет вдоль домов и рядом с дорогой..да еще и газопровод перпендикулярно....и кому место уступать?! В каком будем считать стесненными, а в каком надо бодаться за отступ по пуэ?
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 0
